THY精密工業は、台湾に所在する精密プラスチック製品の製作、製造を行っている企業です。精密プラスチック部品の量産から印刷、検品、梱包を一括管理が可能で、最も低コスト、高品質な製品をご提供いたします。
THY精密工業は社内に生産ラインを有しており、金型の設計から試作、量産、組み立てまで一貫生産も可能です。クリーンルーム、ISO13485認証もございます。最先端の精密検査設備を導入し、常に最高品質の製品をお客様に提供することを心がけております。
紹介動画:
https://www.youtube.com/watch?v=DfQxPA4WjYA
E-mail: jp@thy-precision.com
サイト: https://www.thy-precision.com/ja/
THY精密工業は、精密射出成形の製品生産で長年培ってきた経験を活かし、医療関連製品の製造にあたり、金型設計から、試作、量産化、塗装、検品、包装を社内一貫で完結できるワンストップサービスを提供しております。 医療関連製品は主に医療キット、医療用使い捨て部品、注射器、医療機器の部品や外装の製造などを取り扱っており、生産から検品まで厳しい品質管理下で行っております。
◆ISO 13485認証取得済み
◆ISO 8(クラス100,000)のクリーンルーム射出成形室
◆ISO 7(クラス10,000)のクリーンルーム組み立てライン
◆医療関連製品のOEMや、ワンストップでの製造に特化しております
また、クリーンルーム内で製品の生産及び組み立てを可能としております。同時に、24時間体制で稼働している自動化生産ラインなので、より速やかに、リーズナブルな価格で製品を提供を可能としております。
【制作可能サイズ】
◆Within 60~12 cm (L) × 50~8 cm (W) × 1 cm (H)
◆公差: ±0.005~±0.01 mm
◆重量: Less than 60 grams (2.116 o.z.)
【マネジメントシステム認証ISO 9001:2015, ISO 13485 を取得済み】
【防塵室クラス: Class 100,000】
詳しくはこちらから:
https://www.thy-precision.com/ja/medical-device-contractmanufacturing/
THY精密工業
◆ISO 13485認証取得済み
【当社が制作してる事例】
超精密微細金型製作
インサート成形
クリーンルーム成形
耐熱精密プラスチック射出
光學医療用プラスチック射出成形(260度まで耐熱可能な特殊材料も制作可能)
精密医療機材射出成型
二次加工塗裝、印刷、組み立てなど
【制作可能サイズ】
詳しくはこちらから:
THY精密工業
THY精密工業は、台湾の中部に所在する精密プラスチックの射出成型及び精密金型の製作、製造を行っている企業です。電子機器、光学機器などの高透明度のプラスチック部品、光学関連部品の生産を承っております。一般的な樹脂素材以外にも、260°Cの高温に耐えることが可能の特殊材料での製作も可能です。また、自動組立システムや防塵室がございます。また、マネジメントシステム認証ISO 9001:2015, ISO13485 認証も取得しております。精密プラスチック関係なら当社のホームページに掲載されていないものでも製作可能です。是非お問い合わせください。
【製作可能範囲】
●素材
-熱可塑性樹脂Thermoplastic
-液晶ポリマー Liquid Crystal Polymers (LCP)
-ポリカーボネートPolycarbonate (PC)
-ABS樹脂 ABS
-ポリアミド9T (PA9T)
-ポリブチレンテレフタレート (PBT)
-ポリアセタール (POM)
上に書かれていない素材でも制作可能です。
お気軽にお問い合わせください。
THY精密工業
THY精密工業は、台湾の中部に所在する精密プラスチックの射出成型及び精密金型の製作、製造を行っている企業です。製品の小型化や軽量化の際、頑丈で精密な部品の成形が可能です。精密プラスチック部品の金型の設計からの生産が可能で、また金型製作の際 MOLDFLOWを使った樹脂の流れ、離型後の成形品に発生する不良現象を予測し事前に予防出来るよう調整することが可能です。医療関連精密部品、カメラのレンズホルダー、光学部品、電子部品、電化製品部品。
【制作可能サイズ】
公差: ±0.005~±0.01 mm
防塵室クラス: Class 10,000
THY精密工業
当社THY精密工業では、一般的汎用プラスチックはもちろん、耐熱性、耐酸性の高いエンジニアプラスチックでの精密射出成型部品の製造を承っております。今回はその一例として、素材T−200について言及いたします。
T−200とは、ユニチカ社が開発した、最高で265℃のガラス転移温度(Tg)を誇る、鉛フリーはんだリフローにも条件により対応可能であり、リフロー前後でも透明性を維持可能な材料です。さらに、400℃以下でも射出成形が可能ですので、射出成形工程にも適合しております。
透明度が高く、高い耐熱性という特徴から、自動車用のSiCパワーモジュール、LEDライト、光コネクタのセンサレンズ、デフューザーのスイッチカバーなどの部品が製造可能です。
THY精密工業は、耐熱性に優れ、かつ高い透明度を有するエンジニアリングプラスチック、U-ポリマーのT−200でのプラスチック部品の製造が対応可能で、すでに豊富な取扱経験がございます。
T-200以外でもポリブチレンテレフタレート (PBT)やポリアセタール (POM)、液晶ポリマー Liquid Crystal Polymers (LCP)などといったエンジニアプラスチックを用した精密プラスチックパーツの製造を承っております。掲載されていない素材でも対応可能な場合がございますので、ぜひお問い合わせください。
THY精密工業
Website: https://www.thy-precision.com/ja/
紹介動画:https://www.youtube.com/watch?v=C1RMbfka_uA
豊富なプラスチック部品の制作経験を有しており、金型の制作からモールドフローのシュミレーション、製品の量産、部品の二次加工、包装などを社内一貫で生産することが可能です。
精密プラスチック製品の生産なら当社のホームページに掲載されていない種類のものでも製作可能ですので、是非お気軽にお問い合わせください。
【制作可能サイズ】
【当社が制作してる事例】
超精密微細金型製作
インサート成形
クリーンルーム成形
耐熱精密プラスチック射出
精密医療機材射出成型
二次加工塗裝、印刷、組み立てなど
THY精密工業
THY精密工業は、台湾の中部に所在する精密プラスチックの射出成型及び精密金型の製作、製造を行っている企業です。インサート射出成形、マイクロ射出成形、薄肉射出成形、精密射出成形などのOEM、ODMを承っており、精密電子部品、コネクタ、精密医療プラスチック製品、精密カメラ、光学部品などの生産を行っております。
当社は社内に生産ラインを有しており、金型の設計から製造から組み立て、まで一貫生産も可能であり、クリーンルームもございますので多種多様なニーズにお答えすることが可能です。スイス、日本などの国より最先端の精密検査設備および品質コントロール設備を導入し、常に最高品質の製品をお客様に提供することを心がけております。また、当社は24時間自動無人稼動での生産体制も備わっており、コスト削減・納期短縮が可能となります。
【制作可能サイズ】
THY精密工業
精度が高く、体積の小さいプラスチックパーツ開発、OEMを承っており、精密プラスチックパーツの精密金型からの製品製造を承っております。ISO13485:2016や、ISO9001:2015などの認証も許特済みです。
医療、光学、化学実験用品、バイオテクノロジー、電子機器、ガジェット、ライト、スマートフォンなどの分野で使用される精密なプラスチック部品の金型からのOEM、ODM生産、量産を軸に事業を展開しております。
また、自動組み立て生産ラインも有しており、24時間体制での生産が可能ですので、より安く、速く製品をお届けるすサービスを目指しております。
【当社が制作してる事例】
超精密微細金型製作
インサート成形
クリーンルーム成形
耐熱精密プラスチック射出
精密医療機材射出成型
二次加工塗裝、印刷、組み立てなど
【制作可能サイズ】
THY精密工業
THY HONG YANG PRECISION INDUSTRY CO., LTD (ティーエイチワイセイミツコウギョウカブシキガイシャ) |
自社ホームページURL | https://www.thy-precision.com/ja/ |
台湾 彰化県 二林鎮
担当者 | 高淑鈴 |
| 資本金 | 社員数 | 80人 | |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 94345 |
| 産業分類 | OA機器 / 電子部品 / 医療機器 | ||
| 設計 | 金型設計 | 射出成形金型 3Dモデリング(プレス) 3Dモデリング(プラスチック) NCデータ作成(プラスチック) |
| 設計 | 製品、部品設計 | 歯車(ギヤ)設計 事務機器設計 圧力容器設計 模型設計 医療機器設計 計測・試験機器設計 外観デザイン |
| 設計 | シミュレーション | CAE流体解析 熱処理 |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 鉄 アルミ合金 銅合金 チタン合金 ニッケル合金 マシニング加工(樹脂) 同時五軸加工 フライス加工(樹脂) 旋盤加工(樹脂) チタン 真鍮 |
| 試作開発・少量生産 | 板金加工 | 精密板金加工 鏡面材加工 |
| 金型製作 | プレス金型 | 設計 製作 部品加工 3Dモデリング |
| 金型製作 | プラ金型 | 設計 製作 部品加工 モールドベース加工 3Dモデリング 射出成形型 インサート成形型 電極製造 カセット型 微細品(5mm以下)の射出成形型 |
| 量産 | プラスチック | 射出成形 インサート成形 二色成形 |
| 部品製造 | 機械部品 | 歯車(ギヤ)製造 光学部品製造 |
| 部品製造 | 電気部品 | コネクタ製造 その他電気部品製造 |
