粉体摩擦・強度試験装置、化学品の受託生産 OEM/ODM、X線CT装置の受託検査サービス・販売
マークテック株式会社は、日本において永年にわたりナショナルブランドとしてご好評頂いているスーパーチェック、スーパーグロー、スーパーマグナ、スーパーライトなどの非破壊検査試験用探傷剤、機器の製造販売と生産ラインにおける印字、マーキング作業の自動化を可能とするマーキング機器の製造販売を事業の柱としている研究開発型の企業であり、マークテックアジア株式会社はその海外グループ会社です。
受託生産 OEM/ODM ・ 粉体摩擦/強度試験装置 ・ X線装置/受託検査 等、
非破壊検査に関連する製品・サービスを取り扱っております。
弊社ゲートウェイ工場にて、X線CT装置の受託検査サービス・販売を行っております。
<UX20>
シリーズ: UX シリーズ
業種: オートモーティブ, 航空宇宙, 科学&研究, 溶接, 鋳造, 積層造形
欠陥サイズ: <1mm Defect, >1mm Defect
パーツサイズ: 小型サイズ, 中型サイズ, 大型サイズ
動作モード: 2D, 3D, 2D/3D
UX20は、直感的に操作できるように設計されており、あらゆる専門知識を持つユーザーが手動、補助および自動で記録的な速さで高効率なX線検査やCT検査を簡単に行うことができます。
特長:
現場で実証された鋳造に適した ADRソフトウェア
ベンチマークとなる高画質
2Dおよび3Dの高速検査
オプションのメゾフォーカスX線管 225 kV
スキャッターフィックス(散乱線防止) 2.0による画像最適化
自動化されたデータ転送
スマートガード(衝突防止)
コンパクトなフットプリント
堅牢な設計
<Y.Cheetah>
Cheetah EVO
シリーズ: CC シリーズ
業種: オートモーティブ, エレクトロニクス, 航空宇宙, 科学&研究, セミコンダクタ
欠陥サイズ: <1µm 欠陥, <50µm Defect, <1mm 欠陥, >1mm 欠陥
特長:
高速で再現性のある検査が可能
VoidInspectによるボイドの自動計算
eHDRなどの使いやすい力強いフィルター
micro3DsliceとFF CTソフトウェアによる最良のラミノグラフィー
線量低減キット、線量モニタリング、高感度部品用低線量検出器モード
オプションの新型水冷式X線管で安定した焦点位置を実現
オプションで高耐荷重(20kg未満)を選択可能
弊社ゲートウェイ工場にて、化学品の受託生産 OEM / ODM を行っております。
マークテック株式会社は日本において70年以上、化学品の開発製造販売を行っております。海外グループ会社であるタイ現地法人マークテックアジアでは、そのノウハウを生かし、各種溶剤を使用した化学品やエアゾール製品のOEM/ODMに注力し、商品開発・改善提案や商品管理の委託など、お客様のご要望にお応えすることが可能です。
電池材料/AM材料/医薬材料など様々な粉体の”摩擦特性””強度特性””付着特性””充填特性”などの粉体特性を高精度で測定します。
【装置概要】
●粉体摩擦試験装置
粉体の“摩擦特性”を高精度に測定することができ、
流動性/付着性/充填性などあらゆる特性を評価できます。
1mL~測定が可能で、粉体層/粉体-基板/温度条件などご要望に応じた測定が可能です。
●粉体強度試験装置
粉体の“強度特性”を高精度に評価することができ
粒子の圧壊力や、弾性評価(ヤング率)を評価できます。
10nN~10Nの広範囲で測定を行うことができ、温度条件などを指定することも可能です。
コマ送り画像を収録し、変位グラフとともに対象物の観察を行うことができます。
【用途/実績】
●粉体摩擦試験装置(MKPF-S100)
・摩擦係数/応力伝達率/応力緩和率/内部摩擦角など様々な物性データをご提供します。必要サンプル量は最小1mL~対応可能です。
【事例】
電池材料:材料均一性の評価/材料添加による特性評価
金属AM材料:荷重化における流動性評価/充填性や密度均一化を目的とした付着力評価
医薬品:打錠時の過剰付着評価/造粒物の流動性評価
●粉体強度試験装置
・1mN以下の圧壊力でも明確なピークを得ることができます。ヤング率の評価も行うことができ、温調機能で温度依存性などを評価することも可能です。
【事例】
電池材料:電池活物質の硬さ評価/固体電解質の硬さ/変形量の評価
トナー材料:温度変化による付着特性の評価
金属材料:材料添加による目標品質評価。
ポータブル硬さ試験機
MTH-1000L
特徴
・ショアー硬さとの相関性が非常に高い
・あらゆる硬さ単位に精度の高い換算が可能(HS・HRC・HV・HB)
・個人差なく迅速な測定が可能
・メモリ機能を搭載し、BluetoothおよびUSBによる転送が可能
・単三乾電池(2本)で使用可能
・海外でも使いやすいよう多言語選択が可能
用途
・現場(熱処理・生産管理など)での試験
・鉄やアルミ、銅などの材料
Marktec Asia Co.,Ltd. (マークテックアジア) |
自社ホームページURL | https://www.marktecthailand.com/ |
タイ バンコク Debaratana Rd., Bangna Nuea, Bangna
担当者 | 弓指 |
電話番号 | +66-2-745-7022 | FAX番号 | +66-2-745-7032 |
資本金 | 125,000,000 THB | 社員数 | 35人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 93881 |
産業分類 | 工作機械 / 測定機械 / 産業用機械 | ||
