弊社は、創業から三代に渡り精密部品加工技術を追求し、高精度・高品質の製品を安定供給できるよう「チャレンジこそがレベルUP!」を合言葉に、長年培ったノウハウを活かし、日々挑戦を続けております。
円筒研削加工( 試作開発・少量生産 / 研削加工 ) |
平面研削加工( 試作開発・少量生産 / 研削加工 ) |
内面研削加工( 試作開発・少量生産 / 研削加工 ) |
超硬素材( 試作開発・少量生産 / 機械加工 ) |
複合旋盤加工( 試作開発・少量生産 / NC機械加工 ) |
両面ラップ研磨( 表面処理 / ラップ研磨(ラッピング研磨) ) |
試作・小ロット成形( 試作開発・少量生産 / 試作品加工 ) |
センターレス研削加工( 試作開発・少量生産 / 研削加工 ) |
株式会社 石川研磨 (いしかわけんま) |
自社ホームページURL | http://www.ishikawa-kenma.co.jp/ |
日本 愛知県 刈谷市
担当者 | 石川 晃 |
電話番号 | 0566-62-7751 | FAX番号 | 0566-62-7776 |
資本金 | 300 万円 | 社員数 | 40人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 94781 |
産業分類 | 重電関係 / 治工具 / 工作機械 | ||
研磨、研削、全加工の事なら石川研磨へ!
愛知県刈谷市にて創業50年。、高精度・高品質の製品を安定供給できるよう「チャレンジこそがレベルUP!」を合言葉に、長年培ったノウハウを活かし、日々挑戦を続けております。
お客様に合わせた最善のご提案が出来ます。
弊社は、小ロット(1個)から大ロット(1万個)まで、ご対応できます。
さらに、材質には大きな自信があります!
インコネル、ハステロイ、スーパーインバー、セラミック、チタン、タングステン、超硬など、
難削材の研磨、研削、切削のお困りごと御座いましたら、ご相談ください。
【弊社の強み】
⒈小物から大物まで対応可能です。
円筒研削盤 最大φ1200X8M
内面研削盤 最大φ1000X2M
平面研削盤 最大長さ3080幅1060高さ700
⒉全加工体制
5軸の複合旋盤や、マシニング、ワイヤー放電加工が、社内で行えます。
⒊加工対応力
個数、大きさ、材質に関して全力でお応えいたします。
テーパや、偏芯、難形状など、是非お問い合わせ下さい。
⒋加工納期
社内一貫生産できることから、工程間の納期を大幅に短縮できるので、
短納期加工製品にお応えすることが出来ます。
図面をいただければ、即日対応可否をお応えいたします。
株式会社石川研磨
TEL:0566-627751
FAX:0566-62-7773
担当:石川 輝汐
携帯:080-9186-4827
メール:gyoumu-kannri@ishikawa-kenma.co.jp
研磨、研削、全加工品についての相談などありましたら、何でもお気軽にご連絡ください。
お待ちしております。
最終更新日:2025-04-02
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 タッピング加工 深穴加工 歯切加工 ねじ切り加工 直線加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス 超硬素材 アルミ合金 銅合金 マグネシウム合金 チタン合金 ニッケル合金 モリブデン合金 セラミック マシニング加工(樹脂) 焼結金属 キー溝加工 同時五軸加工 フライス加工(樹脂) 旋盤加工(樹脂) 鋳物 ホーニング加工 チタン ウレタン スポンジ 真鍮 ダイヤモンド |
試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 五面/五軸加工 五面加工 複合旋盤加工 2.5次元対応 3次元対応 |
試作開発・少量生産 | 研削加工 | NC平面研削加工 NC円筒研削加工 平面研削加工 成形研削加工 円筒研削加工 治具研削加工 円筒鏡面加工 内面研削加工 センターレス研削加工 ねじ研削加工 歯研加工 NC内面研削加工 ロータリー研削加工 |
試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 溶接治具製造 量産用治具製造 治工具製造 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 溶接加工 小物試作品製造 アルミ鋳物加工 試作・小ロット成形 簡易金型・試作金型 |
表面処理 | 研磨 | 刃物研磨 バフ研磨 鏡面研磨 |
表面処理 | ラップ研磨(ラッピング研磨) | ラップ研磨 ラップ鏡面研磨 片面ラップ研磨 両面ラップ研磨 |
表面処理 | その他表面処理 | バフ研磨 ショットブラスト サンドブラスト |
組み立て・検査 | 修理 | 精密機器修理 工作機械修理 |
部品製造 | 機械部品 | 歯車(ギヤ)製造 バルブ製造 ベアリング製造 クランクシャフト製造 シャフト/ローラー製造 パイプ製造 リング製造 |
部品製造 | その他部品 | 刃物製造 |
自動車部品製造 | 駆動系パーツ | ドライブシャフト |
製品製造 | 生産財 | 工作用機械製造 搬送機製造 産業用ロボット製造 刃物製造 半導体製造装置製造 |
製品製造 | プラント製品製造 | 船舶向け装置製造 鉄鋼・高炉向け装置製造 水力・火力・電力・原子力向け装置製造 |
製品製造 | 医療機器製造 | 歯科用品 |
製品製造 | その他 | 輸送用機器製造 |
