金型加工において、「平面研磨」は最終仕上げとして極めて重要な工程のひとつです。寸法精度はもちろんのこと、直角度や平行度、さらには面粗度のような微細な品質にも大きな影響を及ぼします。弊社では、特殊な治具を使用せずに、直角度0.001mm、平行度0.001mm、面粗度Ra0.1以下という非常に高精度な平面研磨を実現しています。本記事では、当社の金型平面研磨技術の特徴や対応力、活用事例について詳しくご紹介いたします。
平面研磨とは?金型加工での役割
平面研磨とは、工作物の表面を研削砥石で均一に削り、平滑かつ高精度な面を仕上げる加工法です。特に金型分野では、型締め精度やパーティングラインの密着性、射出成形時のバリ防止など、製品品質に直結する要素に関与するため、平面研磨の精度が非常に重要視されます。
金型部品における平面研磨は、荒加工や熱処理後の歪みを取り除き、仕上げ精度を確保するための最終工程であり、製品の寿命や歩留まりにも直結します。
特殊治具なしで高精度を実現する研磨技術
多くの加工現場では、超高精度な平面研磨を行う際に専用の治具やチャック装置を用いることが一般的です。しかし、弊社では特殊な治具を使用せずに、平面度・直角度・平行度をそれぞれ0.001mm以内で実現可能なノウハウと設備を有しています。
これは、以下の技術的要素の融合によって実現されています:
・精密定盤上での正確なセットアップ技術
・ミクロン単位の微調整が可能な研磨機制御
・職人による熟練のハンドフィード技術
これにより、治具を使わずとも製品ごとの要求精度に応じた柔軟かつ迅速な対応が可能となります。
直角度0.001mm・平行度0.001mmの保証実績
当社の研磨実績の中には、直角度0.001mm、平行度0.001mm以内という極めて高精度な金型部品の納品が多数あります。例えば、プレート形状の金型部品で、片面から研磨しても、反対面との平行度誤差が1ミクロン以下に抑えられている事例や、四隅すべての直角が1ミクロン精度で整えられたコーナーブロックの事例などがあります。
このような超高精度は、3次元測定機やレーザー干渉計などの最新測定機器を活用し、確実に検査・保証できる体制も整えています。
面粗度Ra0.1以下の鏡面仕上げ対応
高精度だけでなく、美観や摩耗性にも優れる面粗度Ra0.1μm以下の仕上げも対応可能です。Ra0.1という数値は、一般的な加工表面では実現が難しく、ラップ加工やバフ研磨といった微細な仕上げ技術を併用することで達成されます。
この仕上げにより、金型のキャビティ面では樹脂の流れをスムーズにし、離型性の向上、製品の外観品質改善など、多くのメリットが得られます。
平面研磨の対応サイズと設備
当社では、以下のような研磨設備を導入しており、小型から大型金型部品まで幅広く対応可能です。
・高精度平面研削盤(オカモト PSGシリーズ、長尺対応機など)
・最大加工サイズ:幅1000mm×長さ2000mm程度まで対応
・重量物:最大2300kgまでのワーク固定・研磨可能
設備だけでなく、段取りから仕上げまでを一貫して社内で対応できるため、短納期・高品質の両立が可能です。
金型平面研磨の活用事例
以下のようなケースにおいて、当社の高精度平面研磨が評価されています。
・プレス金型の合わせ面研磨(合わせ面の密着精度向上、バリの発生防止)
・射出成形金型のプレート加工(平行度・直角度を厳密に管理)
・超硬金型の微細仕上げ(Ra0.05まで対応可能な鏡面研磨)
・量産用入れ子の平面研磨とラップ加工(嵌合部のクリアランス最適化)
まとめ|金型の高精度平面研磨ならお任せください
金型部品における平面研磨は、最終工程でありながら製品全体の性能に直結する極めて重要な加工です。弊社では、特殊な治具無しでも、直角度0.001mm、平行度0.001mm、面粗度Ra0.1以下という高精度を実現可能な環境と技術を整えております。
一品物の精密金型部品から量産用の基準プレートまで、あらゆる研磨ニーズに柔軟に対応可能です。精度に妥協したくないご担当者様、短納期で高品質な仕上がりをお求めの方は、ぜひ一度弊社の技術をご検討ください。
お問い合わせ・お見積りはお気軽に!
「この部品、製作できますか?」「図面だけ渡して全部任せたい」そんなご要望があれば、ぜひ当社までご相談ください。図面丸投げOK・一貫生産対応・高精度保証の体制で、御社のものづくりを強力にサポートいたします。
お見積り依頼・技術的なご質問など、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なエンジニアが迅速・丁寧に対応いたします。
【お問い合わせ・お見積もりはこちら】
株式会社石川研磨
〒448-0001
愛知県刈谷市西境町森108-2
TEL:0566-62-7751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 晃
URL https://www.ishikawa-kenma.co.jp/
e-mail gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
X (旧Twitter) twitter.com/ishiken_gogo
YouTube https://www.youtube.com/@user-zi6eo1pi9f
メールでのお問い合わせや図面の送付にも対応しております。お気軽にご連絡ください。
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
エミダス会員番号 | 94781 |
日本 愛知県 刈谷市 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 45人 | 担当者 | 石川 晃 |
