■加工事例概要
製品名:SUS304 銘板
寸法:2t × 30W × 150L(取付穴 φ15×1)
材質:SUS304
加工方法:レーザー加工
今回の加工事例は、産業機械・装置分野で使用されるSUS304製銘板の加工事例です。
装置識別や品番表示を目的とした銘板で、細長いプレート形状に取付穴を設け、表示部は文字抜き形状で加工しています。
得意先の業種は、産業機械・装置関連分野です。
銘板としての視認性と耐久性が求められたため、耐食性に優れたSUS304材を使用しました。
本製品の特長は、文字抜き加工による明瞭な表示と、取付穴を含めた一体加工です。
レーザー加工を採用することで、型を使用せずに文字形状や穴位置を高精度に加工でき、少量・品番違い案件にも対応しています。
国内最大級の加工機など、当社の
設備紹介(https://www.daiko-jp.com/facility/)はこちらからご覧いただけます。
メーカーや用途別で製品を探すなら、
製品情報ページ(https://www.daiko-jp.com/products/)が便利です。
詳しいスペック表や技術資料は、
カタログ・資料ダウンロード(https://www.daiko-jp.com/download/catalog_form/)をご利用ください。
■製品特長(材質:SUS304)
SUS304は、耐食性と加工性のバランスに優れた最も代表的なステンレス鋼です。粘り強く伸びやすいため曲げや絞り加工に適し、溶接性も良好です。コストパフォーマンスが高く、家庭用品から化学プラントまで幅広い分野で標準的に採用されています。
■加工方法(レーザー加工)
レーザー光で金属や樹脂を切削・切断することで、従来の刃物や切削器具を用いても不可能な機械加工を行う用途で開発された工作機械です。接触せず加工するため加工時に材料が応力・圧力による変形をせず、画像処理ソフトウェアと連動しデータをそのまま加工機に転送することで従来必要だった型や鋳型の作成工程そのものが不要となり、多品種の加工が可能となりました。
■Q&A(よくあるご質問)
Q. SUS304銘板の文字抜き加工は可能ですか?
A. はい、レーザー加工により文字抜き加工が可能です。
Q. 小ロットでも依頼できますか?
A. はい、試作や小ロットにも対応しています。
Q. 図面がなくても相談できますか?
A. はい、用途を伺いながら形状のご提案が可能です。
■銘板加工ならダイコーへ
ダイコーでは、銘板加工において材質選定から形状検討、文字抜き加工まで一貫して対応しています。
試作・小ロット・特注仕様にも柔軟に対応可能です。レーザー加工による銘板製作のご相談は、ぜひダイコーへ。
ガスケット・パッキンの選定・加工ならダイコーへ。
大口径・特殊形状も高精度・短納期
「材質選定が難しい」「大口径や特殊形状のガスケットが急ぎで必要」といったお悩みはございませんか?
日本最大級(4000mm×5500mm)のウォータージェット加工機を駆使し、
大口径のフランジガスケットや複雑な形状の製品も、お客様の仕様に合わせて高精度に製作。
これにより、確実な漏れ防止と設備の安定稼働に貢献します。
高品質な製品を短納期・低コストでお届けしますので、
ガスケット・パッキンでお困りの際は、ぜひ一度ダイコーにご相談ください。
株式会社ダイコー
URL https://www.daiko-jp.com/
E-mail gaskets@daiko-jp.co.jp
株式会社 ダイコー (だいこー) |
エミダス会員番号 | 92259 |
日本 大阪府 大阪市西成区 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | |
