コンプレッサ、真空ポンプ、塗装機器、塗装設備の製造 ・ 販売
製品の組立から始まり、設置、定期的なメンテナンス、緊急時の修理に至るまで、一貫したサポートを提供しています。
アネスト岩田のタイ現地法人:ANEST IWATA SOUTHEAST ASIA (THAILAND) は、エアエナジーとコーティング技術の分野において、業界をリードする総合ソリューションを提供しています。
製品の品質と生産性の向上を実現するための革新的な技術を通じて、製造業の多様なニーズに応えています。
特長
・ 環境に優しいエアエナジー技術を使用し、エネルギー消費の削減と効率化を実現。
・ 高品質なコーティングソリューションで、耐久性と美観を兼ね備えた製品を提供。
・ カスタマイズ可能なソリューションを提案し、各企業の特定の要件に応じた最適な選択肢を提供。
・ 経験豊富な技術者による迅速な対応と高品質なカスタマーサービス。
・ 省エネルギー効果に優れた製品で、企業のCSR活動に貢献。
仕様
・ エアエナジー技術: 最新の省エネ型コンプレッサー、エアドライヤー、フィルタリングシステム。
・ コーティング技術: 自動車業界から家電製品まで、幅広い用途に対応するスプレーガンと塗装設備。
このように、ANEST IWATA SOUTHEAST ASIA (THAILAND) は、環境保護とコスト削減の両面から企業の持続可能な発展に貢献します。工場や事業所のエネルギー効率改善を目指す企業にとって、最適な選択肢です。
会社案内ムービー:https://youtu.be/mi-Tdddn7A4
エアコンプレッサーは、空気圧縮機または空気ポンプであり、外部からの空気を圧縮して貯蔵容器や様々なシステムに取り込むことによって、空気の圧力を高める装置です。一般的に、製造業、建設業、メンテナンス、および高圧の空気が必要な作業など、さまざまな産業や用途で使用されています。
現場の騒音対策を解決、クリーンエアーを供給
SLP Eシリーズは、アネスト岩田が提供するオイルフリースクロールコンプレッサーです。騒音や振動が問題となる工場や商業施設、研究開発現場に最適な解決策を提供します。0.75~30kWの範囲で、使用者のニーズに合わせたモデルを選択できます。
特長
このシリーズの最大の特長は、世界最高水準の低騒音と低振動を実現している点です。コンパクトな設計により、設置に必要なスペースを大幅に削減できます。また、オイルフリーであるため、油分を含まないクリーンな空気を供給し、日常のメンテナンスも容易になります。特に3.7kW以下のモデルは、ステンレスタンクを内蔵し、エアーだけでなくドレンもクリーンに保つことができます。
仕様
SLP Eシリーズは、制御圧力の範囲が広く、吐出空気量も多岐にわたるモデルを揃えています。例えば、0.75kWのモデルでは、制御圧力が0.60~0.80MPa、吐出空気量が74L/minとなっており、より大きな容量が必要な場合には、30kWモデルを選択することができます。これにより、小規模な研究室から大規模な工場まで、幅広い用途に対応しています。
ピストンコンプレッサーは、ピストンの作動原理を利用して空気を圧縮し、圧力を高める空気圧縮機の一種です。この装置は、内燃機関に似た動作をします。ピストンがシリンダー内で上下に動くことで空気を吸引し、圧縮して空気を排出します。
持続可能な作業環境を支える耐久性と安全性
TLPシリーズは、一般工業用機械に最適なタンクマウントタイプのレシプロコンプレッサーです。耐久性と安全性に優れ、長期間にわたる安定したエア供給を可能にします。
特長
このコンプレッサーの最大の特徴は、その高水準の基本性能と耐久性、安全性です。圧力開閉器式制御によるシンプルな構造は、メンテナンスの容易さを保証します。これにより、作業効率の向上と運用コストの削減が期待できます。
仕様
TLPシリーズは、0.75から11kWまでの出力範囲をカバーし、制御圧力と吐出空気量が用途に応じて選択できます。これにより、小規模な作業場から大規模な工業用途まで、幅広く対応可能です。
TLPシリーズは耐久性と安全性を重視したタンクマウントタイプのレシプロコンプレッサです。一般工業用として、作業用エア源などに使用されます。基本性能に加え、メンテナンスの容易さが特徴です。圧力開閉器式で構造がシンプルなため、メンテナンス作業も簡単に行えます
クローコンプレッサーは、2つの回転するクローの原理を使用して圧縮室内で空気を圧縮する空気圧縮機の一種です。空気は圧縮室の一方の側から吸引され、クローが排出側に回転することで圧縮されます。
持続可能なエネルギー効率と耐久性を実現
FRL-Cシリーズは、大量のクリーンエアを長時間供給するための省エネ設計のクローコンプレッサーです。工場のメインエア源として、その性能を最大限に発揮します。
特長
本シリーズは、ダブルツース構造による効率の良い空気圧縮機能と、長寿命設計が特徴です。独特な形状のロータは、非接触で回転し、摩耗がなく、ステンレス鋼製で腐食に強いです。また、特殊コーティング処理により機密性が向上しています。
仕様
0.85MPaを標準使用圧力とし、さまざまなモデルが提供されています。これにより、特定の工場要件に合わせて最適なコンプレッサを選択できます。完全空冷タイプで、余分な補器機器が不要なため、メンテナンスが容易になります。
ブースターポンプは、配管システム内の液体やガスの圧力を高めるための装置です。これにより、液体やガスを目的の場所により効率的に送ることができます。ブースターポンプは、水システムや空気圧縮システムでよく使用され、既存の圧力を増強します。
あらゆる圧力ニーズに応える、移動も自在な高性能ブースター
特長
TLBSシリーズは、高い移動性と簡易点検性を実現するブースターコンプレッサです。大容量タンクと二次側フィルタ標準装備で、低圧空気を3.0MPaまで昇圧。露出した機構部により、熱耐性が高く、潤滑油使用で効率的な圧縮と耐久性を兼ね備えています。
仕様
TLBSシリーズのブースターコンプレッサにはTLBS55C30-S2とTLBS75C30-S2の2つのモデルがあり、それぞれ5.5kWと7.5kWの電動機出力を持ちます。制御圧力の範囲は2.65MPaから3.00MPaで、吐出空気量は50Hzで1550L/minと1950L/minです。これらの仕様により、高い圧縮性能と効率を実現しています。
エアコンプレッサーは、外部からの空気を圧縮して貯蔵タンクや様々なシステムに取り込むことで空気の圧力を高める装置です。圧縮された空気は圧力が高くなり、エアツールの使用、塗装、タイヤの空気入れ、清掃、または産業の生産工程など、さまざまな作業に利用できます。
静かでクリーンな空気を提供、省スペース設計のFITシリーズで作業効率アップ。
アネスト岩田のFITシリーズは、圧縮と真空機能を備えたエアポンプです。この製品は、限られたスペース内でも効率的に使用できるように設計されており、その静音性能により、騒音を気にする作業環境に最適です。また、オイルミストを含まないクリーンな空気を供給するため、精密機器や食品加工など、清潔な空気が求められる場所での使用に適しています。
特長
FITシリーズは、日常のメンテナンスを軽減するオイルフリー設計が特徴です。これにより、オイル点検の手間が省け、常に清潔な空気を供給することができます。さらに、小型でありながら高い性能を発揮し、排出されるドレン水にオイルが含まれないため、環境に優しい運用が可能です。装置の組み込みにも適しており、様々な業界での応用が期待されます。
仕様
FITシリーズには、複数のモデルがあり、各モデルは使用環境やニーズに応じて選択することができます。具体的な仕様については、最高圧力時の吐出し空気量や騒音値など、詳細な情報が提供されています。このため、ユーザーは自身の要件に最適な製品を容易に選ぶことができます。
真空ポンプは、特定のエリアや容器から空気やガスを除去して、そのエリア内に真空状態(真空)を作り出すための装置です。
真空技術の新基準。ISP-90で実現する無油・低振動・高効率の真空環境。
ISP-90ドライ真空ポンプは、アネスト岩田が提供する高効率かつ低振動の真空生成装置です。潤滑油を使用しないため、クリーンな真空環境を実現し、理化学実験、分析機器、真空包装機など幅広い用途に対応します。
