加工事例概要
製品名:NBRスポンジ 額縁形状シール(2分割品)
寸法:t3 × 416W × 1280L(φ9-16)
今回の加工事例は、産業機器筐体部に使用される額縁形状シール材の製作です。長尺かつ開口部を囲う額縁形状で、搬入性と組付け作業性を考慮した2分割構造が指定されました。得意先の業種は産業機器関連分野です。現場では位置合わせ精度と安定した気密・水密性が求められており、抜き型を使用せず形状変更にも柔軟に対応できることからウォータージェット加工を選定しました。これにより、分割部を含めた寸法再現性と組付け性を確保しています。
多様な業界での採用実績は、
導入事例ページ(https://www.daiko-jp.com/media/case/)にて随時更新中です。
創業からの歩みや企業姿勢については、
株式会社ダイコー 公式サイト(https://www.daiko-jp.com/)をご覧ください。
ゴム・樹脂・スポンジなど、その他の
製品カテゴリー検索(https://www.daiko-jp.com/category/)はこちらです。
製品特長(NBRゴム)
NBR(ニトリルゴム)は、優れた耐油性を持ち、燃料油や潤滑油などのシールに最適な合成ゴムです。
機械的強度や耐摩耗性にも優れ、Oリングやパッキン、ホース等に広く使用されます。一方で耐候性や耐オゾン性は低いため屋外使用には適さず、主に屋内の油圧・空圧機器等で活躍します。
加工方法(ウォータージェット加工)
ウォータージェットとは、高圧水を利用して材料を切断する水圧切断機です。高圧水を噴射し加工します。
加工材料により噴射ノズルを替え、高品質な製品を短時間で製作することができます。又、従来の手加工による寸法公差が大幅に改善され安定した加工精度が得られます。プレス加工による切断面のテーパーもウォータージェット加工なら改善することができます。
Q&A
Q:なぜ2分割構造が採用されたのですか?
A:搬入性の向上と現地での組付け作業を容易にするため、分割構造が必要とされました。
Q:長尺・額縁形状でも精度は確保できますか?
A:ウォータージェット加工により、長尺形状でも安定した寸法精度を確保できます。
Q:図面確定前の相談は可能ですか?
A:使用条件や取付環境をもとに、形状検討や加工方法の提案段階から対応しています。
額縁形状シールの加工はダイコーへ
ダイコーでは、産業機器向けシール材について、材質選定から加工方法の提案、分割構造を含めた形状検討まで一貫して対応しています。ウォータージェット加工を活用し、試作・小ロット・特注形状にも柔軟に対応可能です。
「材質選定が難しい」「大口径や特殊形状のガスケットが急ぎで必要」といったお悩みはございませんか?
日本最大級(4000 mm×5500 mm)のウォータージェット加工機を駆使し、大口径のフランジガスケットや複雑な形状の製品も、お客様の仕様に合わせて高精度に製作。
これにより、確実な漏れ防止と設備の安定稼働に貢献します。
株式会社ダイコー
URL https://www.daiko-jp.com/
E-mail gaskets@daiko-jp.com
株式会社 ダイコー (だいこー) |
エミダス会員番号 | 92259 |
日本 大阪府 大阪市西成区 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | |
