■加工事例概要
製品名:フッ素ゴム製 開口付きガスケット
寸法:矩形プレート形状(端部にスリット状の開口部あり)
今回の加工事例は、フッ素ゴムを素材としたガスケットを、ウォータージェット加工によって製作した事例です。製品は矩形の薄板形状で、端部にスリット状の開口部を設けた仕様となっており、化学プラントや半導体製造装置など、高温・耐薬品性能が求められるラインでのシール部材として採用されています。
お客様からは「フッ素ゴムを変質させずに、開口部を含む輪郭を高精度で仕上げてほしい」というご要望をいただきました。フッ素ゴムは熱や応力に敏感な性質を持つため、刃物による打ち抜きや熱加工では断面の変形・収縮が発生する懸念がありました。そこで、常温で材料へ熱影響を与えずに切断できるウォータージェット加工を選定しました。
ウォータージェット加工により、スリット部の内寸精度と外形寸法を安定して再現でき、組付け時の位置決め性も良好に仕上がりました。少量・特注対応にも適した加工方法であり、お客様の仕様要件に的確に応える結果となっています。
私たちのモノづくりへの想いや強みは、
株式会社ダイコー トップページ(https://www.daiko-jp.com/)でご紹介しています。
選定に迷われた際は、
技術資料・カタログダウンロード(https://www.daiko-jp.com/download/catalog_form/)が役立ちます。
精密加工を支える
設備環境(https://www.daiko-jp.com/facility/)についても詳しく掲載しています。
■製品特長(フッ素ゴム)
フッ素ゴム(FKM)は、合成ゴムの最高峰に位置する素材です。耐熱性(~250℃)、耐油性、耐薬品性の全てにおいて卓越した性能を誇ります。過酷な環境下でも安定して使用できるため、化学プラントや半導体製造装置などの重要部品として不可欠ですが、耐寒性と価格には注意が必要です。
■加工方法|ウォータージェット加工
ウォータージェットとは、高圧水を利用して材料を切断する水圧切断機です。高圧水を噴射し加工します。加工材料により噴射ノズルを替え、高品質な製品を短時間で製作することができます。又、従来の手加工による寸法公差が大幅に改善され安定した加工精度が得られます。プレス加工による切断面のテーパーもウォータージェット加工なら改善することができます。
■Q&A
Q. フッ素ゴム以外の材質でも同様の開口付きガスケットを製作できますか?
A. はい、NBR・EPDM・シリコンゴム・PTFEなど各種材質に対応可能です。使用環境(温度・流体・薬品)に応じて最適な材質をご提案いたします。
Q. 1個からの試作にも対応していますか?
A. 対応可能です。ウォータージェット加工は型を必要としないため、試作1個から量産まで柔軟に対応でき、形状変更にも迅速に対応できます。
Q. 納期はどの程度を目安にすればよいでしょうか?
A. 形状や数量、材料の在庫状況によって異なりますが、お急ぎのご要望にも可能な限り短納期で対応いたします。詳細はお見積り時にご相談ください。
Q. 図面がなくても製作は可能ですか?
A. 現品サンプルや手書きのスケッチからでも製作可能です。寸法測定・データ化からサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
フッ素ゴム製ガスケットの加工ならダイコーへ。材質選定から開口部を含む特殊形状の加工設計まで、ワンストップでご相談いただけます。試作1個から量産まで対応可能で、図面がない場合でも現品からの製作をサポートいたします。耐熱・耐薬品性が求められるシール部材は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
「材質選定が難しい」「大口径や特殊形状のガスケットが急ぎで必要」といったお悩みはございませんか?
日本最大級(4000 mm×5500 mm)のウォータージェット加工機を駆使し、大口径のフランジガスケットや複雑な形状の製品も、お客様の仕様に合わせて高精度に製作。
これにより、確実な漏れ防止と設備の安定稼働に貢献します。
株式会社ダイコー
URL https://www.daiko-jp.com/
E-mail gaskets@daiko-jp.com
株式会社 ダイコー (だいこー) |
エミダス会員番号 | 92259 |
日本 大阪府 大阪市西成区 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | |
