■加工事例概要
寸法:φ120 × φ80(板厚4t)
今回の加工事例は、装置フランジ部に使用されるPTFE(テフロン)製リングガスケットを製作した事例です。外径φ120・内径φ80のリング形状で、均一なシール面確保と安定した組付け性が求められました。材質には耐薬品性・低摩擦性を備えたPTFEを採用。加工方法にはプロッター加工を用い、刃物制御による安定した切断で、内外径寸法の再現性と平滑な切断面を確保しています。これにより、組付け時の位置決め性とシール性の安定に貢献しています。
用途や流体別に探せる
製品カテゴリー一覧(https://www.daiko-jp.com/category/)はこちらをご活用ください。
他の取扱いメーカー情報などは、
製品情報トップ(https://www.daiko-jp.com/products/)にまとめております。
試作から量産まで対応可能な
加工設備について(https://www.daiko-jp.com/facility/)もぜひご確認ください。
■製品特長(PTFE)
PTFE(フッ素樹脂)は、耐熱・耐薬品性に極めて優れた高機能素材です。ほぼ全ての酸やアルカリ、溶剤に耐え、不純物の溶出も少ないため、汚染を嫌う食品や医薬、化学プラント等で幅広く採用されています。
非粘着性や絶縁性も併せ持ち、過酷な環境下でも安定した性能を発揮する信頼性の高い樹脂です。
■加工方法(プロッター)
プロッター(ルーター機能付き)加工機は、ゴム・樹脂・シートなど幅広い材料に対応し、切断に加えルーターによる切削が可能です。切断と切削を組み合わせることで、より複雑な形状や立体的な加工が可能になります。プロッター単体では難しい厚みのある材料や硬い材料も、ルーター機能によって加工できます。
■Q&A
Q:PTFE(テフロン)ガスケットの加工実績はありますか?
A:あります。装置用フランジ向けを中心に、リング形状や特殊形状の加工実績があります。
Q:板厚4tのPTFEでも精度は確保できますか?
A:可能です。プロッター加工により、内外径寸法の再現性を確保した加工を行っています。
Q:少量や試作対応は可能ですか?
A:可能です。1枚からの試作や小ロット案件にも対応しています。
「材質選定が難しい」「大口径や特殊形状のガスケットが急ぎで必要」といったお悩みはございませんか?
日本最大級(4000 mm×5500 mm)のウォータージェット加工機を駆使し、大口径のフランジガスケットや複雑な形状の製品も、お客様の仕様に合わせて高精度に製作。
これにより、確実な漏れ防止と設備の安定稼働に貢献します。
株式会社ダイコー
URL https://www.daiko-jp.com/
E-mail gaskets@daiko-jp.com
株式会社 ダイコー (だいこー) |
エミダス会員番号 | 92259 |
日本 大阪府 大阪市西成区 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | |
