産業用機械
お問い合わせください
■ 高性能でコンパクトな設計です。
■ 電動機は、全閉外扇屋外形を標準とし、安全増防爆形及び耐圧防爆形も取り付けられます。
■ ポンプ効率が非常に良く動力費が経済的です。(ポンプ効率:40~70%)
■ 高速、高揚程においても吸込性能が良く、また吸込口径を吐出口径より一級大きくしているため、耐キャビテーション性にすぐれています。
■ 軸進力は、バランスホールにより、釣合わせていますので長時間にわたって、安全運転できます。
■ クローズドインペラを採用していますので、従来のポンプに比べて、運転時の発生音が非常に静かです。
■ 外装部は、ステンレス製で仕上げていますので、美観と耐久性に優れています。
■ The SE type pump has as high performance and compact design.
■ Motor adopts totally-enclosed fan cooled outdoor type as standard, enabling equipping high-safety explosion-proof type and frameproof explosion-proof type.
■ It can be operated at an economical power cost because of its high pumping efficiency(40-70%).
■ It excellent suction performance even in high speed and high head operation.Furthermore, it is excellent in cavitation resistant property since the diameter of inlet port is larger by one class than that of the discharge port.
■ Long term safety operation is possible by balancing the driving force with a balance hole.
■ Adoption of closed impellers enables remarkably quiet operation with low noise compared with the conventional pumps.
■ It has beautiful appearance and high durability since its outer sheath is made of stainless steel.
SEIKA SANGYO (THAILAND) CO., LTD. (セイカサンギョウ タイランド) |
エミダス会員番号 | 94170 |
国 | タイ | 住所 |
タイ バンコク Patumwan, |
電話番号 | +66-2-108-9818 | FAX番号 | +66-2-108-9820 |
資本金 | 20,000,000 THB | 年間売上高 | |
社員数 | 18人 | 担当者 | 清水 |
産業分類 | 重電関係 / 測定機械 / 産業用機械 | ||
