【 精密石材装置 】
設計も常識も変わる。新素材を提案! 天然花崗岩でフルオーダー対応可能です
※特注サイズの製作や追加工(穴、溝、ねじ等)も承ります
【 CNC精密加工機 】
工程も常識も変えた。彫刻機を実現!ニーズに合わせフルオーダー対応可能です
※標準機は数十種類御座いますが、すべて特注対応可能です
【 レーザー加工機 】
綺麗な印字の底力を感じてください
レーザーマーカー、レーザー彫刻機をご提案いたします
★ お手軽価格のコンパクト、高精度のレーザーマーカー。 お客様の加工内容により、最適なレーザ光源、出力を御提案いたします。 ★
【 レーザーマーカー概要 】
レーザー光を集光させた高いエネルギーを用いて材質の表面に加工を施します。方法としては直接溶かしたり、焼いたり、剥離して文字を加工、色彩を発現させたりする印字方式です。消えることがなく高精細な印字が可能です。QRコードを施すことで品質管理にも最適です。光による非接触加工のため素材そのものに負荷をかけることなくイメージ通りに印字させることができます。
【 基本情報 】
レーザ光源:CO2/FIBER/MOPA/UV 出力:30/50W/60W/100W/120W(UV:3W~10W)
加工速度: MAX 7000mm/s 印字範囲: MAX300x300mm
最小線幅: 0.005-0.10mm 外形寸法:約840x980x1410mm
※ 材質、加工内容によりレーザー光源、出力、寸法が変わります。
※ お客様のご要望に応じて、3Dレーザー彫刻機能レーザマーカーなど特注品の製作も承っております。
【 特徴 】
◎高精度、高速:最小線幅0.005-0.10mm、加工速度MAX7000m/s
◎多種類材料可能: 金属類、アクリル類、木材類、ガラス・石材類、布・皮革・紙など
◎加工ワークより光源選択可:CO2、FIBER、MOPA、UVなど
◎環境に優しい:専用集塵脱臭装置追加可能
◎拡張性に優れ:製品形の多種類対応可能
【 採用業界 】
自動車部品の二次元コード印字・電子部品のロットナンバー印字・食品用缶への製造番号や賞味期限などの印字・金属部品などの微細加工・サイン看板や印刷・ノベルティーや名入れ・各種ギフトやウェディング・貴金属・宝飾など
★金属、ガラス表面のコーティング、さび、各種酸化物など汚れの除去。製造または保守中の酸化処理、塗料の除去、および錆の除去。岩石の清掃、建物の外面の清掃、鉄骨構造の防食工学。 ★
【 レーザークリーニングマシン概要 】
レーザークリーニングマシンとは対象物にレーザー光を照射し、対象物の表面から汚れを除去する手法です。 従来の洗浄手法と比較すると、レーザークリーニングは地球環境に優しく、エネルギーを節約し、労働環境をも改善し得る洗浄手法として、近年国内で注目されている新しいクリーニング技術です。
高エネルギーパルスレーザーを対象物の表面に集光すると、照射表面に急激高エネルギープラズマが生成され、この発生したプラズマの衝撃圧力から対象物に付着した汚れが剝離され、ダメージレス洗浄を実現します。
1)高出力のパルスレーザー光源採用、性能安定。
2)エネルギーを節約し、環境を保護し、二次汚染を防ぎます。
3)非接触洗浄、洗浄後の母材への損傷はありません。
4)オフライン操作。コンピューターやファイルのバージョンは必要ありません。
5)照射ヘッド部軽量化設計、操作やすい。
6)さまざまなクリーニングオブジェクトとクリーニング効果に応じたモード、簡単で高速な切り替え。
【応用】
1)金属またはガラスの表面のコーティングを取り除き、すぐに塗料を取り除きます。
2)さびや各種酸化物を素早く取り除きます。
3)グリース、樹脂、ガム、ほこり、汚れ、生産残留物を取り除きます。
4)金属やガラスの表面を粗くします。
5)溶接または接合の前に、溶接によって生成された塗料、錆、油汚れ、酸化物、および残留物を取り除きます。
6)精密部品の製造および加工後の油汚れの除去。
7)原子力発電部品は、迅速に修理および清掃されます。
8)航空宇宙、武器、および船舶の製造または保守中の酸化処理、塗料の除去、および錆の除去。
★ 多種類材料可能: 金属類、アクリル類、木材類、ガラス・石材類、布・皮革・紙など、多様な素材の切断・彫刻加工が可能。操作性も高く、各種画像ファイル対応可能です ★
【 レーザー彫刻機の概要 】
レーザー光線を材料に照射します。素材を変色させコントラストを表現したり、 素材を気化させたり、 焦がしたりすることで彫刻を施していく加工方法です。掘り込み加工や抜き加工も可能です。レーザー光源の仕様として非金属彫刻と金属彫刻があります。ー 般機械加工と比較し操作が容易で、 加工速度が速いなどの特徴があります。細密な加工が可能であり、 光による非接触加工のため素材そのものに負荷をかけることなくイメージ通りに彫刻加工ができます。
