Seika Sangyo (Thailand) Co., Ltd.は、1947年に旧三菱商事の財閥解体に伴い設立された機械商社である西華産業株式会社のタイ現地法人です。当社は、あらゆる業種の生産工場における、産業用機械や配管設備、電気・蒸気・水・空気・排水設備などの動力設備、各種検査設備のマーケティング、エンジニアリング、販売、設置工事、アフターサービスの提供を得意とし、タイ及び周辺諸国の開発、環境保全、省エネルギー、エネルギー効率に貢献する事を目指しています。私達; Seika Sangyo (Thailand) は、世界とタイを結ぶ「機械専門の商社」のリーディングカンパニーです。
スプレーガンは、さまざまな表面に塗料を吹き付けるための装置です。一般的に塗装作業で使用され、滑らかで均一な仕上がりを得ることができます。さまざまな種類の素材に使用することが可能です。
自動コーティングガンは、エア/エアレスの複合塗料に対応し、高い塗料転送率を提供します。
特徴:
๏ 新開発の「ラップエア」設計は、80%以上の転送率を提供します。
๏ 低い塗料圧でも注目すべき霧化性能を提供し、きめ細かい仕上がりを実現します。
๏ 幅広い用途に対応するため、パターンを変更できます。
๏ リモートコントロールを介して自由にパターンを調整できます。*エアレギュレーターを使用します。
この自動コーティングガンは、金属またはパールミカ塗料を使用した高級薄膜化粧コーティングに最適です。
特徴:
๏ 一貫した塗料転送結果
新開発のノズルとエアキャップの組み合わせが高い塗料転送率を提供し、塗料コストの削減に貢献します。
๏ 注目すべき塗料フィルム品質
新設計の同軸ノズルが、優れた霧化と共に均一な塗料フィルム品質を提供します。
๏ 低い運用コスト
新開発のニードルシート構造がスプレーメカニズムのON/OFF時の耐久性を向上させ、運用コストの削減に貢献します。
๏ コンパクトで軽量な設計
前モデルと比較して長さを10%、重量を30%削減し、コンパクトで軽量な設計を実現。複数のガンを1台のロボットに簡単に装備でき、生産性の向上に貢献します。
๏ 専用ノズル
高強度の金属パールミカコーティング用に設計された特殊ノズルを含みます。
乾燥炉は、原材料や製品を正確に制御された温度で乾燥させるための装置です。乾燥炉は、食品産業、化粧品、化学製品、電子部品の製造など、さまざまな産業で使用されています。
DXU 1%内部湿度(急速除湿モデル)
通常の表面実装サイト向け
キャビネットの開口頻度が30〜45分ごとのサイトの取り付け
推奨されるICパッケージの保管レベル:5、4、および3(JEDEC標準)
特徴:
低エネルギーデザイン:消費電力が約40%低減(既存製品と比較して)
スプレーガンは、さまざまな表面に塗料を吹き付けるための装置です。一般的に塗装作業で使用され、滑らかで均一な仕上がりを得るために使用されます。さまざまな種類の素材に対応しています。
๏ 塗料転送率が高い
「接地リング」システムにより、電極付近の空間電荷密度が増加し、塗料粒子の電荷量が増加します。これにより、エアスプレー塗装ガンと比較して約40%の塗料転送率が向上し、前モデルと比較して約20%の塗料使用量が削減されます。
コーティング条件によって異なります。
๏ 作業環境の向上
充電電極と接地リングの間に発生する電気力線の効果により、塗料ミストの飛散量が大幅に減少し、ユーザーにとって快適な作業環境が提供されます。
๏ 顕著な操作性
世界で最もコンパクトで軽量な設計(全長180mm)が優れた操作性を提供し、長時間の使用中の疲労を軽減します。この設計により、凹凸のあるターゲットや深い溝など、さまざまな形状の表面を簡単にコーティングできます。
๏ 高い安全性レベル
通常のエア静電手動塗装ガンと比較して、低電圧仕様を採用し、コーティング作業中に静電応用を簡単に把握できる埋め込み式のHVポテンシャルインジケーターを備えています。
๏ 簡単なメンテナンス
主要部品は、必要な総部品数を減らすために特別に組み立てられており、基本的な工具を使用して簡単に交換できます。
ボールバルブは、液体やガスの流れを制御するために使用されるバルブの一種です。ボールバルブの特徴は、バルブ内部に中心に穴の開いた球体があることです。この球体を回転させることで、流れを開いたり閉じたりします。球体の穴がパイプと一致する位置に回転すると、流れが発生し、球体がその穴を閉じる位置に回転すると、流れが止まります。
多様な業界に最適な流体制御ソリューション。この一つで切替、分配、混合を実現し、コストとスペースの節約に貢献します。
NDVの3方向ボールバルブは、化学、環境・水処理、鉄鋼、船舶、半導体、食品、電力産業など幅広い分野での流体制御に革新的な解決策を提供します。従来の複数の2方向ボールバルブを使用する方法と比較して、コストメリットとスペース節約が実現可能です。
特長
コスト削減: 複数の2方向バルブに比べて経済的です。
省スペース設計: 一つのバルブで3方向の流れを制御できるため、設備のコンパクト化が可能です。
用途の多様性: Lポート型は流体の切替に、Tポート型は流体の分配と混合に最適です。
操作タイプの選択: 手動、空気圧、電気操作の各アクチュエーターに対応しており、使用環境に応じて最適なものを選択できます。
仕様
流路方向: 3方向
ポートタイプ: Lポート(流体の切替用)、Tポート(流体の分配・混合用)
対応アクチュエーター: 手動操作型、空気圧操作型、電気操作型
このバルブは、化学プロセス、環境保護と水処理施設、鉄鋼製造、船舶、半導体製造、食品加工、電力生成など、様々な産業での要求に応える設計となっております。流体の切替、分配、混合作業の効率化により、作業プロセスの改善とコスト削減に貢献します。
耐熱性・耐摩耗性に優れ、流量制御が可能なV-ポートバルブでプロセス効率を革新。
NDVのV-ポートバルブは、レジンペレット(ナイロンなど)、粉体(フライアッシュなど)、製紙業(パルプ液)、スラリー(製鉄所の泥水、石灰乳など)およびその他の高粘度流体に最適なバルブです。耐熱性、耐摩耗性、そして流量制御の面で高性能を発揮します。
1. Vカットボール
V字形状の開口部を持つ半球形ボールは、セルロースや固形物を効果的にカットします。シート側に適用されたステライトおよびボールの表面に適用されたラッピングにより、耐摩耗性に優れています(ソフトシート用には硬質クロムメッキが施されます)。
2. ポケットレス構造
シートが入口側にのみ配置されているため、ボールとボディの間での流体の滞留や詰まりが発生しません。このシール構成により、異常な圧力上昇も起こりません。
3. 耐熱性と耐摩耗性を備えたシート
シートは剛性と柔軟性を兼ね備えており、真空から高圧まで温度や圧力差の影響を受けずにシール可能です。金属シートが適用される場合、高温下でも使用できます。スラリーや粉体などの摩耗性流体に対しても高い耐摩耗性を持っています。
4. 安定したベアリング構成
ステムとトラニオンのベアリングには強化PTFEが適用されており、操作トルクが低く、頻繁な操作が可能です。
5. 優れたシーリングを実現するグランドパッキング
Vパッキングの適用により、真空状態から高圧状態まで完璧なシーリングが可能です(V100ND)。
6. 一体型ボディ
バルブボディは全て一体型です。そのため、配管ストレスによるトルクの変動、シーリングの劣化、外部への漏れがありません。
7. フルフロー
バルブが完全に開いた状態では、流路はほぼ直線であり、圧力損失が最小限に抑えられ、フルキャパシティの流れを確保します。スラリーや高粘度流体も、滞留やキャビテーションなくスムーズに流れます。
8. 流量制御
V字カットボールは、可変範囲を広げ、流量制御能力を向上させます。流量特性はほぼ等百分率に近いです。
NDV V-ポートバルブは、高粘度流体の処理において、耐久性、信頼性、そして精密な流量制御を求めるプロセスに理想的なソリューションを提供します。
高温からシールド工法まで、NDVの特殊ボールバルブであらゆる課題に対応。
NDV特殊用途ボールバルブシリーズは、厳しい環境や特定の要件に応じたさまざまなプロセスに対応するために設計されています。このシリーズには、高温対応バルブ、メタルシートボールバルブ、Y形3ウェイボールバルブ、シールドトンネリング法用ボールバルブ、トップエントリーボールバルブが含まれます。
特殊用途ボールバルブの種類
高温バルブ: 極端な高温環境下での使用に適したバルブ。耐熱性に優れた材料を使用しており、安定した性能を提供します。
メタルシートボールバルブ: 高耐久性と長寿命が求められる環境に適しています。メタルシートを採用することで、高温や高圧下でも優れたシーリング性能を実現します。
Y形3ウェイボールバルブ: 流体の方向転換や混合に最適なバルブ。一つのバルブで複数の機能を果たすことが可能です。
シールドトンネリング法用ボールバルブ: トンネル建設におけるシールド工法で使用される特殊なバルブ。厳しい作業環境に耐えうる設計が特徴です。
トップエントリーボールバルブ: メンテナンスが容易な設計が特徴。バルブ本体を分解せずに内部の部品の交換やメンテナンスが可能です。
用途
NDV特殊用途ボールバルブシリーズは、エネルギー、化学、鉱業、建設などのさまざまな産業分野での使用に適しています。それぞれのバルブは特定のプロセスや環境条件に最適化されており、効率的で信頼性の高い流体制御を実現します。
これらのバルブは、特定の挑戦や環境条件に直面しているプロジェクトのニーズに応えるために、高度な技術と革新的な設計を駆使しています。NDVの特殊用途ボールバルブにより、あらゆる状況での最適な性能と耐久性を確保することができます。
ダイヤフラムバルブは、液体やガスの流れを制御するために使用されるバルブの一種です。主な構成部品は「ダイヤフラム」と呼ばれるゴムやプラスチックのシートで、流体やガスの流れを開閉する役割を果たします。ダイヤフラムは上下に移動して、必要に応じてバルブを開閉します。ダイヤフラムバルブは、高い清潔さが求められる用途や、汚染を防ぐ必要がある場面でよく使用されます。
流体汚染ゼロを目指す、簡単洗浄可能なバイオクリーンダイアフラムバルブ。
NDVバイオクリーンダイアフラムバルブシリーズは、衛生仕様を最大限に活かした製品です。「流体を汚染しない構造」と「容易に清掃可能な構造」を特長とし、ダイアフラムバルブの特性をフルに発揮します。このシリーズは、医薬品、食品、半導体などの産業での使用に最適です。
特長
流体の完全な隔離: ダイアフラムは、フローパスをアクチュエーター及び外部から完全に隔離し、流体を汚染しない気密性の高いバルブとして優れています。
清潔なバルブ構造: バルブ内に流体が滞留するポケットや細菌の侵入スペースがありません。表面はバフ研磨及び/または電解研磨が施され、最小限の付着で、付着しても簡単に洗浄できます。
簡単なメンテナンス: アクチュエーター、ダイアフラム、ボディの3つの単位からなるシンプルな構造で、トップエントリーシステムを採用しており、ダイアフラムの交換などのメンテナンスが容易に行えます。
アクチュエーターの選択: 手動、空気圧、流量制御、電気操作の各タイプに適用可能なアクチュエーターを選択でき、用途に合わせた最適な制御が可能です。
用途
NDVバイオクリーンダイアフラムバルブは、医薬品製造、食品加工、半導体製造など、清潔さが求められる厳しい環境での使用に適しています。バルブの構造が流体の汚染を防ぎ、高い衛生基準を満たす必要があるプロセスに最適な選択肢です。
このバルブシリーズにより、あらゆる産業分野での流体管理が、より安全で信頼性の高いものになります。そのシンプルな構造とメンテナンスの容易さは、長期的に見ても経済的な選択となるでしょう。
SEIKA SANGYO (THAILAND) CO., LTD. (セイカサンギョウ タイランド) |
自社ホームページURL | https://seika.co.th/ |
タイ バンコク Patumwan
担当者 | 清水 |
| 電話番号 | +66-2-108-9818 | FAX番号 | +66-2-108-9820 |
| 資本金 | 20,000,000 THB | 社員数 | 18人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 94170 |
| 産業分類 | 重電関係 / 測定機械 / 産業用機械 | ||
