鉄道
キャリパー ブレーキ 高強度鋳鉄(FCD) アズキャスト(鋳放し)
FCD800・FCD900を熱処理なしの鋳放し(アズキャスト)で製造する技術があります。
※希少金属を添加せず、高強度鋳鉄(FCD800、900)を製造する技術を確立しました。
ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)の優れた特性を活用し、熱処理レス、加工性向上
鋼(鍛造品)からの材質切替など、様々なVE、VA提案に結びつく材質・形状をご提案いたします。
※FCD800にQTを加えFCD1200を製造する技術もあります。
鋳放しでの製造が可能ですので、軽量化(鋼比▲8%)・納期短縮・加工性向上等トータルコストダウンに貢献できます。
3Dプリンター導入により、小ロット短納期での試作も可能です。
最新鋭の設備と優れた技術力によって、形状設計から試作・量産まで一気通貫で対応可能ですので、鋳放し(アズキャスト)高強度鋳鉄の事ならお気軽にご相談下さい。
【FCD800アズキャスト】
引張強度 900Mpa
耐 力 570Mpa
伸 び 5.5%
硬 さ HB300
常温衝撃値 5J/㎠
ヤング率 160Gpa
ポアソン比 0.38
【試作体制】
従来は金型や木型を作成していましたが、砂型用3Dプリンターの導入により、
短納期での試作品の提供が、低コスト且つ小ロットでも対応可能になりました。
※代替材料やコスト削減をご検討の方は是非お気軽にお問い合わせください。
日本継手株式会社 東京営業部 鈴木
TEL.03-5823-1651
アドレス m.suzuki@nippon-pf.co.jp
エミダス会員番号 | 93458 |
日本 大阪府 岸和田市 |
資本金 | 95,895 万円 | 年間売上高 | 1,300,000 万円 |
社員数 | 345人 | 担当者 | 鈴木 盛男 |
