主な事業内容:
・ 顕微鏡、測定機およびX線/CT検査装置等に関する製品の販売、サービス
・ カメラ等の輸入販売、サービス
NIKON SALES (THAILAND) CO., LTD.は、Nikonグループの一員として、産業用計測機器および解析ソリューションをタイ市場に提供しています。当社は、光学技術と精密計測の分野で世界的に知られるNikonブランドの信頼性を基に、幅広い製品とサービスを展開しています。顧客の生産性向上と競争力強化を支援することを使命としています。
■ 事業内容
・製品販売: 産業用顕微鏡、CNCビデオ測定システム、X線CTスキャナーなど、幅広い計測機器を取り扱っています。
・技術サポート: 製品導入からメンテナンスまで一貫したサポート体制を提供しています。
・ソリューション提案: 顧客のニーズに応じたカスタマイズ可能な計測ソリューションを提案します。
・トレーニングサービス: 専門知識を持つ技術者による操作トレーニングを実施しています。
■ 強み
・先進技術: Nikon独自の高い光学性能と精密測定技術を誇ります。
・地域密着型サービス: タイ国内の拠点から迅速かつ柔軟な対応を提供します。
・品質保証: ISO 9001およびISO 14001認証を取得した信頼性の高い製品を提供します。
・アフターサービス: 専門技術者による定期的な保守と技術サポートで安心を提供します。
・統合型ソリューション: NIS-Elementsソフトウェアによるデータ解析と効率的なワークフローを実現します。
NIKON SALES (THAILAND) CO., LTD.は、高精度かつ高品質な計測機器を通じて、タイ市場の産業界に新しい価値を提供し続けます。
ニコンの工業用顕微鏡は、正立・倒立型を含む多様なラインアップで、製造業や研究開発分野の高精度な観察ニーズに応えるために設計されています。高倍率の観察性能と反射/透過照明の選択肢により、製品の微細な欠陥や構造を鮮明に捉え、迅速かつ正確な解析を可能にします。NIKON SALES (THAILAND) CO., LTD.は、バンコクを拠点にタイ国内のお客様にこの先進技術を提供しています。
■ 特長
・多様なモデル : 正立型、倒立型の選択肢があり、あらゆる観察条件に対応。
・高倍率観察 : 高解像度と拡大能力により、微細な構造や欠陥を明瞭に観察。
・反射照明と透過照明 : 用途に応じた照明システムを選択可能で、多様なサンプルに対応。
・品質検査と解析 : 精密部品の欠陥検出や材料の科学的解析に最適。
■ 用途
・製品検査 : 製造業での品質管理、寸法測定、欠陥検出に活用。
・材料科学 : 材料構造や組成の解析、科学研究や教育現場でも利用可能。
・電子部品検査 : 半導体、プリント基板など微細な回路パターンやはんだの状態を確認。
・医薬品開発 : 生物学的サンプルの観察や医薬品研究に対応。
ニコンの工業用顕微鏡は、高精度な観察と解析を通じて、品質保証と製品開発を強力にサポートします。NIKON SALES (THAILAND) CO., LTD.のサポート体制とともに、タイ国内の企業や研究機関の信頼を得ています。
ニコンの実体顕微鏡シリーズは、革新的な光学技術と高解像度ズーム機能を備えた製品ラインアップで、科学研究や工業検査における高精度な観察ニーズに応えます。特に最上位モデルのSMZ25は、実体顕微鏡として世界最高のズーム比25:1を実現。微細な構造の詳細な観察と、広範囲の視野を両立させ、研究や検査の効率を飛躍的に向上させます。タイ国内に拠点を持つNIKON SALES (THAILAND) CO., LTD.が、この先進的な技術を幅広い分野でサポートしています。
■ 特長
・世界最高ズーム比 : SMZ25は、25:1のズーム比により、微細構造から広範囲までを鮮明に観察可能。
・立体視観察 : 平行光学系と内斜光学系を採用し、立体的でリアルな観察を実現。
・幅広い用途対応 : 科学研究、工業検査、教育など、様々な分野で活用可能。
・先進の光学技術 : 長時間の作業でも疲れにくい、明るくクリアな視界を提供。
・柔軟なラインアップ : 多様な観察ニーズに応えるモデルが豊富。
■ 用途
・科学研究 : 微生物学、材料科学、植物学などでの高度な観察と分析に。
・工業製品検査 : 電子部品や精密機械部品の品質管理と製造プロセスの最適化に。
・教育 : 学校や研究機関での実験教育に活用。生徒や研究者が微細構造を立体的に理解可能。
ニコンの実体顕微鏡は、科学と工業の進歩を支える重要なツールとして、詳細な観察と解析を可能にします。細部にわたる観察で新たな発見をサポートし、科学と産業の未来を切り拓きます。
ニコンのオートコリメータとデジマイクロシリーズは、精密部品や電子機器の寸法測定における高い信頼性を誇る光学測定機とデジタル測長機です。これらの製品は、真直度や平行度の測定、微細な段差や厚みの検査を可能にする高度な技術を備え、製造業の品質管理プロセスを効率化します。タイ国内に拠点を構えるNIKON SALES (THAILAND) CO., LTD.が、この先進技術を提供し、地域の製造業を支援しています。
■ 特長
・オートコリメータ
真直度、平行度、たわみの測定に最適化された光学測定技術。
微細な寸法誤差も見逃さない高精度な検査を実現。
・デジマイクロシリーズ
リニアエンコーダを搭載し、微細な厚みや段差を正確に測定。
多様な測定範囲と高い分解能オプションを提供。
・高い汎用性
機械部品からプラスチック部品、電子部品まで幅広い用途に対応。
・効率化を支援
最新技術により、測定作業のスピードと正確性を両立。
■ 仕様
・オートコリメータ
高精度光学系を採用し、真直度や平行度、たわみの精密測定を実現。
・デジマイクロシリーズ
高精度リニアエンコーダ内蔵で、複数の測定範囲と分解能オプションを選択可能。
■ 用途
・オートコリメータ
工作機械の精度検査、機械部品の平行度・真直度測定。
組立精度の確認と調整。
・デジマイクロシリーズ
小型精密機器や電子部品の厚み・段差測定。
製品開発や品質保証プロセスでの活用。
ニコンのオートコリメータとデジマイクロシリーズは、高精度測定技術を活用し、製品の信頼性と品質向上を強力に支援します。精密測定のプロセスを効率化し、製造業の品質管理を次のステージへ導きます。
ニコン測定顕微鏡は、製造業や品質保証の分野で求められる高精度な測定ニーズに応えるために設計された革新的な機器です。高度な光学技術と先進的な制御機能を組み合わせ、微細な部品や複雑な形状を正確に測定することが可能です。NIKON SALES (THAILAND) CO., LTD.は、タイ国内でこの技術を提供し、地域の生産現場や品質管理業務を強力にサポートしています。
■ 特長
・高度な光学技術
ニコン独自の光学設計により、微細な構造も鮮明に観察可能。
測定精度が向上し、品質管理が効率化します。
・先進の制御機能
自動焦点調整と測定データの自動処理により、高い再現性と操作性を実現。
作業効率を最大化します。
・幅広い用途
製造業、研究開発、教育、医療など、さまざまな分野で活躍。
検査業務の精度と信頼性を向上させます。
・ユーザーフレンドリー設計
直感的なインターフェースにより、専門知識がないユーザーでも高精度な測定が可能。
操作の習得時間を短縮できます。
■ 仕様
・倍率オプション: 多様な倍率と広い作業距離で、さまざまなサンプルに対応。
・高解像度カメラ対応: 測定データを視覚化し、共有が容易。
・柔軟な光源オプション: 素材特性に最適化された観察条件を提供。
■ 用途
・製造業: 部品や製品の精密測定、品質管理に。
・研究開発: 材料特性の解析や製品開発プロセスでの活用。
・教育: 学校や研究機関での実験教育に最適。
・医療分野: 医療機器や生物サンプルの詳細な観察に対応。
ニコン測定顕微鏡は、未来の生産現場と品質保証部門に新たなスタンダードを確立します。その先進的な技術により、製造業や研究機関における効率性と信頼性を大幅に向上させます。
ニコンのiNEXIV VMAシリーズは、広視野と長作動距離を兼ね備えた高性能画像測定システムです。電子部品、ダイキャスト部品、医療部品など、多様なサンプルの高精度測定を実現します。広範囲のモデルラインアップと直感的な操作性を備え、様々な産業の厳しい品質管理要件に応える柔軟性を提供します。タイ国内に拠点を持つNIKON SALES (THAILAND) CO., LTD.が、この先進的な測定システムを地域の製造業や研究機関に届けています。
■ 特長
・広視野測定
最大13.3×10 mmの広視野により、大型サンプルや多数の部品を一度に測定可能。
・長作動距離
全倍率範囲で73.5 mmの作動距離を実現し、大きな段差や高いボスのある部品にも対応。
・タッチプローブオプション
見えない部分の寸法や角度を測定可能。画像測定との組み合わせで多様なニーズに対応。
・直感的な操作性
NEXIV AutoMeasureソフトウェアを採用し、効率的な測定プログラム作成を支援。
・幅広いモデルラインアップ
VMA-2520、VMA-4540、VMA-6555などのモデルで、異なるサイズと用途に対応可能。
■ 仕様
・モデル: VMA-2520、VMA-4540、VMA-6555
・測定精度: EU規格に準拠した高精度測定を保証
・ソフトウェア: NEXIV AutoMeasureで直感的操作と効率的なプログラム作成をサポート
・視野範囲: 最大13.3×10 mm
■ 用途
・電子部品: 小型電子部品から大型PCBまで精密測定が可能。
・ダイキャスト部品: 大きな段差や高いボスを持つ部品の測定に最適。
・医療部品: 細かい形状や複雑な構造を持つ部品の高精度測定に対応。
iNEXIV VMAシリーズは、ニコンの光学技術と画像処理技術を結集し、多種多様な測定タスクに対応する高性能測定ソリューションです。品質管理の精度と効率を向上させるこのシステムで、製造業や研究分野における競争力を強化しましょう。
NEXIV VMZ-Sシリーズは、ニコンの最先端光学技術を駆使した高性能画像測定システムです。車載向け電子部品、半導体、精密機械部品、成型加工部品など、多種多様なサンプルの精密測定に対応します。このシステムは、高精度・高速測定を実現し、製造業の品質管理を飛躍的に向上させます。NIKON SALES (THAILAND) CO., LTD.は、この革新的な測定技術をタイ市場に提供し、地域の産業を支援します。
■ 特長
・高性能な電動自動ステージ
一度に複数のサンプルを正確に測定し、測定効率を大幅に向上。
・TTLレーザーAF
高精度・高速での高さ測定が可能。形状の複雑なサンプルも途中で止まることなく連続自動測定を実現。
・多彩な照明機構
垂直落射、透過、8分割リング照明を備え、適切なエッジ検出と安定した自動測定をサポート。
・ばらつきのない信頼性の高い測定
作業者の経験やスキルに依存せず、一貫した測定結果を提供。
■ 仕様
・測定範囲: VMZ-S3020、VMZ-S4540、VMZ-S6555と、用途に応じたモデルをラインアップ。
・最大許容プロービング誤差: PF2D 0.8 µm、PFV2D 0.3 µmの高精度を実現。
・照明方式: 垂直落射、透過、8分割リング照明など多様な選択肢。
■ 用途
・精密機械部品: 微細な寸法や複雑な形状を高精度に測定。
・半導体: 高密度配線パターンや微細構造の測定に対応。
・成型加工部品: 様々な形状や寸法の測定を効率的に実施。
NEXIV VMZ-Sシリーズは、測定の精度と効率を追求し、製造業や研究開発の品質管理に新たな基準を提供します。タイ国内の製造現場でも、その柔軟性と高性能により、多様なニーズに応える最適なソリューションです。
XT Hシリーズは、Nikonが誇る産業用X線CT技術を結集した高性能な検査装置です。航空宇宙、自動車、医療機器、材料研究など多様な分野で利用され、部品や素材の内部構造を非破壊で詳細に解析可能です。これにより、欠陥検出、品質管理、寸法測定、設計検証などのプロセスを大幅に効率化します。
NIKON SALES (THAILAND) CO., LTD.は、タイ国内に拠点を構え、Nikonグループの専門技術を活かして地域企業をサポートしています。
■ 特長
・高精度スキャン
最大225 kVのエネルギー設定でサブミクロンレベルの解像度を実現し、内部構造の正確な解析が可能です。
・柔軟なターゲット構成
180 kVの伝送ターゲットから225 kVの回転ターゲットまで、用途に応じた多様な設定が可能です。
・低コスト運用
オープンチューブ設計により、部品交換が容易でランニングコストを削減します。
・直感的な操作性
独自のInspect-Xソフトウェアで、初心者から専門家まで簡単かつ効率的に操作できます。
・広範な用途対応
プラスチック部品、小型鋳造品、複雑なメカニズムの検査、自然試料の研究など、幅広い用途に対応します。
■ 仕様
・エネルギー設定: 最大225 kV、450 W(モデルにより異なる)
・スキャン可能な最大サイズ: 直径280 mm
・最大重量対応: 中心部で最大50 kg
・解像度: サブミクロンレベルの高解像度スキャン
■ 用途
・航空宇宙: タービンブレード、溶接部の解析
・自動車産業: 電気コネクタ、射出ノズル、センサーの検査
・医療と製薬: 医療機器、小型プラスチック部品、骨構造の解析
・研究開発: 材料特性評価、古生物学、地質学的研究
XT Hシリーズは、研究機関や製造業における複雑な検査ニーズに対応し、効率的かつ高精度な非破壊検査を可能にします。
VOXLS 30シリーズは、スマートファクトリーや研究施設での使用を想定した高性能X線CT検査装置です。このシリーズは、大型部品から複雑な構造物まで幅広い対象に対応し、迅速かつ高精度な検査を可能にします。NIKON SALES (THAILAND) CO., LTD.は、タイ国内に拠点を持つNikonグループの一員として、この革新的な装置を通じてお客様の品質管理を強力にサポートします。
■ 特長
・大容量スキャン対応
最大部品サイズは直径1,000 mm、高さ1,300 mm、重量100 kgまで対応。大型部品の正確な検査が可能です。
・柔軟なエネルギー設定
180 kVから450 kVまでの多様なエネルギー設定に対応し、材料や部品の種類に応じた最適な検査を実現します。
・自動化対応
ロボティクス統合やOPC UAインターフェースにより、スマートファクトリーのクローズドループ品質管理をサポートします。
・優れた視認性と操作性
大型ガラスドアとHDカメラを搭載し、部品の配置や検査プロセスを直感的に操作可能です。
・高解像度スキャン
マイクロフォーカスX線源を採用し、微細な内部構造を明瞭に撮影可能。高速スキャンモードで効率も向上します。
■ 仕様
・スキャンボリューム: 最大620 mm(直径)×1,025 mm(高さ)
・エネルギー設定: 180 kV、225 kV、320 kV、450 kV
・最大部品重量: 中心部で最大50 kgまたは100 kg
・特別機能: モーター駆動式のFocus to Imager Distance(FID)調整でスキャン精度を強化
■ 用途
・航空宇宙: タービンブレード、航空部品の検査
・自動車産業: 軽金属鋳造部品、リチウムイオン電池の解析
・医療機器: インジェクター、タブレット、薬剤配送デバイスの品質保証
・材料研究: 複合材料や中密度金属の特性評価
VOXLS 30シリーズは、タイ市場における製造業の品質管理と非破壊検査の新たな基準を確立し、生産性向上とゼロディフェクトを目指す企業に最適なソリューションを提供します。
NIKON SALES (THAILAND) CO.,LTD. (ニコンセールスタイランド) |
自社ホームページURL | https://industry.nikon.com/th-th/ |
タイ バンコク Yannawa, Sathorn
担当者 | 松江 |
| 電話番号 | +66-2-633-5100 | FAX番号 | +66-2-633-5191 |
| 資本金 | 123,500,000 THB | 社員数 | 29人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 92675 |
| 産業分類 | 測定機械 / 輸送機器 / 医療機器 | ||
