株式会社 中田製作所 (なかたせいさくしょ) |
自社ホームページURL | http://www.nakata-s.jp/ |
日本 島根県 出雲市
担当者 | 中濱幸男 |
| 電話番号 | 0853-72-8955 | FAX番号 | 0853-72-4474 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 41人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 92358 |
中田製作所は、部品加工から機械設計・製作・保守まで幅広いニーズに対応する総合的な製作会社です。
半導体や建設機械など様々な分野から年間1万種類の注文を受け、多品種小ロットや高難度の「1点モノ」を得意としています。
材料の調達から加工、表面処理まで社内一貫で対応することで短納期・高品質・低コストを実現。
お客様の課題に寄り添い、最適なプランをご提案いたします。
品質管理はISO9001認証のもと徹底しており、安定した室内温度管理のなか、豊富な検査機器を用いて公差部の二重チェックやキズへの厳重チェックを行っています。
単品の試作品から中ロット(1~100個)の量産に対応。お気軽にお問い合わせください。
■加工技術
フライス加工:
複雑形状の同時加工が可能で、確実な精度加工を実現します。
加工サイズは最大でX700mm、Y1100mm、Z350mmまで対応可能です。
特に小径・微細加工に特化しており、最小穴径はφ0.15mmまで加工可能です。
旋盤加工:
あらゆるネジ加工に対応可能で、偏芯形状や位置関係の精度にも幅広く対応致します。
加工サイズは最大で径φ300mm、長さ1500mmまで可能です。
特殊刃物を使用することで、内外形状、ネジ、ローレットなど幅広い加工に対応し、はめ合い精度もしっかりと確保します。
平面研磨加工:
キメ細かい表面仕上げと優れた平面・平行度を実現します。
ミクロン単位での加工精度が可能で、加工サイズは最大でX800mm、Y400mm、Z390mmまで対応可能です。
砥石でワークを加工することで、高い仕上がり面と精度を出すことができます。
円筒研磨加工:
キメ細かい表面仕上げと、卓越した加工技術による同軸・円筒度の高精度加工が可能です。
最大で径φ900mm、長さ600mmまで対応可能です。
放電加工:
型彫放電加工とワイヤー放電加工の両方に対応。
型彫放電加工は最大でX300mm、Y250mm、Z250mmまで対応可能で、刃物では不可能な形状加工も実現できます。
ワイヤー放電加工は最大でX600mm、Y450mm、Z310mmまで対応可能で、異形や複雑な輪郭、スリット加工も実現できます。
レーザー刻印:
各材種に文字、バーコード、イラストの刻印が可能です。
ブラスト加工:
サンドブラストとウエットブラストの両方に対応。
サンドブラストは#60、#150の研磨剤を使用します。
ウエットブラストは水と#260相当の研磨材を使用します。
■設計から保守までの総合的なサービス
設備設計・製作:
産業用設備の一貫製作を行い、用途やお客様の要望に合わせてオーダーメイドで対応致します。
お打合せから設計、部品手配、組立・配線、調整、納品(据付)までの一連のプロセスを担当します。
作図対応:
お客様が図面を描く時間がない場合や、CADが使えない場合、また既存の製品から図面を作成する必要がある場合に対応致します。
特定のお客様向けの専用図面作成にも対応可能です。
改善・改造:
設備の改善や改造(機能追加、安全対策など)に対応致します。
保守・メンテナンス:
設備の定期点検、故障・破損部分の修理、消耗部品等の交換作業を行います。
■お問い合わせ
【本 社】
〒699-0613 島根県出雲市斐川町神氷2535-16
TEL. 0853-72-8955 FAX. 0853-72-4474
【直江工場】
〒699-0631 島根県出雲市斐川町直江4030-7
TEL. 0853-25-7576 FAX. 0853-31-4136
【加工部品担当】
営業部 湯浅
【設備設計・治具設計・改善・改造、メンテナンス担当】
生産技術部 尾原
最終更新日:2025-10-15
| 設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 溶接治具設計 量産用治具設計 |
| 設計 | 産業機器設計 | 自動機設計 搬送用機器設計 精密自動機設計 産業用機械設計 省力化機械設計 |
| 設計 | 電気設計 | 電気機械器具設計 電子回路設計(電子) |
| 設計 | シミュレーション | 切削 |
| 設計 | データ作成(3Dスキャン) | 3Dプリンター データ作成(3Dスキャン) |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 タッピング加工 ねじ切り加工 倣いフライス加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス アルミ合金 銅合金 チタン合金 モリブデン合金 セラミック マシニング加工(樹脂) キー溝加工 同時五軸加工 フライス加工(樹脂) 旋盤加工(樹脂) 微細品対応 チタン 真鍮 |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 五面/五軸加工 複合旋盤加工 2.5次元対応 3次元対応 |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | NC円筒研削加工 平面研削加工 成形研削加工 円筒研削加工 内面研削加工 NC内面研削加工 磁気研磨 両面研削加工 |
| 試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | TIG溶接(アルゴン溶接) アーク溶接 ろう付 YAGレーザー加工 |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 溶接加工 試作・小ロット成形 |
| 表面処理 | 洗浄 | 超音波洗浄 |
| 組み立て・検査 | 修理 | 精密機器修理 産業機械修理 工作機械修理 |
| 組み立て・検査 | 検査 | 計測 |
| 部品製造 | 機械部品 | 歯車(ギヤ)製造 継手製造 磁石応用品製造 シャフト/ローラー製造 リング製造 機構部品 |
