高度化する社会のニーズに応えるため,IHIの「ものづくり技術を中核とするエンジニアリング」を活かし,お客様がライフサイクル全体で価値を創造できるよう最適なソリューションを提供して参ります。
<工場設備>
自動倉庫、ボイラ、コンプレッサー、真空炉、真空脱脂洗浄機、カレンダーなど工場全体をカバーするワンストップのファクトリーソリューションをご提案します。
<IHIモニタリングサービス>
お客様の工場の運転をIoT技術と経験を融合させたサービスで、効率的かつ安定的な装置のオペレーションおよび装置のIoT化を実現します。
自動倉庫メーカーとしての長年の経験と技術力を活かし、最適な自動倉庫システムをご提案します。
冷凍、防爆、クリーンなどの特殊環境から、危険物、重量物、ロール型物などの特殊品保管まで、幅広い商品ラインナップでお客様のニーズにお応えします。
【 保管スペースの大幅削減 】
ラックとクレーンを一体化した立体保管で、天井までの空間をフル活用。今のスペースを最大限に活かします。
【 誰でも使えて、省力化> 】
操作は、タッチパネルやバーコードリーダなどでワンタッチ。そして入出庫作業は全自動。探す・歩く・取り出すといった作業を削減します。しかも、一人で複数のクレーン操作ができるので、目にみえる省力化を実現します。
【 簡単・正確な在庫管理 】
倉庫業務のポイントは、荷役と在庫管理です。
確実な在庫管理のためには、従来、経験豊かな専任者が必要でしたが、自動倉庫なら在庫管理コンピューターで、誰にでも簡単・正確に管理できます。
通常のラックを使用している倉庫の場合,ラック間に,フォークリフト等による荷物の入出庫用通路が設けられています。この通路は荷役作業が行われていない時は,完全なデッドスペースになっています。 通常はラックを密着させておき,作業をする時だけラックを移動して通路を開けば,デッドスペースを無くすことができます。 よって,倉庫の収納力は2倍以上に増大します。
【 省スペース 】
移動棚は必要に応じて棚が移動してフォーク通路を確保。通路を最小限にすることで保管スペースを創ります。倉庫の収納力は2倍から2.5倍に増大します。
【 誰にでも使える移動棚 】
ワンタッチで棚を移動でき誰でも簡単に操作ができます。万が一、移動中の棚に人や物が接触した場合は直ちに移動を停止させる安全装置が働くので、安心して安全にご利用いただけます。
【 特殊環境に対応可能 】
冷凍、防爆、クリーンエリアなど特殊環境にも対応できる幅広い製品ラインナップをご用意。長尺物などの特殊品の保管にも豊富な実績があります。
より低コストで、デッドスペースの最小化及び高い保管効率の実現が可能です。
各種操作モード切替が可能で、多量少品種の荷を扱う際に、最も効力を発揮します。
【 高い保管効率 】
通路の削減が可能となることで、固定ラックのみの場合と比較し、2~3倍の保管量を確保できます。
【 ビールパレット対応 】
本製品はビールパレットの保管に対応しております。お客様のご要望に沿った提案が可能です。
【 シンプルな操作方法 】
リモコンを用いた簡単な操作で、お客様にとって最適な運用モードに変更を行うことが可能です。
工場・施設などで熱源、蒸気源として使用される汎用ボイラをコンパクトにパッケージ化、シリーズ化して提供しています。
日本初の四位置燃焼制御方式を採用した小型ボイラのパイオニア。
コンパクトで高効率、安全で取り扱いも簡単です。
・日本初の四位置燃焼制御採用によりきめ細かな燃焼制御が可能
・高効率運転を維持し燃料消費量、CO2排出量の削減
・複数台設置の場合、台数制御装置導入で最適運転が可能
・省スペース且つ高い安全性
東南アジア納入台数800台以上!
125kW~数万kWまでの豊富な製品ラインナップと、納入実績10,000台を超える豊富な経験に基づく最適なソリューションをご提案し、お客さまの多様なニーズにお応えします。
【 省エネルギー 】
IHIが誇る最先端のCFD技術により生まれた高性能のインペラを使用。
IGV制御による負荷変動への対応により世界最高クラスの省エネ性能を実現
【 省メンテナンス 】
基幹部品の一式交換が不要
スクリュ式よりオーバーホール時の手間と費用を削減
【 安全運転 】
シンプル構造の採用により接触部分を最少化、安全運転に貢献
全機種にカラータッチパネルを標準搭載し操作性が大幅に向上
IHIモニタリング&解析サービスは,後付け可能で手軽に始められるIoTサービスです。取り付けたセンサーは,機械の状態を監視し,異常がないかを24hチェックします。そのため,装置のトラブルを未然に防ぎ,お客様のメンテナンスコストを削減,装置のオペレーション効率を向上させます。採取したデータは,クラウド上にあるダッシュボードへアップデートされ,モバイルフォン,パソコンなどから確認できます。
回転機械の振動モニタリングサービスでは,温度と振動を同時に計測し,機械の以上を振動の変化,装置温度の上昇から異常を検知します。工場にある多数の回転機械,軸受,モータなどの振動データをデータベース化することが可能となり,最適なメンテナンス・設定をサポートします。
さらに,25年以上のデータ解析で培った経験を活かし,定期的に高度な解析レポートを作成し,早期な異常検知,原因究明を実現していきます。
お客様の工場の運転をIoT技術と経験を融合させたサービスでサポートします。
IHIのオゾン空気洗浄機 「オゾンエアクリア eZ-100」は
「除菌、ウイルス分解・除去、脱臭、集塵」に効果を発揮!感染症対策におすすめです。
既に,オゾンガスが新型インフルエンザウイルスやコロナウイルス,ノロウイルスなどに対して,不活化効果を持つことが確認されておりましたが、2020年5月には奈良県立医科大学研究チームによりオゾンガスによる新型コロナウィルスの不活化も確認されました。
今般の新型コロナ感染症対策に加え,今後,ウィズコロナ・アフターコロナの標準的な予防措置となり得る機器としての活用が見込まれます。
【 機能1: 空気吸引清浄機能 】
部屋の空気を機械が吸引し、オゾンと高機能多重フィルタで除菌し、脱臭、除塵します。フィルタで捉えた細菌もオゾンで分解・除去させ、機械内部をクリーンにし二次汚染の防止をしています。処理が終わった空気中のオゾンは機械内部で酸素になり、クリーンになった空気が機械から部屋に戻ります。この循環をくりかえして、部屋の空気を清浄にします。
人がいる場所でのご利用も可能です。
【 機能2: オゾンくん蒸機能 】
機械からオゾンを放出し、室内の隅々までオゾンを充満させ、浮遊菌や壁・天井の付着菌・付着臭を強力に除菌、脱臭し部屋空間をまるごと清浄にします。
オゾンくん蒸後はセットしたタイマにより自動的にオゾン分解機能が働くので、入退室時に人がオゾンに触れることはありません。
※室内に人がいない時にご使用ください。
【 仕様 】
オゾン発生量: 吸引時 15mg/h くん蒸時 600mg/h
電源: AC100V(50/60Hz)
消費電力: 空気清浄機 52W くん蒸時65W
外形寸法: W500×D183×H650mm
質量:19kg
1962(昭和37)年に日本で最初のタワーパーキングを納入して以来,長年の経験と信頼,そして独自の技術力でパーキングシステムの完成度を高めてまいりました。豊富な製品ラインナップで,お客さまへ最適なソリューションをご提案してまいります。
【 IHI Elevator Parking System 】
省エネルギーで低騒音・低振動。パーキングのエコロジー化をいち早く実現したIHIのフラッグシップモデルです。
【 IHI Super Square Parking System 】
地下空間のさまざまな形に合わせて柔軟にレイアウトし、収容効率を大幅にアップできます。IHI独自のアルゴリズムにより、最短の入出庫ルートを決定。更なる待ち時間を短縮を実現しました。
【 IHI Cart Parking System 】
シンプルかつ有効的な空間利用を可能とするパーキングシステム。東南アジア市場での需要にマッチしたモデルです。
【 IHI Lexel Parking System 】
全機種にハイルーフ仕様をご用意。電気自動車対応駐車装置など、豊富なオプションプランプランで多様化する駐車場ニーズに細やかにお応えします。
IHI ASIA PACIFIC (Thailand) Co., Ltd. (アイエイチアイアジアパシフィックタイランド) |
自社ホームページURL | https://ihiapt.co.th/jpn/home/ |
タイ バンコク Soi Sukhumvit 6, Klongtoey, Klongtoey Distric
担当者 | |
電話番号 | +66-2-236-3490 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
資本金 | 1,200,000,000,000 THB | 社員数 | 80人 |
年間売上高 | エミダス会員番号 | 92542 | |
