■加工事例概要
製品名:額縁ガスケット
寸法:204□×29.5/14W(板厚5t、φ7穴×8ヶ所)
今回の加工事例は、シリコンスポンジ(SSR930N)を使用した額縁形状のガスケットです。外形は正方形、内側にも矩形の抜きを設け、四辺のフランジ部にはφ7の取付穴を8ヶ所配置しています。ボルト締結による組付けを想定した設計で、開口部を持つ機器・装置のフランジシール用途に用いられます。得意先は工業用機器製造業で、断熱・シール性能と柔軟性を兼ね備えたシリコンスポンジを選定されました。額縁状の中抜き形状と多数の穴加工を高精度に、かつ材料変形を抑えて仕上げる必要があったため、非接触・低応力で加工可能なウォータージェット加工を採用。型を必要としないため試作対応や少量生産にも柔軟に対応でき、寸法精度と再現性を確保した仕上がりとなっています。
■Q&A
Q. シリコンスポンジ以外の材質でも同形状のガスケットは製作可能ですか?
A. はい、可能です。ネオプレンスポンジやEPDMスポンジ、ソリッドゴム各種など、用途・使用環境に応じた材質のご提案が可能です。図面や仕様書をご提示いただければ最適な材質をご相談させていただきます。
Q. 1個からの試作対応は可能でしょうか?
A. 可能です。ウォータージェット加工は型が不要なため、1個からの試作や小ロット生産にも柔軟に対応しております。図面またはサンプルをご提供いただければ短納期でのお見積り・製作が可能です。
Q. 額縁形状で板厚が厚い場合でも加工できますか?
A. 対応可能です。ウォータージェット加工は厚物材料の切断にも適しており、板厚に応じて切断条件を調整することで、切断面のテーパーを抑えた高精度な仕上がりを実現します。
Q. 納期の目安はどれくらいですか?
A. 材料の在庫状況や数量、形状の複雑さによって異なりますが、標準的な仕様であれば短納期での対応が可能です。お急ぎの場合はご相談ください。
設計・選定に役立つ技術資料は、
カタログダウンロード(https://www.daiko-jp.com/download/catalog_form/)からすぐに閲覧できます。
ガスケットから断熱材まで、幅広い
取扱製品カテゴリー(https://www.daiko-jp.com/category/)をご用意しています。
特殊形状の加工については、
加工・導入事例(https://www.daiko-jp.com/media/case/)をご参照ください。
■製品特長(シリコンスポンジ)
シリコンスポンジは、シリコンゴムを発泡させた独立気泡または連続気泡構造の素材です。ベース素材であるシリコンゴムの特長を受け継ぎ、耐熱性・耐寒性に優れ、広範囲の温度帯で安定した性能を発揮します。柔軟性とクッション性が高く、軽荷重でも良好なシール性を発揮するため、フランジ面の追従性が求められるガスケットや断熱パッキン、電子機器のシール材などに広く採用されています。耐候性や電気絶縁性にも優れており、屋内外を問わず幅広い用途で使用可能です。
■加工方法|ウォータージェット加工
ウォータージェットとは、高圧水を利用して材料を切断する水圧切断機です。高圧水を噴射し加工します。加工材料により噴射ノズルを替え、高品質な製品を短時間で製作することができます。又、従来の手加工による寸法公差が大幅に改善され安定した加工精度が得られます。プレス加工による切断面のテーパーもウォータージェット加工なら改善することができます。
額縁ガスケットや特殊形状のシール材の製作でお困りではありませんか?ダイコーではシリコンスポンジをはじめとする多彩な材質から最適な選定をご提案し、ウォータージェット加工により試作1個から量産まで柔軟に対応いたします。図面やサンプルをもとにお見積りいたしますので、お気軽にご相談ください。
「材質選定が難しい」「大口径や特殊形状のガスケットが急ぎで必要」といったお悩みはございませんか?
日本最大級(4000 mm×5500 mm)のウォータージェット加工機を駆使し、大口径のフランジガスケットや複雑な形状の製品も、お客様の仕様に合わせて高精度に製作。
これにより、確実な漏れ防止と設備の安定稼働に貢献します。
株式会社ダイコー
URL https://www.daiko-jp.com/
E-mail gaskets@daiko-jp.com
株式会社 ダイコー (だいこー) |
エミダス会員番号 | 92259 |
日本 大阪府 大阪市西成区 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | |
