測定機械
ステンレス素材の平面研磨加工において、「高精度」「高品質」「安定した加工精度」を求める声が年々高まっています。特に、反りのない仕上がりや平行度・平坦度0.01mm以下の精度、さらに面粗度Ra0.2以下という厳しい要求は、医療機器、半導体装置、精密金型、各種治具部品など、さまざまな産業分野で必要とされています。
当社では、ステンレスの平面研磨において、反りを極限まで抑えながら高精度の仕上げを実現しております。この記事では、その加工技術や設備、対応可能なスペック、適用事例について詳しくご紹介いたします。
ステンレスの平面研磨とは?
ステンレスは、耐食性・耐熱性・加工性に優れることから、機械部品・医療部品・化学装置など幅広い分野で使用されています。しかし、ステンレスは硬度が高く、かつ熱変形や加工応力による「反り」が発生しやすいため、平面研磨においては高度な技術と設備環境が求められます。
平面研磨とは、ワーク(被削材)の表面を研削砥石などを用いて、平坦かつ滑らかな状態に加工する工程です。当社では、以下のようなスペックに対応した平面研磨加工を提供しています:
・平行度:0.01mm以下
・平坦度:0.01mm以下
・面粗度:Ra0.2μm以下
・反り無し(変形ゼロを目指す)
反りを抑えた平面研磨のポイント
ステンレスの平面研磨における最大の課題は「反り」です。研削中に発生する熱や応力によって、板材やブロックがわずかに歪み、最終的な寸法や平面度に大きな影響を与えることがあります。
当社では、反りを最小限に抑えるために、以下のような対策を講じています:
1.低歪みチャッキング技術
マグネットチャックやバキュームチャックなどを使用し、素材に余計な力をかけず固定。これにより、加工中の変形を抑えます。
2.加工前後の応力除去処理
研磨前に焼鈍処理や予備研削を行うことで、内部応力を除去し、加工後の反りや変形を軽減します。
3.両面加工によるバランス取り
片面加工による応力偏りを防ぐため、両面をバランスよく研削することで、反りの発生を制御します。
4.クーラント管理・温度管理
加工中の熱変化を極力避けるため、クーラントを常時循環させ、機械・ワークともに一定温度を保ちます。
精密測定による品質保証
当社では、平行度や平坦度の測定に関しても高精度な測定器を使用し、全数またはロットごとの品質検査を徹底しています。
・自動平面測定機による平坦度0.01mm以内の確認
・デジタルハイトゲージ+精密定盤による平行度測定
・表面粗さ測定器(表面粗度計)によるRa0.2μmの確認
・三次元測定機による全面精度評価(オプション)
こうした検査体制により、最終製品の品質を確実に保証し、お客様の仕様通りの寸法・面精度で納品する体制を整えております。
対応素材とワークサイズ
対応できるステンレス材種は以下の通りです:
・SUS304
・SUS316/316L
・SUS430
・SUS440C(硬度60HRC超にも対応)
・その他特殊ステンレス(析出硬化型・快削ステンレス等)
対応可能なワークサイズ(一例):
・最大:幅800mm × 長さ3000mm × 高さ650mm
・最小:10mm角程度の小型部品にも対応可
・重量:最大2300kgまで対応可能な大型設備保有
使用設備と加工体制
当社では、大型精密平面研削盤から中小型機まで、ワークの大きさや形状に応じた設備を整えています。機械設備一例:
・岡本工作機械製:PSG308DX
・太陽工機:CVGシリーズ(回転研磨対応)
・磁気チャック・バキュームチャック対応機種多数
・恒温環境下での精密研削対応可能
さらに、平面研磨後のラップ加工や、フライス加工との組み合わせによる一貫生産体制にも対応しており、図面一枚からでも工程集約・高精度・短納期を実現します。
ステンレス平面研磨の用途・事例
当社が実際に対応した事例の一部をご紹介します:
・半導体製造装置部品:SUS304製 精密ブロック 平坦度0.008mm達成
・医療装置用治具プレート:SUS316L 平行度0.009mm 面粗度Ra0.15μm
・食品機械部品:SUS430 耐腐食性を維持したまま鏡面仕上げ
・金型プレート:SUS440C 焼入れ材 高硬度対応 ラップ仕上げ併用
おわりに|精密なステンレス平面研磨はお任せください
ステンレスの平面研磨において、「反り無し」「平行度0.01mm」「平坦度0.01mm」「Ra0.2以下の面粗度」といった高い精度を安定して実現するには、豊富な経験と設備、そしてノウハウが必要です。
当社では、単品から量産まで対応可能な体制を整え、図面一枚からのご相談も承っております。特に難易度の高い高硬度材・薄物部品・大物ワークにも柔軟に対応し、全国から多数のご依頼をいただいております。
ステンレス平面研磨の高精度加工でお困りの際は、ぜひ一度当社へお問い合わせください。最適な加工方法・コスト・納期をご提案いたします。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
