建設機械部品
建設機械の摩耗部品:大型研削 コレット製造
建設現場で活躍する機械たち。その心臓部とも言える摩耗部品の寿命を左右するのが、実は「大型研削」という技術なんです。今回は、この大型研削の世界、特にコレットという部品に焦点を当てて、皆さんをご案内します。
建設機械の裏側で活躍する「コレット」って何?
皆さん、「コレット」という部品をご存知ですか?実はこの小さな部品、建設機械の性能を大きく左右する重要な役割を担っているんです。
コレットは、工具や加工物を保持するための部品です。特に回転を伴う機械では、この部品の精度が作業効率や仕上がりの質に直結します。建設機械では、ドリルやビットを固定する際に使用されることが多く、その精度と耐久性が求められるんです。
なぜ大型研削が重要なの?
さて、このコレットを含む摩耗部品の寿命を延ばし、性能を最大限に引き出すためには、高精度な加工が欠かせません。ここで登場するのが「大型研削」という技術です。
大型研削は、その名の通り大きな部品を高精度で研磨する技術。建設機械の大型部品を扱う際には、この技術が重要になってきます。例えば、内面研磨ではφ800の大きさまで対応可能で、外面や端面も同時に加工できるんです。
また、平面研磨では800×400サイズのプレート状の部品まで対応可能。これだけの大きさになると、精度を出すのが本当に難しくなるんですが、この技術があればそれも可能になります。
中田製作所の強みはここにある!
ここで、中田製作所の強みをご紹介させてください。
1. 多様な加工技術:フライス加工、旋盤加工、研磨加工、放電加工など、幅広い加工方法に対応しています。
2. 高精度加工:最小穴径φ0.15mmの微細加工や、ミクロン単位での加工精度を実現しています。
3. 大型部品対応:フライス加工で最大X700mm Y1100mm Z350mm、旋盤加工で最大径φ300mm 長さ1500mmまで対応可能です。
4. 一貫生産体制:材料調達から加工、表面処理まで一貫して対応可能です。
5. 設計・製作サービス:産業用設備の一貫製作やオーダーメイドの設計・製作にも対応しています。
特に、コレットを含む摩耗部品の製造では、その高い技術力を活かし、お客様のニーズに合わせた製品を提供しています。
お客様の声
「中田製作所さんに依頼してから、機械の調子が格段に良くなりました。特にコレットの精度が上がったおかげで、作業効率が20%も向上したんです!」(建設会社A社 現場責任者)
「大型の部品でも高精度な加工ができるので、本当に助かっています。他社ではなかなか対応してもらえなかった特殊な形状の部品も、中田製作所さんなら対応してくれるんです。」(重機メーカーB社 開発部長)
まとめ:建設機械の性能向上は大型研削から
建設機械の性能向上には、コレットを含む摩耗部品の品質が大きく関わっています。そして、その品質を左右するのが大型研削技術なのです。中田製作所では、この技術を駆使して、お客様の機械の性能向上をサポートしています。
もし、建設機械の性能でお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、中田製作所の技術力をお試しください。きっと、新しい可能性が見えてくるはずです。
詳しい技術資料やサービス内容については、以下のリンクから資料をダウンロードいただけます。ぜひ、社内のキーマンの方々とも共有していただき、今後の機械開発や保守管理にお役立てください。
[資料ダウンロードURL](https://ja.nc-net.or.jp/company/92358/dl/catalog/200009)
会社概要
株式会社 中田製作所
https://nakata-s.jp/
【本 社】
〒699-0613 島根県出雲市斐川町神氷2535-16
TEL. 0853-72-8955 FAX. 0853-72-4474
【直江工場】
〒699-0631 島根県出雲市斐川町直江4030-7
TEL. 0853-25-7576 FAX. 0853-31-4136
- 加工部品についてのお問合せ:営業部 湯浅
- 設備設計・治具設計・改善・改造、メンテナンスについてのお問合せ:生産技術部 尾原
[技術相談・見積依頼フォーム](https://ja.nc-net.or.jp/company/92358/inquiry/)
株式会社 中田製作所 (なかたせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 92358 |
日本 島根県 出雲市 |
| 電話番号 | 0853-72-8955 | FAX番号 | 0853-72-4474 |
| 社員数 | 41人 | 担当者 | 中濱幸男 |
