【設備紹介】1μm以下の高精度穴仕上が可能なジグ研削盤
【メーカー名】
和井田製作所
【機種名】
UJG-75i i=intelligentの頭文字
※当社が世界初導入!
【機械仕様】
・テーブル : 1300×650
・主軸可動範囲 : 1300×650
・テーブル上面より最大高さ : 430
・積載許容質量 : 1000kg
・最大砥石回転数
低速モーター : 45000min-1
高速モーター : 90000min-1
【加工可能な形状】
丸穴、角穴、テーパ穴、ザグリ(丸穴底面の研磨)、位相面など平面、外径、
異形状(DXFデータ)
【加工実績寸法精度】
・直角度 : 1μm以下
・真円度 : 1μm以下
・同芯度 : 1μm以下
【加工実績面粗度】
Ra0.25~Ra0.75 ※砥石番手による
【機械オプション】
・ハイデンハイン製の高精度タッチセンサー → 芯出しや測定に使用
・偏心プレート → 最大280mmまでの公転加工が可能
・冷却機能 → エアーと研削液(研削液はオプション追加)
【機械特性】
・機械剛性が強い為、超硬軸の砥石を使用可能
・研削切込が従来の10倍(粗加工時の加工スピードが10倍速い)
・ワイドテーブルにより大物の加工が可能(テーブルの大きさと主軸可動
範囲が一緒)
アイジーエヴァース株式会社
住所: 〒448-0804 愛知県刈谷市半城土町生出104-14
TEL : 0566-21-3287
FAX : 0566-21-3829
E-Mail : info@ig-e.co.jp
担当者 : 生産技術部 宮本、加藤(直)
アイジーエヴァース株式会社 (あいじーえゔぁーす) |
エミダス会員番号 | 94393 |
日本 愛知県 刈谷市 |
電話番号 | 0566-21-3287 | FAX番号 | 0566-21-3829 |
資本金 | 3,000 万円 | 年間売上高 | 171,150 万円 |
社員数 | 82人 | 担当者 | 吉野 正人 |
