1-10件表示 / 10件
深絞りの特徴及びメリットの概説
1. 絞り加工の特徴
絞り加工とは、「パンチ(雄型)」・「ダイ(雌型)」・「シワ押さえ」から成る「金型」を使う加工技術です。
板状の素材を、数秒で器状に形成することができます。
絞り加工には、様々なメリットがありますが、その分難易度が高い加工技術となります。
事前に入念な計算が必要ですし、使用する金型によって完成度が左右されますので、しっかりとした準備が必要です。
そのため、加工を行っている企業は少なく、近辺では当社のみが取り扱っている技術となります。
2. 絞り加工のメリット
· 加工工数の削減
切削や溶接といった加工をせずに期待する形状に形成することが可能ですので、加工自体の工程数を削減することができます。
念入りな金型作成、事前の細かい計算が必要となりますが、大量生産に非常に向いている加工です。
· 高品質な製品を製造可能
製品の品質を損なう傷やひずみ、シワがない加工が可能です。
そのためには、金型と機械のバランスが上手く噛み合っていること、事前の念入りな準備、そして高い技術が必要となります。
また、切削も溶接も行いませんので、素材に加わるダメージが非常に少なく、丈夫な仕上がりも期待できます。
· 大きい加工硬化が期待
絞り加工は、材料のそれぞれの箇所における変形量が非常に大きい加工です。
そのため、大きい加工硬化が期待できます。
例え、材料が薄い板だったとしても丈夫な製品を製造することが可能です。
この性質を上手く利用すれば、製品の軽量化を図ることができます。
最終更新日:2018-08-13
精密深絞りプレス金型の点検と維持方法
金物プレス加工は現在もっとも利用されている金物プレス加工方式です。また、金物プレス金型は金物をプレス加工する過程中にもっとも重要な技術装備で、プレス部品の最終の使用性能と品質を繋がっています。金物プレス金型の使用寿命と使用効果を延ばすため、点検と維持の作業が必要です。
プレス金型の点検と維持方法
1、使用の前に金物プレス金型の状態の完壁と使用されるプレス材料が工芸図面の要求に似合うかどうかの検察が大切です。要求に似合わない原材料で金型を損壊して、金物プレス部品の加工を中止になることを予防します。
2、金型を使う過程中にパンチが折れ、曲げや破損などの現象を起こりやすいです。一般的に、バーリングダイ破損することが多いです。パンチとバーリングダイが破損した場合、同じ規格の部品で取り換えます。パンチの母数は主に作業部分寸法、取り付け部分寸法、長さ寸法などを組み合わせます。
3、各セット金型の緩み性、ネジと締め付け部品の完璧を検査し、破損した場合、同じ規格の部品で取り換えます。
4、バネなどの弾性部品を使う過程中に破損しやすいため、断裂と変形の現象が現れて、真剣に検査することが必要です。破損し、失効のバネなどの弾性部品をすぐに取り換えます。(バネの規格とサイズを注意すること)
5、プレス金型が長時間作業後に必ず刃口を研磨します。研磨した後に刃口面の磁気消しをしなければなりません。そうしないと 、原料が刃口に付きやすくなります。
6、金型が使用後、表面清掃、油、埃などの異物を排除し、錆、油等なくて、綺麗な外観を持ちます。
金型の点検と維持は担当者が日常作業中に常に心を掛けて、細かな所までやり尽くすことで、故障を避けられて、金型の寿命を延長することができます。
最終更新日:2018-07-16
べトラムへプレス金型検討会は無事に完了致しました。
弊社プ-ス金型の打合せ資料準備及び詳しい検討項目に対してお客様に褒められましたので、これからもっと頑張ります。
今後べトラムのお客様へご満足いただけるプレス金型及び部品、サービスの提供することは期待しております。
最終更新日:2018-07-09
Mfairバンコク2018ものづくり商談会へ出展致します。
■Mfairバンコク2018ものづくり商談会へ出展のお知らせ
弊社、東莞富士冲精密プレス技術有限公司も出展致します。
期間:2018年6月20日(水)〜21日(木) 9:00〜17:00
会場:Bangkok International Trade & Exhibition Centre(BITEC)
住所:88 Bangna-Trad Road (Km.1), Bangna, Bangkok
http://www.factorynetasia.cn/cn/company/255870
最終更新日:2018-06-20
大きいカバー部品の絞り分類
大きいカバー部品について形状複雑程度と変形特徴により、3種類を分け:
A、浅絞り部品B、一般絞り部品C、複雑絞り部品
下記は各類部品の変形特徴を紹介します。
A、浅絞り部品。
同類部品の例:自動車外ドア板等。
部品外形特徴:
1.絞りの深さが浅い(<50mm)。
2.外形簡単、均一。
3.平たい、基本は平たい底或いは小さい階段の底。
絞り変形特徴:
1.絞り時ヘムの下から少量な補充材料を取り、部品の絞り成形は主に材料自身から長く伸びます。2.変形、応力は均一。成形表面の応力数値は引張強さの極限よりかなり小さいため、絞りら欄を通してヘム面下の材料流動抵抗力を増加し、材料を充分に塑性変形し、部品の要求硬度を確保します。
3.通常クラックが発生しません。
B、一般絞り部品
同類部品の例:裏ドア板、水箱カバー等。
外形特徴:
1.絞りの深さが深い(<100mm)。
2.外形複雑。
3.平たい、基本は平たい底或い半径的な外側へ凸形の底。
絞り変形特徴:
1.絞り表面は押し面下の素材で内部補充により絞り成形になります。
2.変形、応力均一。成形表面の塑性変形が大きいですが、応力はσb(引張 強さ)より小さいです。
3.合格材料或いは金型構造が良ければ、通常クラック発生しません。
C、複雑絞り部品
同類部品の例:油箱、トップカバー、水箱カバー(上)、水箱カバー(前)
部品外形特徴:
1.絞り深さが深い(170mm~240mm)。
2.外形複雑そして対称になっていません。
3.外側へ凸或いは裏側へ凹の底あり、大きい階段の底があります。
絞り変形特徴:
1.絞り表面はヘム面下の材料補充し、内部の表面材料長く伸ば しにより絞り成形です。
2.部品の応力、変形が均一していません。大分の区域は充分塑性変形、応力はσb(引張強さ)に近いますが、局部は変形不足の状態になります。
3.不合格材料或いは金型調整不足であれば不良が発生しやすいです。
最終更新日:2018-06-15
ステンレス深絞りプレス加工品
20年以上の日系企業自動車センサー深絞り金型設計チームがあり、特に日系向けの自動車センサー深絞りが得意です。お客様に提供した自動車向けの金型累計1万型以上あり、お客様にプレス加工品は10億部品対応しました。20年以上の日系自動車深絞り技術を持ち、0.01mmの高精度及び複雑な形状の自動車センサー金型及び深絞り加工が得意です。
下記の連絡先にお問い合わせください。
東莞富士冲精密プレス技術有限公司
DongGuan Fujipunch Deep Drawing Stamping Co.,Ltd
Office:広東省東莞市长安镇涌头社区宏丰路20号1楼
工場:広東省東莞市大朗镇洋乌村富民中路688-29号B栋1楼A区
営業部 呂慧梅 携帯番号:13530199360
Email:sales05@fujipunch.com
URL(日本語) :http://www.kanougroup.co.jp/stamping/
最終更新日:2018-06-08
東莞富士冲精密プレス技術有限公司についてのご説明
弊社(東莞富士沖精密プレス技術有限会社)の深絞りプレス加工は日本の深絞り技術から運用しています。DCモーター・ステッピングモーター・リニアモーター等の外殻、自動車用の電子機械部品・自動車油圧回路用の部品等がプレス可能です。プレス加工・絞り加工を金型設計から製作・組立・試作・製品量産まで一貫したサービスをご提供し、日本と同等な品質を保証いたします。
日系企業向け自動車の深絞り金型設計、製作ともに20年以上の実績がございます。自動車用電子部品や油圧回路等の絞りプレスを得意としております。お客様に何万以上の自動車向け金型及びプレスも何十億部品を生産しました。
深絞り製品のお問い合わせがございましたら、下記ご連絡するようお願いいたします。
東莞富士冲精密プレス技術有限公司
グループ会社 ( KANOU GROUP) :
深セン市華能金日科技有限公司:
〒 518103深セン市宝安区福永街道新田社区新田大道No.70
株式会社カノウプレシジョン:
〒 110-0011 東京都台東区三ノ輪 1-26-9 下町人間の家 2F
東莞凱路汽車工業有限公司:東莞市長安鎮涌頭社区宏豊路20号
最終更新日:2018-05-22
東莞富士冲は専門的な自動車用センサー、モーター外殻深絞り加工工場
自動車向け、円筒深絞り品の加工を行っています。抜き穴が多くて、同心度公差は0.02です。
深絞り製品は色々な加工用途で、多くの業種業態で使用されています。
加工範囲:外径4.0MM~外径150.0MM
■板厚:0.15mm ~3.0㎜
■主要材質:SPCD/SPCE/SPCC/ZAM/SECC/SUS等(その他の材料も検討可能でございます。)
■金型構造:順送型、単発型
東莞富士冲精密プレス技術有限公司
最終更新日:2018-05-22
中国・昆山での展示会へ出展致します。
■FBC 広東2018 昆山商談会へ出展のお知らせ
期間:2018年5月16日(水)〜23日(金) 9:00〜17:00
場所:花桥国际博览中心(昆山市镇绿地大道1598号)
最終更新日:2018-04-17
金型設計から制作、組立、試作、製品テストまでワンストップ対応
プレス加工・絞り加工を金型設計から試作・量産まで一貫対応で承る「カノウプレシジョン」では、さまざまなプレス加工の中でも、特に絞り加工を得意としております。
難易度が高いと言われる絞り加工ではありますが、弊社には日系企業で育成した熟練の技術スタッフが在籍しているため、品質には日本同等の自信がございます。さらなる品質アップを実現するために、ダイとパンチのバランス調整や工程数の変更といった追究も継続し、最後は機械による検査と人による目視チェックを徹底しています。
絞りプレス加工をご検討中の方は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
最終更新日:2018-04-10
1-10件表示 / 10件