特長
この真空ポンプの最大の特徴は、大気圧から到達圧力まで幅広い圧力領域で使用できる点です。また、世界中の電源で使用できるマルチボルテージ仕様であり、低振動・低騒音を実現するスクロール技術を採用しています。漏れが少なく、冷却水や潤滑油を必要としないため、メンテナンスが非常に簡単です。
仕様
ISP-90は、設計排気速度が50Hzで90L/min、60Hzで108L/minとなっており、到達圧力は5Pa以下です。吸気口径と排気口径はそれぞれNW25とNW16で、空冷式を採用しています。さらに、使用周囲温度は5℃~40℃の範囲で、概略質量は14kg、外形寸法は214×308×225mmです。
真空技術のニーズが高まる中、ISP-90はその要求に応えるクリーンで効率的な真空環境を提供します。特に、クリーンな真空が求められる分野での使用に最適です。
真空ポンプは、特定のエリアや容器から空気やガスを除去して、そのエリア内に真空状態を作り出すための装置です。
クリーンで安定した真空環境を提供、ISP-250Cで品質向上を実現
ISP-250Cドライ真空ポンプは、幅広い圧力領域での使用が可能な高性能機種です。潤滑油の逆拡散がなく、クリーンな真空環境を提供します。特に、スパッタリング装置や蒸着装置など、真空技術が求められる様々な産業での利用が想定されています。
特長
この真空ポンプは、低振動・低騒音を実現するスクロール技術を採用しており、吸気・圧縮・排気のプロセスがスムーズに行われます。また、冷却水や潤滑油を使用しないため、メンテナンスが簡単であり、運用コストの削減にも貢献します。
仕様
ISP-250Cは、50Hzおよび60Hzでの運用が可能で、到達圧力は1.6Pa以下を実現。吸気口径はNW25、排気口径はNW16となっており、空冷方式を採用しています。この真空ポンプは、理化学実験用、分析機器用など、幅広い用途での使用が可能です。
ISP-250Cは、スパッタリング装置や蒸着装置、イオンプレーティング装置などの真空環境が求められる様々な産業での使用に適しています。また、理化学実験や分析機器用途、真空包装機など幅広い用途でその性能を発揮します。
クリーンで効率的な真空生成、ISP-50が実現します。
アネスト岩田のISP-50は、幅広い圧力領域に対応するドライスクロール真空ポンプです。クリーンな真空排気が得られ、低振動・低騒音で効率的な運用が可能です。メンテナンスが容易で、潤滑油の逆拡散がないため、さまざまな真空環境で活躍します。用途はスパッタリング装置や蒸着装置、イオンプレーティング装置など多岐にわたります。
ISP-50ドライ真空ポンプは、アネスト岩田が提供する革新的な真空ポンプです。様々な産業での使用に適応するこのポンプは、クリーンな真空環境を実現し、機器の性能を最大限に引き出します。
特長
この真空ポンプの最大の特徴は、低振動・低騒音で効率的な運用が可能である点です。また、潤滑油の逆拡散がなく、真空環境がクリーンに保たれます。さらに、メンテナンスが容易であるため、長期にわたり安定した性能を維持します。
仕様
ISP-50は、50Hzおよび60Hzの設計排気速度を提供し、到達圧力は極めて低いレベルです。外形寸法は155mm×317mm×227mmで、設置場所を選ばず、多種多様な産業設備に対応可能です。
ANEST IWATA SOUTHEAST ASIA Co., Ltd. (アネスト イワタ サウスイースト アジア) |
自社ホームページURL | https://www.anestiwatathailand.com/en/home-2/ |
タイ バンコク Huaykwang
担当者 | 小川 |
電話番号 | +66-2-643-2870 | FAX番号 | +66-2-643-2874 |
資本金 | 90,000,000 THB | 社員数 | 45人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 92703 |