【 基本情報 】
レーザ光源: CO2 出力:60W / 90W/100W/130W150Wなど
加工範囲(mm): 300x400/400x600/600x900/1300x900/1600x1000/1800x1000
最小線幅: 0.1〜0.15mm 外形寸法(NDJW-6090):約 1410×1020×1010mm
アクセサリー:集塵機/水冷装置/回転装置、CCDカメラ/など
※ 材質、加工内容により出力,寸法などが変わります。
※ お客様のご要望に応じて、特注品の製作も承っております。
【 特徴 】
◎各種画像ファイル直接に対応可能ですので、操作性が高い
◎高精度、高速:最小線幅0.1〜0.15mm
◎加工ワークより出力選択可
◎環境に優しい:専用集塵脱臭装置付き
◎拡張性に優れ:製品形の多種類対応可能
【 採用業界 】
サイン看板や印刷、ノベルティーや名入れ、各種ギフトやウェディング、貴金属・宝飾など
ーCNC精密加工機概要ー
CNC精密加工機の架台は、高性能の済南花崗岩が採用されております。本材料は、地下深部のマグマが、地殻内で冷却固結した結晶質の石材です。何百万年にもわたる、自然環境の影響(風雨、太陽熱、地熱等)で経年変化し、緻密な鉱物粒子構造、均一な石質を形成。線膨張係数は小さく、内部残留応力も完全に消えています。よって、花崗岩部品は加工精度高く、変形いたしません。また除振性、耐薬品性、耐摩耗性などの素材特性も優れており、高精度で高耐久性に優れた長期安定性のCNCマシンが実現できます。精密加工機の各シリーズは、産業の多くの分野で使用されています。
ー加工概要ー
「ガラス製品の加工」
・携帯電話ガラス、スマート家電製品ガラス、自動車中央制御ガラス、自動車バックミラー、光学ガラス製品、防犯ガラス製品、装飾ガラス製品など。
「複合材料製品の加工」
・携帯電話のウィンド、電子製品のウィンド、自動車中央制御枠関連製品、各種センサー保護層及び他の高精度複合材料製品など。
「加工素材」
・鉄、ステンレスを除く。樹脂、ガラス、石材、アルミ、銅など。
ー設備仕様ー
1)設備本体(架台、ベース、ブリッジなど)は高性能の済南花崗岩が採用されております。高精度で、除振性、耐薬品性、耐摩耗性、長期安定性に優れています。
2)高速回転主軸:24,000/40,000/60,000/100,000rpm。お客様ニーズの多様化にも対応可能です。
3)動力源・モータ・減速機:設備のサーボモーター及び各制御システムは、大手日本メーカーの製品を採用しており、高精度な加工性と、高い信頼性を構築しています。
4) 超高精度組立:リニアガイドなどのメカニカル部品は、済南花崗岩高の精密加工面に直に組付けいたします。これにより最終設備の高精度化が実現しました。
5) 多軸加工仕様:お客様の生産効率向上を可能とする、多軸加工案を提供いたします。量産工程における、大幅な生産性向上を実現いたします。
4)自社設計、自社生産ですので、お客のニーズ(製品仕様、自動ワーク交換システム、自動工具交換システム)に合わせた柔軟な設計を行っております。
ーCNC精密彫刻・鏡面加工機概要ー
CNC精密彫刻・鏡面加工機の架台は、高性能の済南花崗岩が採用されております。本材料は、地下深部のマグマが、地殻内で冷却固結した結晶質の石材です。何百万年にもわたる、自然環境の影響(風雨、太陽熱、地熱等)で経年変化し、緻密な鉱物粒子構造、均一な石質を形成。線膨張係数は小さく、内部残留応力も完全に消えています。よって、花崗岩部品は加工精度高く、変形いたしません。また除振性、耐薬品性、耐摩耗性などの素材特性も優れており、高精度で高耐久性に優れた長期安定性のCNCマシンが実現できます。精密彫刻・鏡面加工機の各シリーズは、産業の多くの分野で使用されています。
ー加工概要ー
「鏡面加工」
・携帯電話、PC、電子製品の金属枠及び金属部品、アルミ板材、銅板材など。
「金型加工」
・各種電子治具、電極ダイ、ホットスタンピングダイなどの金属精密金型部品。
「大型金属加工」
・鋳造部品(自動車、航空宇宙用)などの大物部品、切削量の多い部品など。
ー設備仕様ー
当社OPTCOM事業部は、株式会社オプトコムから承継いたします。分光器をはじめとした積分球測定システム、配光測定システム、植物や動物の育成光源及び各種測定サービスを提供いたします。
分光器OCM510シリーズは、光源の質と量を高精度測定する最適な分光測光装置です。
【概要】
本分光測光装置 OCM-510は、高性能なツェルニターナ型分光器を搭載し、小型ながらに高波長分解能及び高波長精度を実現しているとともに、検出器に高精度かつ高感度なラインセンサを採用していますので高速を要する計測に最適な分光測光装置です。
また、分光器入射に光ガイドファイバ方式を採用していますので、極めて簡単に取り扱うことができます。
【特長】
◎小型高性能な分光器と検出器が一体化した小型分光測光装置
OCM-510C:冷却型裏面FFT-CCD採用で極微弱光測光が可能
◎最短6msの露光時間
◎センサ読み出し後のアンプゲインを1/2/4倍の範囲で切替可能
◎外部同期信号出力機能によりパルス発光計測に対応
◎光ガイドファイバ゙採用により簡単な測定が可能
◎メカニカルシャッタ搭載
◎分光器制御と色計算出力機能(PCからソフトウェアにて対応)
【分光器特性】
OCM-510M,Cは、ツェルニターナ型分光方式を採用した 高波長精度を実現した小型ポリクロメータです。
ツェルニターナ型分光器は、入射スリット、凹面ミラー×2枚、平面グレ ーティングから構成され、平面グレーティングに平行光束で光を入射させ、また分光された平行光束を凹面ミラーでフォトダイオードアレイ型検出器に集光するグレーティングに対し、対称な光学配置を構成することにより、湾曲した分光像を垂直に戻す働きをします。これにより波長分解能が向上する分光方式です。
また、平面グレーティングには、ブレースド・ホログラフィック・グレーティング*を採用し、周期誤差、ゴーストが極めて少ない特徴を有します。
● 花崗岩 概要 ●
花崗岩(granite)は大陸上部の地殻基盤であり、主な構成鉱物は無色鉱物の斜長石(plagioclase)、石英(quartz)及び少量の黒雲母(biotite)などの有色鉱物です。花崗岩は、石質も均一で硬く、鉱物粒子の構造が緻密です。また、等方的で均質な部分が得られやすいため、古くから世界各地で石材として使用されています。日本では、古くから兵庫県神戸市東灘区御影石町の花崗岩が有名で、御影石と呼ぶことも多いです。近年、一部産地(中国済南、インドなど)の石材は、常用金属よりも優れている特性が発見され、新素材として精密工作機械、三次元測定機、画像測定機などの様々な機器に応用されています。
● 特 徴 ●
・外観は黒光沢で、緻密な鉱物粒子構造、均一な石質を形成。
・線膨張係数は小さく、内部残留応力も完全に消えています。
・花崗岩部品は加工精度高く、変形いたしません。
・錆の発生は無く、除振性、耐薬品性、耐摩耗性などの素材特性も優れています。
・精密研磨加工に手ラップ仕上げを施すことで、高精度を実現いたしました。
・重荷重仕様、常温環境下でも精度維持が可能で、安定性と耐久力を有しています
・液晶・半導体、精密測定、自動車、船舶、航空宇宙など幅広い産業分野で採用されています。
各製品は、 済南花崗岩採用しております。
機械加工(切削加工・精密研磨)後、手ラップ仕上げで高精度を実現いたしました。
・本製品は、100%天然の花崗岩を採用しております。
・外観は黒光沢で、石質も均一で硬く、鉱物粒子の構造が緻密です。
・錆の発生は無く、耐薬品性、耐摩耗性、耐静電気性が高く、変形もいたしません。
「商品群(画像内)」
① 精密ストレートエッジ(精密直定規)
② 精密平行ブロック
主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。
③ 精密直角定盤(三角形)
④ 精密4直角マスター
機械部品、工作機械、各種精密測定機などの測定マスターとして使用されます。直角度、平行度の測定基準であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。
⑤ コンパレータスタンド
各種の測定機器のテーブルとして使用されます。定盤面は高精度で耐摩耗性も高く、温度変化影響などに優れています 。支柱はステンレス鋼を使用、耐食性も良好です。精密部品の比較測定に広く使用され、各種インジケータ、ダイヤルゲージ、テストインジケーターなどをセットし、マスターゲージにて0セットします。
⑥ 精密L形ブロック
⑦ 精密方形ブロック
サイズバリエーションも豊富で、小物から大物までご用意させていただきます。また、お客様の要望にお応えする特注サイズの製作や、追加工(穴、溝、ねじ、テーパー等)も承っております。
工作用機械製造( 製品製造 / 生産財 ) |
ND精工 株式会社 (えぬでぃーせいこう) |
自社ホームページURL | http://www.nd-seiko.co.jp/ |
日本 静岡県 磐田市
担当者 | CNC事業部 |
| 電話番号 | 0538-84-9600 | FAX番号 | 0538-21-8602 |
| 資本金 | 1,500 万円 | 社員数 | 5人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 94487 |
| 製品製造 | 生産財 | 工作用機械製造 |
ND精工 株式会社
