ボールバルブは、液体やガスの流れを制御するために使用されるバルブの一種です。ボールバルブの特徴は、バルブ内部に中心に穴の開いた球体があることです。この球体を回転させることで、流れを開いたり閉じたりします。球体の穴がパイプと一致する位置に回転すると、流れが発生し、球体がその穴を閉じる位置に回転すると、流れが止まります。
耐熱性・耐摩耗性に優れ、流量制御が可能なV-ポートバルブでプロセス効率を革新。
NDVのV-ポートバルブは、レジンペレット(ナイロンなど)、粉体(フライアッシュなど)、製紙業(パルプ液)、スラリー(製鉄所の泥水、石灰乳など)およびその他の高粘度流体に最適なバルブです。耐熱性、耐摩耗性、そして流量制御の面で高性能を発揮します。
1. Vカットボール
V字形状の開口部を持つ半球形ボールは、セルロースや固形物を効果的にカットします。シート側に適用されたステライトおよびボールの表面に適用されたラッピングにより、耐摩耗性に優れています(ソフトシート用には硬質クロムメッキが施されます)。
2. ポケットレス構造
シートが入口側にのみ配置されているため、ボールとボディの間での流体の滞留や詰まりが発生しません。このシール構成により、異常な圧力上昇も起こりません。
3. 耐熱性と耐摩耗性を備えたシート
シートは剛性と柔軟性を兼ね備えており、真空から高圧まで温度や圧力差の影響を受けずにシール可能です。金属シートが適用される場合、高温下でも使用できます。スラリーや粉体などの摩耗性流体に対しても高い耐摩耗性を持っています。
4. 安定したベアリング構成
ステムとトラニオンのベアリングには強化PTFEが適用されており、操作トルクが低く、頻繁な操作が可能です。
5. 優れたシーリングを実現するグランドパッキング
Vパッキングの適用により、真空状態から高圧状態まで完璧なシーリングが可能です(V100ND)。
6. 一体型ボディ
バルブボディは全て一体型です。そのため、配管ストレスによるトルクの変動、シーリングの劣化、外部への漏れがありません。
7. フルフロー
バルブが完全に開いた状態では、流路はほぼ直線であり、圧力損失が最小限に抑えられ、フルキャパシティの流れを確保します。スラリーや高粘度流体も、滞留やキャビテーションなくスムーズに流れます。
8. 流量制御
V字カットボールは、可変範囲を広げ、流量制御能力を向上させます。流量特性はほぼ等百分率に近いです。
NDV V-ポートバルブは、高粘度流体の処理において、耐久性、信頼性、そして精密な流量制御を求めるプロセスに理想的なソリューションを提供します。
SEIKA SANGYO (THAILAND) CO., LTD. (セイカサンギョウ タイランド) |
エミダス会員番号 | 94170 |
国 | タイ | 住所 |
タイ バンコク Patumwan |
電話番号 | +66-2-108-9818 | FAX番号 | +66-2-108-9820 |
資本金 | 20,000,000 THB | 年間売上高 | |
社員数 | 18人 | 担当者 | 清水 |
産業分類 | 重電関係 / 測定機械 / 産業用機械 |
