建設機械部品
【ナガトが推す!歪まない熱処理《オーステンパー》の秘密】
どうも!広島に本社を置く株式会社ナガトで、熱処理を担当している者です。私たちは山口で生まれ、広島と愛知で育てていただき60年。お客様の要望に応じた最適な熱処理を提供できることから、「熱処理のデパート」なんて呼ばれたりもしています。
そもそも熱処理とは何でしょう?簡単に言えば、熱を加えて冷やすことによって、金属の組織をガラッと変え、製品の硬さや《靭性(粘り強さ)》、《疲労強度》などをグッと向上させる技術です。昔ながらの刀鍛冶が「焼き」を入れる、まさにアレが熱処理なんですね。ナガトの役割は、この熱処理を通じて、お客様の部品・製品に最適な「付加価値」や「特性」を与えることです。
そんな数ある熱処理技術の中で、今回は特に《低歪み》と《高強度》を両立させる、ちょっと特殊で素晴らしい技術、『オーステンパー』について、熱く語らせてもらいます!
► オーステンパーとは何か?
通常の焼入れ処理は、高温に加熱した金属を一気に油や水で冷やし、マルテンサイトという硬い組織に変換させます。しかし、この急激な温度変化が原因で、製品に大きな《熱変形(歪み)》が生じたり、割れのリスクが高まったりするんです。特に《高炭素鋼の薄肉部品》なんかは、非常にデリケートなんよ。
そこで登場するのが、この《オーステンパー》です。
オーステンパーの処理の仕方は、普通の焼入れとは冷却方法が大きく違います。
● オーステンパー処理の流れ
・加熱(オーステナイト化)
→ 製品を《900℃から950℃》の高温に熱します。
・急冷(特定の温度まで)
→ 常温まで一気に冷やさず、特定の温度帯、つまり《300℃から500℃》まで急冷します。
・保持(変態タイム)
→ その《300℃〜500℃》の状態で、一定時間じーっと保持します。
この「急冷後に熱い温度でしばらく待つ」という工程が、オーステンパーの最大の特徴です。この特別な温度帯で保持することで、金属の内部組織は、高い《耐衝撃性》に優れた『ベイナイト組織』に変換されます。
► オーステンパーがもたらす『二つの大きな利点』
オーステンパーが、通常の焼入れや調質処理と比べて優れている点は、大きく分けて二つあります。
【1】★製品の熱変形(歪み)が大幅に低減される
通常の焼入れでは、高温から常温まで冷却する際の温度変化が大きいため、歪みが発生しやすいんです。
しかし、オーステンパーでは、冷却の最終目標が《300℃〜500℃》の温度帯でストップします。これにより、通常の焼入れと比べて温度変化が小さくなるため、熱処理による《歪みの発生を低減》できるんです。形状が複雑だったり、精度が要求される部品にとって、これはめちゃくちゃ大きなメリットじゃけぇ、覚えとってつかあさい!
【2】★《強靭なベイナイト組織》の獲得
オーステンパー処理後の組織は《ベイナイト組織》となります。この組織は、ただ硬いだけでなく、非常に高い《耐衝撃性》を持っていることが特長です。
さらに、機械的性質も素晴らしいんです。高い《引張強さ》と《伸び》を兼ね備えており、一般的な《SCM440調質鋼と同等》の機械的性質を得ることが可能です。
✔ オーステンパーは、「歪みを抑えたい」と「強さと粘りが欲しい」という、一見矛盾する要求を両立させる、スグレモノの技術なんです。
対応実績としては、《高炭素鋼の薄肉部品》など、デリケートな製品への適用実績があります。
► ナガトの技術と対応体制
私たちナガトは、「熱処理のデパート」として、オーステンパーの他にも、ADI処理(球状黒鉛鋳鉄の高強度化)や、マルテンパ(熱変形や割れを軽減)など、様々な特殊熱処理を提供しています。
特に《オーステンパー》の処理は、《東海工場》(愛知県豊田市)で専門的に対応しており、精度が求められる部品の品質安定に貢献しています。
さらに、ナガトの強みは、熱処理だけでなく、その後の機械加工まで《ナガト1社で一貫して》ご提供・ご提案できることです。素材の特性を知り尽くしているからこそ、熱処理と加工の両面から、お客様に最適な価値を提供できると自負しています。
「部品の性能は上げたいけど、歪みは許されない」
そんなシビアなご要望があれば、ぜひ私たちナガトにご相談ください。長年培ってきた技術と知識を結集して、最高のパフォーマンスを発揮できる製品づくりを、全力でお手伝いさせていただきますけぇ、任せてつかあさい!
【会社概要・お問い合わせ先】
会社名:株式会社ナガト
所在地:〒732-0802 広島市南区大州三丁目6番24号
TEL:082-282-4361
FAX:082-282-4262
コーポレートサイトURL:https://www.nagato-ht.co.jp/
資料ダウンロードフォームURL:https://ja.nc-net.or.jp/company/93361/dl/catalog/226483
技術相談・見積依頼フォームURL:https://ja.nc-net.or.jp/company/93361/inquiry/
株式会社 ナガト (ながと) |
エミダス会員番号 | 93361 |
日本 広島県 広島市南区 |
| 電話番号 | 082-282-4361 | FAX番号 | 082-282-4262 |
| 資本金 | 9,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 184人 | 担当者 | 中山 英也 |
