鉄道
特長・事例集の資料ダウンロードはこちら👇
https://www.nc-net.or.jp/up/library/93458/95827/0970b038f37b4d338b8300471f2dc702.pdf
FCD800・FCD900を熱処理なし(アズキャスト)で製造する技術があります。
※希少金属を添加せず、高強度鋳鉄(FCD800、900)を製造する技術を確立しました。
ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)の優れた特性を活用し、熱処理レス、加工性向上
鋼(鍛造品)からの材質切替など、様々なVE、VA提案に結びつく材質・形状をご提案いたします。
※FCD800にQTを加えFCD1200を製造する技術もあります。
鋳放しでの製造が可能ですので、軽量化(鋼比▲8%)・納期短縮・加工性向上等トータルコストダウンに貢献できます。
最新鋭の設備と優れた技術力によって、形状設計から試作・量産までかつ少量ロットも対応可能ですので、お気軽にご相談下さい。
【FCD800アズキャスト】
引張強度 900Mpa
耐 力 570Mpa
伸 び 5.5%
硬 さ HB300
常温衝撃値 5J/㎠
ヤング率 160Gpa
ポアソン比 0.38
エミダス会員番号 | 93458 |
日本 大阪府 岸和田市 |
資本金 | 95,895 万円 | 年間売上高 | 1,300,000 万円 |
社員数 | 345人 | 担当者 | 鈴木 盛男 |
