【設備紹介】高精度・高精密な金型・試作部品加工が可能な型彫り放電加工機
【メーカー名】
株式会社ソディック
【機種名】
高精度型彫り放電加工機
AG60L ※自動電極交換装置(ATC)付
型彫り放電加工とは・・・
銅やグラファイト等で製作された工具電極を、 ワーク(被工作物)に近づけて放電を発生させて転写加工する加工です。メリットは、超硬材や焼入材など、材料の硬度に関係なく加工することができます。(条件として導電性のある材料であること)
【最大加工範囲】
X軸ストローク : 600mm
Y軸ストローク : 420mm
Z軸ストローク : 370mm
【機械仕様】
最大加工物質量 : 1500kg
最大懸垂質量 : 50kg
電極取付面とテーブル上面までの距離 : 200~570mm
クランプチャック : system3R MACRO使用
【加工実績】
鍛造型、プレス型、FB型、モールド型、ダイカスト型(ダイキャスト型)、
樹脂型、試作開発部品、モーターコアなどのインボリュート加工、形状加工、
【加工製品例】
①自動車部品用歯形ダイス歯形加工(熱鍛型)
材質 : マトリックス系ハイス(HRC56~58)
歯形精度 : ±0.025
月生産数 : 10型/月
②自動車部品用歯形ダイス裏逃がし加工(プレス型)
材質 : 超硬合金
形状精度 : ±0.0075
月生産数 : 2~3型/月
③自動車部品用しごきダイスのキー溝加工(プレス型)
材質 : 超硬合金
形状公差 : ±0.006
月生産数 : 1~3型/月
など
【対応材質】
特殊鋼(工具鋼、ステンレス鋼、快削鋼)、非鉄金属(銅、銅タン、チタン、アルミ)、超硬合金など
【加工精度】
形状精度 : ±5μm
ピッチ精度 : ±5μm
面粗度 : Rz0.8μm(Ra0.2μm)
【機械特性】
①4軸リニアモーター駆動方式
高速、高応答でスムーズな駆動特性と高精度な位置決めを実現!
バックラッシの無い正確な軸移動を、半永久的に維持。
高加速・高推力なリニアモータ駆動によるリニアジャンプによって
チップだまり等により発生する集中放電や2次放電が抑制され
高品位加工をすることが出来ます。
②セラミック部品
Z軸リニアモータ駆動のスライド部に、軽量、高剛性で熱変位が
少ないセラミックライダを使用し、スライド部のリニアモータをバランス
よく搭載し、磁気吸引力を相殺する事で、スライド部の形状精度が
安定して保たれ、高い真直性とスムーズな駆動を実現しています。
③アークレスPlus
あらゆる加工物材質で安定した加工を実現!
・グラファイト電極の消耗を大幅に抑制。
・銅電極加工での高速化。
・超硬合金の無噴流加工。
・大幅な加工時間短縮と電極製作本数の軽減によるコストダウン
が可能。
④SVC回路
高速で均一に加工でき、最適な3次元揺動、微小電流での仕上に
より短時間で高品位な加工面が得られます。
★高精度品の型彫り放電加工のことなら弊社に是非ご相談ください!
アイジーエヴァース株式会社
住所: 〒448-0804 愛知県刈谷市半城土町生出104-14
TEL : 0566-21-3287
FAX : 0566-21-3829
E-mail : info@ig-e.co.jp
URL : https://www.ig-e.co.jp/
担当者 : 生産技術部 加藤(直)
アイジーエヴァース株式会社 (あいじーえゔぁーす) |
エミダス会員番号 | 94393 |
日本 愛知県 刈谷市 |
電話番号 | 0566-21-3287 | FAX番号 | 0566-21-3829 |
資本金 | 3,000 万円 | 年間売上高 | 171,150 万円 |
社員数 | 82人 | 担当者 | 吉野 正人 |
