加工事例概要
製品名:異形ゴム部品
寸法:70W × 600L
材質:CRゴム 1t
今回の加工事例は、細長い帯状形状をベースに、幅の異なる部位や斜めカットを含む左右非対称の異形ゴム部品を、ウォータージェット加工で製作した事例です。
外形は直線部と斜めカットを組み合わせた構成で、複数の貫通穴を備えており、設備や装置内部での位置決めおよび固定用途を想定した形状となっています。
得意先は装置関連の製造業で、規格品では対応できない形状構成と、組付け時の位置ズレを抑える精度が求められていました。
型を使用しないウォータージェット加工を選定することで、設計意図を反映した異形形状を安定して再現し、細長形状でも外形と穴位置の相対精度を確保。結果として、組付け時の調整工数低減と作業性向上に貢献しています。
液化ガスや水ラインなど、類似の
導入事例(https://www.daiko-jp.com/media/case/)も多数掲載しております。
詳しい選定ガイドや寸法表は、
資料ダウンロードページ(https://www.daiko-jp.com/download/catalog_form/)より入手可能です。
取扱いメーカーや用途から探したい方は、
製品情報トップ(https://www.daiko-jp.com/products/)をご覧ください。
製品特長(材質)
ネオプレンゴム
ネオプレンゴム(CR)は、耐候性・耐油性・耐熱性等をバランス良く備えたゴム材料です。特に耐老化性や耐オゾン性に優れ、長期の屋外使用に強みを発揮します。難燃性や機械的強度も有し、建築用ガスケットや電線被覆、工業用部品など幅広い用途で採用されています。
加工方法(ウォータージェット加工)
ウォータージェットとは、高圧水を利用して材料を切断する水圧切断機です。高圧水を噴射し加工します。
加工材料により噴射ノズルを替え、高品質な製品を短時間で製作することができます。又、従来の手加工による寸法公差が大幅に改善され安定した加工精度が得られます。プレス加工による切断面のテーパーもウォータージェット加工なら改善することができます。
よくある質問(Q&A)
Q1. このネオプレンゴム製異形部品はどのような用途で使用されますか?
A. 本事例の製品は、設備や装置内部での位置決めや固定用途に使用されます。左右非対称の異形形状と複数の貫通穴を備え、相手部品に合わせた配置を目的としています。
Q2. なぜウォータージェット加工を選定したのですか?
A. 斜めカットや幅変化を含む異形形状を、図面通りに再現する必要があったためです。型を使用しない加工方法により、形状再現性を安定させやすい点が特長です。
Q3. 細長い異形形状での加工ポイントは何ですか?
A. 外形全体のバランスと穴位置の相対精度が重要です。加工条件を最適化することで、組付け時のズレや調整工数を抑制しています。
Q4. 図面変更や形状修正にも対応できますか?
A. はい、データ加工のため形状変更や微調整にも対応可能です。試作段階で確認しながら最終仕様を検討できます。
Q5. 試作や小ロットでの対応は可能ですか?
A. 試作・小ロット・特注形状に対応しています。初期型費が不要なため、少量案件でも検討しやすい点が特長です。
異形ゴム部品の加工ならダイコーへ
ダイコーでは、ネオプレンゴムをはじめとしたゴム・樹脂部品について、材質選定から加工方法提案、形状検討まで一貫して対応しています。ウォータージェット加工を活用し、試作・小ロット・特注案件にも柔軟に対応可能です。
「材質選定が難しい」「大口径や特殊形状のガスケットが急ぎで必要」といったお悩みはございませんか?
日本最大級(4000 mm×5500 mm)のウォータージェット加工機を駆使し、大口径のフランジガスケットや複雑な形状の製品も、お客様の仕様に合わせて高精度に製作。
これにより、確実な漏れ防止と設備の安定稼働に貢献します。
株式会社ダイコー
URL https://www.daiko-jp.com/
E-mail gaskets@daiko-jp.com
株式会社 ダイコー (だいこー) |
エミダス会員番号 | 92259 |
日本 大阪府 大阪市西成区 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | |
