加工事例概要
製品名:PTFE(テフロン)薄型ガスケット
寸法:φ118.5×φ101.4
板厚:0.2t
穴加工:φ4×2箇所(PCD110.2)
公差:外径+0/−0.2 内径+0.1/−0
本製品は、板厚0.2mmの極薄テフロンシートを使用したリング形状ガスケットです。外径・内径ともに公差指定があり、さらにPCD110.2上にφ4穴を2箇所配置する仕様です。薄板PTFEは変形・反り・巻き込みが発生しやすく、プレス加工では精度確保が困難なケースがあります。本事例ではウォータージェット加工を採用し、熱影響を与えず、材料特性を保持したまま高精度加工を実現しました。半導体装置、食品機器、薬品配管用途など、薄肉・クリーン仕様が求められる分野に対応可能です。
リンク案内
国内最大級の加工機など、当社の
設備紹介(https://www.daiko-jp.com/facility/)はこちらからご覧いただけます。
メーカーや用途別で製品を探すなら、
製品情報ページ(https://www.daiko-jp.com/products/)が便利です。
詳しいスペック表や技術資料は、
カタログ・資料ダウンロード(https://www.daiko-jp.com/download/catalog_form/)をご利用ください。
製品特長(テフロン)
テフロン(PTFE)は、耐薬品性、耐熱性、非粘着性に優れたフッ素樹脂です。
酸・アルカリなどの腐食性流体に対して高い耐性を持ち、食品・医薬・半導体分野などクリーン環境で使用されます。低摩擦特性を有し、ガスケット用途では優れたシール性能を発揮します。
加工方法(ウォータージェット加工)
ウォータージェットとは、高圧水を利用して材料を切断する水圧切断機です。高圧水を噴射し加工します。
加工材料により噴射ノズルを替え、高品質な製品を短時間で製作することができます。又、従来の手加工による寸法公差が大幅に改善され安定した加工精度が得られます。プレス加工による切断面のテーパーもウォータージェット加工なら改善することができます。
Q&A
Q1. 0.2mmの薄板でも加工可能ですか?
A. ウォータージェット加工により薄板でも反りを抑えた加工が可能です。
Q2. 外径・内径公差指定にも対応できますか?
A. 図面公差に基づき高精度で対応いたします。
Q3. PCD指定の穴加工は可能ですか?
A. PCD110.2など位置指定穴加工にも対応しております。
Q4. 食品・薬品用途にも使用できますか?
A. PTFEは耐薬品性に優れ、クリーン用途に適した材料です。
「材質選定が難しい」「大口径や特殊形状のガスケットが急ぎで必要」といったお悩みはございませんか? ダイコーは50年間で培った経験を基に、材質選定から加工までワンストップでサポートいたします。
日本最大級(4000mm×5500mm)のウォータージェット加工機を駆使し、大口径のフランジガスケットや複雑な形状の製品も、お客様の仕様に合わせて高精度に製作。これにより、確実な漏れ防止と設備の安定稼働に貢献します。
株式会社ダイコー
URL https://www.daiko-jp.com/
E-mail gaskets@daiko-jp.com
株式会社 ダイコー (だいこー) |
エミダス会員番号 | 92259 |
日本 大阪府 大阪市西成区 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | |
