ゼンマイは、コードリール、パワーウインド、コンプレッサーなど、さまざまな機械の動力源として利用される重要なバネ部品です。特に産業用の大型ゼンマイは、長期間にわたって安定した力を供給し、機械のスムーズな動作を支えます。これらのゼンマイは、熱処理による強化と高精度な製造技術によって、耐久性と均一な動力供給を両立させています。特に外径500mmクラスの大型ゼンマイは、重工業や特殊機械向けに設計され、過酷な環境下でも優れた性能を発揮します。
■ 特長
高度な熱処理技術 – 金属の結晶構造を最適化し、摩耗や疲労に強いゼンマイを実現。
均一な動力供給 – 一定の力を長時間にわたって安定して放出し、機械の動作をスムーズに維持。
高耐久性設計 – 厳しい使用環境でも性能を維持するため、特殊合金や高精度加工を採用。
カスタム対応可能 – 用途に応じたサイズ・形状・応力条件に対応し、最適なゼンマイを提供。
大型機械に最適 – 500mmクラスの大型ゼンマイは、重工業や特殊装置向けに開発され、高荷重にも対応。
■ 仕様
外径:最大500mm
材質:特殊合金鋼
熱処理:耐久性を向上させるオーステンパー処理
用途:コードリール、パワーウインド、コンプレッサー、大型産業機械、重工業設備
特性:長時間の動力供給、耐摩耗性、耐疲労性
■ 用途
コードリール・巻き取り装置 – 均一なトルクでスムーズな巻き取りを実現。
パワーウインド・コンプレッサー – 機械の動作を安定させ、耐久性を向上。
重工業設備・大型機械 – 高荷重の環境でも長時間の動力供給を実現。
特殊用途機械 – 過酷な条件下で求められる安定したトルク供給。
大型ゼンマイは、産業機械の安定した動力供給を支える重要な要素です。高度な熱処理技術と高精度な設計により、耐久性と長寿命を両立。さまざまな産業用途で信頼される高性能ゼンマイを提供します。
JUTHAWAN MOLITEC (THAILAND) CO., LTD. (ジュタワン モリテック) |
エミダス会員番号 | 93646 |
国 | タイ | 住所 |
タイ チョンブリー県 Amphur Sriracha, Chonburi |
電話番号 | +66-38-296-900 | FAX番号 | +66-38-296-901 |
資本金 | 223,080,000 THB | 年間売上高 | |
社員数 | 130人 | 担当者 | 稲葉 |
産業分類 | 家電 / 輸送機器 | ||
