製造業において使用される「大型ロールシャフト」は、圧延機や製紙機械、フィルム製造装置などで必須の機械要素です。これらのロールシャフトは長期間の使用により摩耗、傷、偏摩耗、真円度の狂い、表面粗さの劣化といった問題が発生します。これらの劣化を放置すると、生産品の厚みムラ、表面品質の低下、さらには設備の不具合やライン停止につながります。そこで不可欠となるのが「修正研磨(リグラインド)」です。
修正研磨とは、使用済みのロールシャフトの表面を再度研磨し、寸法精度・真円度・同軸度・表面粗さを規定値に復元する工程です。この技術により、新品に近い性能を取り戻すことができ、コスト削減と安定生産に大きく寄与します。本稿では、大型ロールシャフトの修正研磨について、工程内容や特徴、使用機械、メリットを詳しく解説します。
大型ロールシャフトの役割と使用環境
ロールシャフトは、主に以下のような分野で使われています。
1.製鉄・圧延分野
鋼板やアルミ板を所定の厚みに圧延する際、巨大な圧延ロールが使用されます。ロール表面の精度がそのまま製品の厚み精度や表面品質に影響します。
2.製紙分野
製紙工程では、紙を巻き取ったり、圧縮したりするロールが使用されます。表面の平滑性や真円度が確保されていなければ、シワやムラの原因になります。
3.フィルム・樹脂加工分野
樹脂フィルムやゴムシートを生産する工程でもロールシャフトが活躍します。ナノメートルレベルの表面粗さが要求される場合も多く、修正研磨の品質が非常に重要です。
このように、ロールシャフトは「製品の品質を支えるキーパーツ」であるため、定期的な修正研磨が必須です。
修正研磨の必要性
大型ロールシャフトは長時間の使用により以下のような劣化が発生します。
・摩耗:製品やワークとの接触による徐々な寸法減少
・偏摩耗:荷重バランスの偏りによる不均一な摩耗
・傷・打痕:異物混入やトラブル時に生じる表面損傷
・表面粗さの悪化:繰り返し使用による鏡面性の低下
・熱変形による曲がりや真円度不良
これらの不具合を放置すれば、製品の不良率増加や設備寿命の短縮を招きます。新品交換も可能ですが、大型ロールは1本数百万円から数千万円に及ぶことも多く、納期も長期化します。そのため、修正研磨による再生が圧倒的に効率的です。
大型ロールシャフトの修正研磨工程
1. 受け入れ・検査
修正対象のロールシャフトを受け入れ、寸法、摩耗状況、曲がり量、表面傷の有無を測定します。この工程で必要な修正量を把握し、加工プランを立案します。
2. 芯出し・セッティング
大型ロールは重量が数トンに及ぶため、研磨機に搭載する際の芯出し作業が非常に重要です。同芯度を確保しなければ研磨後に偏摩耗や振動が発生します。
3. 荒研磨
摩耗や傷を除去するために荒研磨を行います。この段階では表面を大まかに削り、基準となる形状を整えます。
4. 仕上げ研磨
荒研磨後、真円度や表面粗さを目標値に近づけるために精密研磨を実施します。専用の砥石や研磨条件を駆使し、Ra0.2µm以下の表面粗さを実現することも可能です。
5. 最終検査
研磨後、寸法精度(例:±0.01mm)、真円度、同軸度、表面粗さを測定し、規格に適合しているかを確認します。必要に応じてバランス修正も行い、回転体としての安定性を確保します。
使用する研磨機と設備
大型ロールシャフトの修正研磨には、大型円筒研削盤が使用されます。写真に写っているように「シギヤ精機製 GPシリーズ」や「太陽工機製 IGT-12N」などが代表的な設備です。
これらの研削盤は以下の特徴を持っています。
・長尺対応:直径Φ150~Φ1500、長さ数メートル~10メートル級のロールに対応
・高精度:真円度1/1000mm、表面粗さRa0.1µmレベルの仕上げが可能
・重量物対応:最大3000kg~5000kgクラスのロールを搭載可能
こうした設備によって、大型かつ重量物であるロールシャフトの修正研磨が高精度で実現されます。
修正研磨のメリット
1.コスト削減
新品交換に比べて1/3~1/10のコストで済む場合も多く、企業にとって大幅なコストダウンが可能です。
2.短納期対応
新品製作では数カ月かかることもありますが、修正研磨なら数日~数週間で対応可能です。
3.高精度再生
寸法精度や表面粗さを新品同等に回復できるため、製品品質の維持が可能です。
4.環境負荷低減
既存のロールを再利用するため、資源消費やCO₂排出の削減にも貢献します。
まとめ
大型ロールシャフトの修正研磨は、製造ラインの安定稼働と高品質製品の維持に欠かせない重要な技術です。摩耗や損傷したロールを再生し、新品同様の性能に蘇らせることで、コスト削減・納期短縮・品質向上・環境負荷低減といった多くのメリットが得られます。
当社では、大型ロールシャフトの修正研磨に特化した設備と技術を備えており、Φ150~Φ1500、長さ10m級、重量最大3000kgのロールにも対応可能です。ロールシャフトの修正研磨に関するご相談があれば、ぜひお問い合わせください。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
