薬液や溶剤を扱うプラント設備では、化学的反応によるパッキン材の膨潤・劣化や、熱変化によるシール緩みが課題となります。
TOMBO No.9036は、PTFE繊維をPTFEディスパージョンおよび耐熱潤滑剤で処理した高耐薬品・高潤滑性パッキンです。
化学的に安定したPTFE素材により、酸・アルカリ・溶剤など幅広い流体条件で劣化を防止。
さらに柔軟なソフト構造が軸に追従し、安定した密封を維持することで、薬液ラインの長期稼働に貢献します。
1. お探しの素材や製品は、[製品カテゴリー検索(https://www.daiko-jp.com/category/)]からすぐに見つかります。
2. 加工精度や仕上がりを確認したい方は、[導入事例集(https://www.daiko-jp.com/media/case/)]をご覧ください。
3. お見積りやご相談は、[株式会社ダイコー 公式サイト(https://www.daiko-jp.com/)]よりお気軽にお問い合わせください。
特徴・構造・性能(数値・材質・規格)
・材質構成:PTFE繊維(PTFEディスパージョン+耐熱潤滑剤処理)
・構造:ソフト編組構造(軸追従・低摩擦設計)
・使用温度範囲:〜260℃
・使用圧力範囲:〜2.0 MPa
・摺動速度:〜8 m/s
・対応流体:水・熱水・海水・油・アルコール・溶剤・酸・アルカリなど(pH0〜14)
・特長:高耐薬品性/耐熱・低摩擦/軸摩耗防止/長寿命構造
導入メリット(現場課題→解決)
・課題①:薬液でパッキンが膨潤・劣化し、交換が多い
→ PTFE繊維が化学的に不活性で、酸・アルカリ・有機溶剤に安定。膨潤や腐食を防ぎ、長期間使用可能。
・課題②:回転軸の動きによる漏れやシール緩み
→ ソフトな編組構造が軸振動に追従し、圧力変動にも対応。シール性能を安定維持。
・課題③:メンテナンスに時間がかかる
→ 高潤滑性により摩擦熱を抑え、軸摩耗を防止。交換周期を延ばし、メンテナンスコストを削減。
選定・適用ポイント(HowTo)
・対象設備:薬液循環ポンプ、溶剤移送装置、ブラインライン、冷却設備など
・施工時は軸・グランド部を清掃し、旧材・異物を完全除去
・対角順で均一に締め付け、初期運転後の軽い再締付けで密封を安定化
・食品・医薬用途では潤滑剤を含まないPTFE単材(例:TOMBO No.9042-S)を推奨
用途・実績(信頼性)
・化学プラント・薬液製造装置・金属表面処理設備などで採用多数
・「薬液に強く、漏れが減った」「交換頻度が半減した」との現場評価多数
・高耐薬品性と潤滑性を両立した、薬液・溶剤ラインの標準パッキンとして定着
「材質選定が難しい」「大口径や特殊形状のガスケットが急ぎで必要」といったお悩みはございませんか?
日本最大級(4000 mm×5500 mm)のウォータージェット加工機を駆使し、大口径のフランジガスケットや複雑な形状の製品も、お客様の仕様に合わせて高精度に製作。
これにより、確実な漏れ防止と設備の安定稼働に貢献します。
株式会社ダイコー
URL https://www.daiko-jp.com/
E-mail gaskets@daiko-jp.com
株式会社 ダイコー (だいこー) |
エミダス会員番号 | 92259 |
日本 大阪府 大阪市西成区 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | |
