■加工事例概要
製品名:テフロン包みガスケット(中芯:TOMBO No.1120)
寸法:φ128×φ105×t2.8
今回の加工事例は、中芯にTOMBO No.1120を採用し、外周をテフロン(PTFE)で包み込んだ小径のリング形状ガスケットです。化学プラントや薬品ラインなど、流体接液部に高い耐薬品性と純粋性が求められる用途を想定し、流体と接触する部分をPTFEで覆うことで耐食性を確保しつつ、中芯にTOMBO No.1120を用いることで締付け時のシール性と復元性を両立しています。小径かつ細幅のリング形状で、内外径の同心度や寸法精度が組付け性に直結するため、ウォータージェット加工を選定しました。非接触・無加熱で切断するため、PTFE被覆部と中芯材の双方に熱影響を与えず、断面のテーパーやバリも抑えられるため、フランジ面への密着性と再現性の高い仕上がりを実現しています。
液化ガスや水ラインなど、類似の
導入事例(https://www.daiko-jp.com/media/case/)も多数掲載しております。
詳しい選定ガイドや寸法表は、
資料ダウンロードページ(https://www.daiko-jp.com/download/catalog_form/)より入手可能です。
取扱いメーカーや用途から探したい方は、
製品情報トップ(https://www.daiko-jp.com/products/)をご覧ください。
■製品特長(TOMBO No.1120/PTFE)
TOMBO No.1120は、膨張黒鉛を主成分にアラミド繊維とNBRを加えたジョイントシートです。耐熱・耐蒸気・耐食性に優れ、柔軟で傷つきにくい特長があります。水や蒸気、油、排ガス等に対応し、石油精製や化学プラント、発電所など比較的高温のフランジやバルブ等で幅広く使用されています。
PTFE(フッ素樹脂)は、耐熱・耐薬品性に極めて優れた高機能素材です。ほぼ全ての酸やアルカリ、溶剤に耐え、不純物の溶出も少ないため、汚染を嫌う食品や医薬、化学プラント等で幅広く採用されています。非粘着性や絶縁性も併せ持ち、過酷な環境下でも安定した性能を発揮する信頼性の高い樹脂です。
■加工方法|ウォータージェット加工
ウォータージェットとは、高圧水を利用して材料を切断する水圧切断機です。高圧水を噴射し加工します。加工材料により噴射ノズルを替え、高品質な製品を短時間で製作することができます。又、従来の手加工による寸法公差が大幅に改善され安定した加工精度が得られます。プレス加工による切断面のテーパーもウォータージェット加工なら改善することができます。
■Q&A
Q. テフロン包みガスケットはどのような用途で使用されますか?
A. 化学プラントや薬品ライン、食品・医薬関連設備など、流体との接液部に高い耐薬品性と低溶出性が求められる用途で多く使用されます。中芯にジョイントシートを用い、外周をPTFEで覆うことで、シール性と耐食性を両立できます。
Q. 中芯材はTOMBO No.1120以外も選定できますか?
A. はい。使用流体・温度・圧力条件に応じて、TOMBO No.1995、No.1993、D6000など複数の中芯材からご提案可能です。仕様書や運転条件をお知らせいただければ、最適な組み合わせをご案内いたします。
Q. 小径・小ロットでも対応可能ですか?
A. 対応可能です。ウォータージェット加工は型を必要としないため、1個からの試作や小ロット生産にも柔軟に対応できます。φ100前後の小径品や特殊寸法のリング形状でも、データをいただければ短納期で製作いたします。
Q. 納期の目安を教えてください。
A. 形状・数量・材料在庫状況により異なりますが、標準的な小径テフロン包みガスケットであれば、数日〜2週間程度を目安にご案内しております。お急ぎの場合は別途ご相談ください。
テフロン包みガスケットや小径・特殊形状ガスケットの製作なら、ダイコーへご相談ください。中芯材の選定からPTFE被覆仕様、寸法・形状の検討まで、用途に応じてワンストップでご提案いたします。試作1個・小ロット・短納期対応も可能ですので、まずは図面や使用条件をお気軽にお寄せください。
「材質選定が難しい」「大口径や特殊形状のガスケットが急ぎで必要」といったお悩みはございませんか?
日本最大級(4000 mm×5500 mm)のウォータージェット加工機を駆使し、大口径のフランジガスケットや複雑な形状の製品も、お客様の仕様に合わせて高精度に製作。
これにより、確実な漏れ防止と設備の安定稼働に貢献します。
株式会社ダイコー
URL https://www.daiko-jp.com/
E-mail gaskets@daiko-jp.com
株式会社 ダイコー (だいこー) |
エミダス会員番号 | 92259 |
日本 大阪府 大阪市西成区 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | |
