■加工事例概要
製品名:NBRゴム製 丸型フランジガスケット(内径切りかけ入り)
寸法:φ59 × P50 × 5φ-8穴(厚み1.5t)
今回の加工事例は、NBRゴム(厚み1.5mm)を素材とした丸型フランジガスケットです。外径φ59、ボルト穴ピッチP50、ボルト穴φ5を8箇所配置し、中央部にはP40範囲で十字(×型)の切り込みを設けた特殊仕様となっています。製造業のお客様からのリピート案件で、組付け時のセンタリングや取り回し性を考慮した内径切りかけ入りの形状指定をいただきました。NBR特有の柔軟性を活かしつつ、外形・ボルト穴・切り込みを一括で高精度に仕上げる必要があったため、抜き型を必要としないウォータージェット加工を採用しました。これにより、小ロット案件でも型費を抑え、図面データから直接加工することで寸法精度と再現性を確保。切断面のテーパーやバリも抑えられ、フランジへの密着性と組付け性が向上しました。
抜き型不要のウォータージェット加工など、当社の
設備紹介ページ(https://www.daiko-jp.com/facility/)もぜひご覧ください。
実際にこの素材を使用した加工実績は、
導入事例一覧(https://www.daiko-jp.com/media/case/)にて公開しています。
その他の樹脂やゴム製品をお探しの場合は、
製品カテゴリー一覧(https://www.daiko-jp.com/category/)から検索できます。
■製品特長(NBRゴム)
NBR(ニトリルゴム)は、優れた耐油性を持ち、燃料油や潤滑油などのシールに最適な合成ゴムです。機械的強度や耐摩耗性にも優れ、Oリングやパッキン、ホース等に広く使用されます。一方で耐候性や耐オゾン性は低いため屋外使用には適さず、主に屋内の油圧・空圧機器等で活躍します。
■加工方法|ウォータージェット加工
ウォータージェットとは、高圧水を利用して材料を切断する水圧切断機です。高圧水を噴射し加工します。加工材料により噴射ノズルを替え、高品質な製品を短時間で製作することができます。又、従来の手加工による寸法公差が大幅に改善され安定した加工精度が得られます。プレス加工による切断面のテーパーもウォータージェット加工なら改善することができます。
■Q&A
Q. NBRゴムを選定する際のポイントは何ですか?
A. 接触する流体(油・燃料・空気・水など)と使用温度、屋内/屋外環境を確認することが重要です。NBRは耐油性に優れる一方、耐候性・耐オゾン性は低いため屋外用途には不向きです。使用条件をお伺いした上で、最適な材質をご提案いたします。
Q. 内径切りかけ(×型切込)のような特殊形状にも対応できますか?
A. 対応可能です。ウォータージェット加工は図面データから直接切断するため、抜き型を製作せずに切りかけや複雑なスリット形状も高精度に加工できます。今回のようなP40部分への×型切込も、図面通りに再現可能です。
Q. 小ロットや試作品の依頼もできますか?
A. 1個からの試作・小ロット製作にも対応しております。ウォータージェット加工は型不要のため、初期費用を抑えつつ短納期でご提供可能です。今回のような4枚単位のリピート品も承っております。
Q. 納期はどのくらいかかりますか?
A. 形状・数量・材料在庫により異なりますが、図面・仕様が確定していれば最短で数日〜1週間程度での出荷が可能です。お急ぎの場合は事前にご相談いただければ、優先対応のご提案もいたします。
NBRゴム製ガスケット・パッキンの加工ならダイコーへお任せください。材質選定から特殊形状の加工方法のご提案、図面化までワンストップで対応いたします。試作1個から量産まで、内径切りかけや複雑形状にも柔軟に対応可能です。短納期・高精度でのご提供をお約束しますので、まずはお気軽にご相談ください。
「材質選定が難しい」「大口径や特殊形状のガスケットが急ぎで必要」といったお悩みはございませんか?
日本最大級(4000 mm×5500 mm)のウォータージェット加工機を駆使し、大口径のフランジガスケットや複雑な形状の製品も、お客様の仕様に合わせて高精度に製作。
これにより、確実な漏れ防止と設備の安定稼働に貢献します。
株式会社ダイコー
URL https://www.daiko-jp.com/
E-mail gaskets@daiko-jp.com
株式会社 ダイコー (だいこー) |
エミダス会員番号 | 92259 |
日本 大阪府 大阪市西成区 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | |
