プラント製造
TOMBO No.1991-NF(クリンシル®NF)は、耐油性合成ゴム(NBR)をバインダーに、アラミド繊維と特殊無機充填材を組み合わせた冷凍機用ジョイントシートです。代替フロンをはじめとする冷媒だけでなく、水・熱水・ブライン・海水などの水系流体にも適用できるよう設計されており、冷却水ラインや塩類水溶液を扱う設備で安定したシール性能を発揮します。
1. お探しの素材や製品は、[製品カテゴリー検索(https://www.daiko-jp.com/category/)]からすぐに見つかります。
2. 加工精度や仕上がりを確認したい方は、[導入事例集(https://www.daiko-jp.com/media/case/)]をご覧ください。
3. お見積りやご相談は、[株式会社ダイコー 公式サイト(https://www.daiko-jp.com/)]よりお気軽にお問い合わせください。
水やブラインを扱う配管では、温度変化や流体中の塩分により、ガスケットの膨潤・硬化・腐食促進が問題となります。1991-NFは密度バランスの取れたシート構造と耐油・耐水性ゴム配合により、吸水膨潤を抑えつつ締付応力を長期間保持できることが特長です。これにより、冷却水系や塩類水溶液ラインでの長期運転時にも、微小な浸透漏れを抑制しやすくなります。
標準シートサイズは1S(1270×1270mm)、3S(1270×3810mm)で、厚さは0.4/0.5/0.8/1.0/1.5mmをラインアップ。水系流体では一般に1.5mm厚を基準として選定し、呼び径や締付ボルト径に応じて面圧を確保することが推奨されます。ガスケット座の仕上げは、液体シールの場合6.3µm Ra以下程度の切削仕上げとし、十分な締付面圧と均一な締付を行うことで、安定したシール性が得られます。
ブラインや海水のように塩分濃度の高い流体では、金属フランジ側の腐食も課題となりますが、1991-NFはステンレス鋼フランジにも適用可能な配合設計で、適切な締付管理と組み合わせることで腐食・漏れリスクの低減に貢献します。冷凍機の冷却水ラインや二次冷媒系、海水冷却設備など、幅広い用途で使用が可能です。
加工・設備(株式会社ダイコー):株式会社ダイコー(製品情報:https://www.daiko-jp.com/category/)では、TOMBO No.1991-NFをはじめとしたジョイントシートを、**ウォータージェット加工機(設備紹介:https://www.daiko-jp.com/facility/)**で金型レス高精度切断しています。薄板シートでもエッジ部の欠けや焼けが少なく、ブライン・海水ライン向けの大口径フランジや多穴・異形形状にも短納期で対応可能です。図面データや現物サンプルからのトレース製作にも対応しており、定期保全時の再製作にも適しています。
導入事例ページ(https://www.daiko-jp.com/media/case/)では、**冷却水・二次冷媒・水処理など多様な用途での製作例を紹介**しており、流体条件や設備仕様に合わせた材質・厚み・形状の提案が可能です。
ガスケット・パッキン・工業用製品の総合カタログ ダウンロードはこちらより → https://www.daiko-jp.com/download/catalog_form/
製品詳細はこちら ⇒ https://www.daiko-jp.com/products/
ガスケット・パッキンの選定・加工ならダイコーへ。大口径・特殊形状も高精度・短納期。
「材質選定が難しい」「大口径や特殊形状のガスケットが急ぎで必要」といったお悩みはございませんか?
日本最大級(4000mm×5500mm)のウォータージェット加工機を駆使し、
大口径のフランジガスケットや複雑な形状の製品も、お客様の仕様に合わせて高精度に製作。
これにより、確実な漏れ防止と設備の安定稼働に貢献します。
高品質な製品を短納期・低コストでお届けしますので、
ガスケット・パッキンでお困りの際は、ぜひ一度ダイコーにご相談ください。
株式会社ダイコー
URL https://www.daiko-jp.com/
E-mail gaskets@daiko-jp.com
株式会社 ダイコー (だいこー) |
エミダス会員番号 | 92259 |
日本 大阪府 大阪市西成区 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | |
