当社はJFE商事株式会社の100%子会社である、JFE商事エレクトロニクスのタイ現地法人として、1996年に設立された会社です。 当社の主たる営業品目は機械及びその周辺装置で、大別して、半導体向けの実装機と、機械部品用の洗浄機の二種類を取り扱っております。
実装部門と洗浄部門という大きな二つの事業があり、タイを中心として、ベトナムやインドネシアなど近隣国にも営業活動を展開しております。
・実装部門
パナソニックファクトリーソリューションズ社の実装機器及び周辺設備。
お客様が生産される電気電子製品の高性能・小型・軽量化の要求に対応するため、パナソニックファクトリーソリューションズ社の優れた実装機を中心に、サポートからメンテナンスに至るまで、グローバルに展開するお客様の課題解決のご要求に応えるべく、幅広い商品と高い技術力でトータルソリューションを提供しております。
・洗浄部門
長野県を本社とする、クリンビー社のタイ現地工場にて生産される洗浄機器及び付帯設備、またエクソン社の洗浄機溶剤であるアクトレルの販売をさせて頂いております。
クリンビー社の洗浄機は、代替フロン溶剤である、炭化水素溶剤を利用しており、環境負荷の低い商品としてお客様より好評を頂いております。 また蒸留機による再生率も高く、ランニングコストも低くなっております。
日本人とタイ人で構成される、知識と経験に優れた技術部門を擁しており、機械販売のみならず、技術サポート力とシステム提案力を備えたパートナーとして お客様、仕入先様、ステークホルダーの皆様から信頼される存在感の高い技術商社として歩んで行くべく尽力致します。
洗浄プロセス事業では、環境に優しい炭化水素系溶剤及び水系溶剤を使用した産業用洗浄装置の販売、保守・修理サービスを国内、中国、東南アジア諸国で展開しております。 また洗浄プロセスの専門アドバイザーとして、国内外で長年培ってきたお客様のお困り事への解決と納入実績を活かし、環境とコストに配慮した最適な洗浄プロセスのご提案とアフターサービスを提供してまいります。
■取り扱い製品例
【炭化水素系洗浄装置】
特徴:油性のプレス加工油・切削加工油に対する脱脂洗浄力が高く、洗浄剤を蒸留再生することによりランニングコストの低下が可能。用途:金属部品の脱脂洗浮、基板のフラックス洗浄【水系洗浄装置】
特徴:油水溶性加工油の脱脂洗浄の他、コンタミ除去に適しており、安全性が高い。用途:金属部品の脱脂洗浄、コンタミ除去
【洗浄剤】
各国にて最適な洗浄剤の提供Exxon MobilChemical社製、炭化水素洗浄液Actrelシリ-ズ(アジア諸国、日本)武蔵テクノケミカル社製洗浄剤(中国、日本)
電気電子製品の高性能・小型・軽量化に対応するために、パナソニック スマートファクトリーソリューションズ社の優れた実装機器を中心に、周辺設備はもちろん技術サポートからメンテナンスに至るまで、グローバルに展開するお客様の課題解決のご要求に応えるべく、幅広い商品と高い技術力でトータルソリューションを提供しています。
■取扱製品
・パナソニック スマートファクトリーソリューションズ
・コーヨンテクノロジー
・HG-Tech
■その他取扱製品・メーカー
はんだ印刷機、実装機、マルチダイボンダー
・断面観察用超音波カッティング装置:(株)高田工業所
・インラインSPI、AOI:Koh Young Technology., Inc.
・異形部品挿入機、半自動部品挿入機、防湿塗布機:アルファーデザイン(株)
・ディスペンサー:(株)鈴木
・ローダー、コンベヤー:(株)ナガオカ製作所、ワイエス(株)、コマツ電子(株)、Nutek Pte Ltd.、Eunil Co.,Ltd.
・リフロー:(株)タムラ製作所、日本アントム(株)
・ステンシル、ステンシルクリーナー:(株)プロセス・ラボ・ミクロン、(株)サワーコーポレーション、(株)中村超硬
・リワークステーション:デンオン機器(株)、(株)M.Sエンジニアリング
・ノズルクリーナー:(株)中村超硬
・自動はんだ付ロボット:(株)メイコーテック
・生産支援ソフトウェア:メンターグラフィックス・ジャパン(株)、Cardos,CJC
高速・高品質 高い生産性とコストパフォーマンスを実現
断面観察に必要なカッティング装置を紹介します。
電子デバイスや電子基板の製造工程には目視検査、自動機による外観検査、X線透過による検査がありますが、その検査を経た製品であっても不良品があります。その不良原因の一つに、はんだクラックがあります。クラックは目視や外観検査では当然ながら、X線透過による検査でも発見が難しいとされています。不良品を出さないためには分析が必要です。分析には試料をカットし断面観察する方法があります。しかしカットするには試料に樹脂を埋め硬化させた後に不良箇所まで研磨する必要があり、これには非常に時間と手間がかかります。そこでその手間を軽減するために、当方では高田工業所製の超音波カッティング装置を提案しております。SiC、LTCCなどの難切材、ガラスや樹脂などの複合材など、広範囲な材料切断を高品質で高精度でのカットが可能です。
設備特徴:
・リジット基板、フレキ基板に対応可
・マーキング用レーザーを上下に装備、タクトタイムの大幅短縮を実現
設備概要:
・レーザー:CO2, 出力10W,12W,15W ※オプションでUVレーザー有り
・レーザー印字範囲:70x70mm
・Cognex製CCDカメラによる優れた基板認識、印字確認機能
・オフラインタイプ ※インラインタイプ仕様有り
・集塵機標準装備
設備特徴:
・加工処理中にテーブル移動慣性の振動を排除し、正確で精度の高いカッティングを実現
・UVレーザーの短波長を使用し回路基板表面に対する熱影響を最小限化。
滑らかなカッティングエッジと熱による影響を抑制し、最適な歩留まりを確保
設備概要:
・レーザー:UV,Green(オプション)
・出力15W,20W,40W(Green)
・レーザー幅:20um照射精度:±20um
・対応基板サイズ:400*350*1.0mm
・オフライン仕様 ※インライン仕様有り
・集塵機標準装備
水系・炭化水素系洗浄機!!液切り性能が良いために乾燥シミを大幅に低減でき、乾燥時間を大幅に短縮
●ベストセラー洗浄機『CLEANVY』水系・炭化水素系全自動洗浄
吸引乾燥機の槽構成は、当社独自の吸引方式(強力吸引+大風量)
により液切り、乾燥を行うのが1番の特徴です
●水系はペーパー洗浄出来ないので、このタイプが
主力洗浄機になります
●今までの納入実績は、150台以上になります
【特長】
◆当社独自の吸引方式(強力吸引+大風量)により、液切り、
乾燥を行います
◆液切り性能が良いために乾燥シミを大幅に低減できます
◆他社の熱風循環方式に比べて乾燥時間を大幅に短縮できます
◆吸引で発生した溶剤ミストは吸引ブロアの前段に設けた
ミストセパレーターで99%回収しますので、吸引ブロアには
ミストが入らず安全です
◆系内の循環エアー及び排気のガス濃度は、0.1%以下ですので
安全です
(参考:炭化水素系溶剤の爆発下限の ガス濃度=0.6%)
◆吸引ブロアは安全増防爆仕様、電装BOXはエアーパージを
行っています
◆系内のエアーは大部分を循環にし、一部だけ排出しますので、
排気ガス量が少なくてすみます
水系・炭化水素系洗浄機!!液切り性能が良いために乾燥シミを大幅に低減でき、乾燥時間を大幅に短縮!!洗浄・乾燥性・安全性と3拍子揃
【高い安全性を確立】
◆洗浄〜乾燥を真空中で行いますので、酸素濃度が極めて低く引火する心配は全くありません。
◆洗浄室は常時真空に保たれていますので、加温された溶剤が大気に
さらされることは一切ありません。
◆万一漏れがあった場合でも、洗浄室は減圧状態なので外から中へ漏れ、
洗浄室の圧力上昇により検知し事前対処が可能な構造となっております。
◆真空ポンプで引いた溶剤のミストや蒸気は、液中ハブリングにより液中で凝縮回収されるので、
排気ガス濃度は大幅に低減されます。
◆真空ポンプは安全増防爆仕様、電装BOXはエアーパージを行っています。
仕上がりが綺麗で、乾燥性も抜群な炭化水素系ベーパー洗浄乾燥機
●炭化水素系ベーパー洗浄乾燥機は、従来の塩素系溶剤の3槽式洗浄機
(第1槽:温浴、第2槽:冷浴、第3槽:ペーパー)の炭化水素系版
●第1、2槽は冷浴の脱気超音波洗浄、第3槽が減圧ペーパー洗浄・
真空乾燥です。
●販売して4年で納入実績100台以上!!お客様からも高い評価を
得ています。
【特長】
◆すすぎ、乾燥に当社独自の真空べーパー洗浄+真空乾燥を
使用していますので、仕上がりがきれいで、乾燥性も抜群です。
◆べーパー洗浄+真空乾燥は真空中で行いますので、極めて安全性が
高いシステムです。
◆べーパー及び乾燥蒸気の回収を2段階で行っていますので、
溶剤消費量が少なく、ランニングコストがあまりかかりません。
◆仕上げ洗浄槽には、べーパー洗浄槽で脱気された溶剤が
送られるので仕上げ洗浄槽の超音波が強力になり、
洗浄性が向上します。
JFE Shoji Electronics (Thailand) Limited (ジェーエフイーショウジエレクトロニクス) |
自社ホームページURL | https://www.jfe-shoji-ele.co.jp/ |
タイ バンコク Huaykwang District
担当者 | 植草 |
| 電話番号 | +66-2-247-9949 | FAX番号 | +66-2-247-9950 |
| 資本金 | 社員数 | 15人 | |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 93806 |
