創業90年以上にわたり、カスタムメイドのテスト・計測・制御システムの開発・設計・製作を行っています。
自動車、航空機、産業機械、バイオ、医療と幅広い分野で、製品検査における自動化、省力化に貢献しています。
◎ハード・ソフト(LabVIEW/.NET(VB)/VC等)・メカに至るまでワンストップで対応
◎ソフトウェア設計・製作(LabVIEW、VB、VC)
◎画像処理技術を用いた検査システム設計・製作
(ブランド製品:SmartEdgeシリーズ(2次元の寸法自動測定装置)
◇ スキャナ型 寸法自動測定装置 - SmartEdge - ◇
型式:S-CN4030(Work Size:400×300mm)
〈 概要 〉
セットしてスキャンするだけ!
ワンクリックで測定できるスキャナ型の寸法測自動測定装置です。
スキャンするだけで、瞬時に寸法測定します。
フィルムやガスケット、その他打ち抜き加工品全般の測定に最適。
自動で測れないような箇所も、あとから自由に測定できて、簡単便利!
〈 特長 〉
・ティーチング不要のワンクリック測定
・A3サイズまで測定可能
・複数ワークも一括測定で業務効率化に貢献
・一度スキャンしておけば、あとから好きな時に測定も可能
〈 オプション 〉
~CADデータ生成ツール~
ボタンを押すだけ!スキャンするだけでCADデータが出来る!
現在、‟スキャンすると、CADデータが自動で作成出来るソフトウェア”を
鋭意開発中です。
対象ワークをスキャナにセットし、ボタンを押すだけで、誰でも簡単に
CADデータ(DXF)を作成出来ます。
〈 用途 〉
現物の紙器や金属加工品をCADデータにする際、メジャーやノギス等を使用し
測定しながらCADを描く手間が削減可能です。
〈 測定対象物 〉
・A3サイズまでの薄物のワーク
・大量に同じものを測定するより、一品物の測定が多いお客様に向いています
・精密板金(金型)、各種フィルム類など
etc...
▶ 詳細は弊社HPにてご覧ください!
URL:https://www.e-cew.co.jp/products/se_scanner/
◇ 2.5次元 寸法自動測定装置 - SmartEdge - ◇
型式:GS2-HLS150120MH(Work Size:1,500×1,200mm)
〈 概要 〉
高さ測定が可能!抜型も測れる!
フィルムの様な平面ワークの2次元測定に加え、ワークの厚みや
高さなども簡単に測定できます。
「3次元までは必要ないが、2次元では物足りない」お客様にうってつけの装置です。
4方向照明も組み合わせれば、抜型の刃先の高さも寸法も測定できます。
〈 特長 〉
【高さ測定機能が標準装備!】
・通常の2次元測定に加え、ワークの高さをミクロン単位で測定可能
・マイクロゲージで測れないような箇所も測定可能
(ワークの端面近くだけでなく、中心部も測定可能)
・抜型(トムソン刃)、樹脂成型品、金属加工品など様々な性質の製品に使用可能
・低接触圧のセンサのため、ワークを傷めません
〈 測定対象物 〉
・打ち抜き加工品(フィルム、ガラス、ゴム、スポンジ、フェルト 等)
・測定精度も高いため、多種多様な測定が可能
・さらに、高さ測定オプションを装備しており、簡単な高さ測定、厚み測定が可能
etc...
▶ 詳細は弊社HPにてご覧ください!
URL:https://www.e-cew.co.jp/products/se_2-5d/
◇ 高精度 寸法自動測定装置 - SmartEdge - ◇
型式:GS2-HLS6560(Work Size:650×600mm)
〈 概要 〉
超高速!高精度!圧倒的なスピードと精度で二次元寸法測定に革命を!
リニアモーター搭載で高速、高精度な測定が可能です。
〈 特長 〉
・リニアモーター採用により最大1,000㎜/secのハイスピード測定が可能!
・測定精度が高いため、公差の厳しいワークの測定に向いています
・4方向照明に変更すれば、トムソン刃、腐蝕刃などの刃型の測定も!
(オプション)
〈 測定対象物 〉
・打ち抜き加工品全般
・測定精度が高い為、トムソン型で抜いたものより、ピナクル刃等の精度の
高い刃物で抜いた製品などの測定に向いています。
etc...
▶ 詳細は弊社HPにてご覧ください!
URL:https://www.e-cew.co.jp/products/se_high/
◇ 二次元 卓上型 寸法自動測定装置 - SmartEdge - ◇
型式:GS-HB6040(Work Size:570×420mm)
〈 概要 〉
スマートエッジシリーズで最も汎用性の高いモデルです。
測定範囲が広いにもかかわらず非常にコンパクトで
必要最低限のスペックのみでリーズナブルな装置です。
〈 特長 〉
・A2サイズまで測定可能にもかかららず卓上型!
・必要最低限のシンプル仕様でリーズナブルな価格!
・オプションで照明を変更することも可能
・標準品の為、納期短縮が可能
〈 測定対象物 〉
・プリント基板(基板、メタルマスク、フォトマスク 等)
・刃型(ピナクル刃、トムソン刃)
etc...
国内のみならず海外にも多数実績あり!
▶ 詳細は弊社HPにてご覧ください!
URL:https://www.e-cew.co.jp/products/se_desktop/
カスタムメイドのテスト・計測・制御システムおよびアプリケーションのシステムインテグレーションを得意としています。
開発言語:LabVIEW,C. ,.NET,PLC Ladder,Python etc.
◆二次元寸法自動測定装置「SmartEdge」シリーズ◆
フィルム・シート・偏光板などの光学系フィルムやガスケット、シール材等平面ワークの寸法を非接触で自動測定できる製品です。カメラで撮影した画像を画像処理することで、長さ、円やR等、様々な形状の寸法をミクロン単位で測定することが可能です。
(1)直感的に操作が出来て、使い手を選ばない
(2)自動測定で誰が測定しても同じ結果が出せる。人的誤差を解消
(3)大きなワークに合わせて超大型等のカスタムサイズ対応可(4m幅の対応実績)
(4)レンズ(倍率)、照明(方向・波長等)もカスタム対応可 例:4方向照明
(5)超低圧力の接触式プローブでミクロン単位での高さ測定機能が追加可(オプション)
(6)CADデータ(DXF)読み込みツール(オプション)で、プログラム時間を大幅短縮!
(7)装置購入前の無料サンプル測定サービス
(8)その他、ワークを固定する吸着機構の追加等のカスタム対応可
ネットワーク回線がないところでも遠隔監視が可能!
『Smart i Catch』は、離れた工場や現場にある設備を遠隔監視できるシステムです。
既設のネットワークを介さずにインターネットに接続し、取得したデータをクラウドにアップし、各種端末で設備の状況を監視。
また、異常を検出した際は遠隔から既設の制御も可能です(オプション)。
【特長】
■IoT通信モジュールでセンサーから取得したデータをクラウドにアップロード
■各種センサーの組み合わせは自由
■拡張性と自由度が高く、用途に合わせて仕様をカスタマイズできる
■取得したデータをExcelで遠隔でチェック
■設置場所に困らないコンパクトサイズで工事も不要
※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
◆生産性向上・作業効率UP! PCやスマホから手軽に設備監視
離れた場所や工場にある設備の計測データを、手元のPC・タブレット端末のブラウザで遠隔監視できるシステムです!
装置の稼働状況を現場に足を運んでチェックすることが必須で面倒ではありませんか?
装置の状況をスマホやPCで確認できるので、移動のロスがなくなり、社外にいてもリアルタイムでデータが見られます。
【特長】
◎加工機や試験装置などの設備の状態を遠隔監視でき、作業効率や生産性向上につながります。
◎普段の業務で使用しているPCやタブレット端末、スマホでもリアルタイムで確認可能。
◎信号集録からスマホアプリ製作まで全部まとめてご相談に応じます。
◎取得する信号の検討、使用するセンサーの選定、クラウド、Webアプリ製作など
株式会社 中央電機計器製作所 (ちゅうおうでんきけいきせいさくしょ) |
自社ホームページURL | https://www.e-cew.co.jp |
日本 大阪府 大阪市都島区
担当者 | 営業本部 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 50人 |
| 年間売上高 | 70,000 万円 | エミダス会員番号 | 92544 |
| 産業分類 | 測定機械 | ||
株式会社 中央電機計器製作所
