プラント製造
バルカー「No.6500」は、有機・無機繊維を特殊ゴムバインダーで結合した非石綿ジョイントシートです。主な特徴は、①耐熱・耐圧性に優れた構造、②圧縮弾性と復元性の両立による長期安定性、③アルコール・一般溶剤・熱媒油・弱酸・弱アルカリなど多流体への対応力です。これにより、化学装置や溶剤配管など、幅広い工程で安定したシール性能を発揮します。
1. お探しの素材や製品は、[製品カテゴリー検索(https://www.daiko-jp.com/category/)]からすぐに見つかります。
2. 加工精度や仕上がりを確認したい方は、[導入事例集(https://www.daiko-jp.com/media/case/)]をご覧ください。
3. お見積りやご相談は、[株式会社ダイコー 公式サイト(https://www.daiko-jp.com/)]よりお気軽にお問い合わせください。
アルコールや溶剤を扱うラインでは、化学的膨潤や溶解によるガスケットの劣化が問題となります。No.6500は特殊ゴムバインダーの耐薬品性と密着性により、膨潤や硬化を抑え、長期にわたって安定したシール性を保持。加熱や圧力変動のある運転環境でも漏れを防止します。
株式会社ダイコー(製品情報:https://www.daiko-jp.com/category/)では、このNo.6500を使用流体・温度・圧力条件に合わせて最適加工しています。ウォータージェット加工機(設備紹介:https://www.daiko-jp.com/facility/)を使用し、金型を使わず自由形状を高精度に切断可能。試作から量産まで同一品質を維持し、短納期での供給を実現しています。
導入事例ページ(https://www.daiko-jp.com/media/case/)では、各種化学設備や液体搬送ラインでの採用事例が紹介されています。詳細な環境や用途に応じて、多様な製作実績があります。
ダイコーは、バルカー・ニチアス・自社開発材など多様な素材を取り扱い、流体特性・温度・圧力条件に基づいて最適な材質を選定。高精度な加工技術と柔軟な対応力で、化学分野の信頼性と保守性の向上を支援します。
ガスケット・パッキン・工業用製品の総合カタログ ダウンロードはこちらより → https://www.daiko-jp.com/download/catalog_form/
製品詳細はこちら ⇒ https://www.daiko-jp.com/products/
ガスケット・パッキンの選定・加工ならダイコーへ。大口径・特殊形状も高精度・短納期。
「材質選定が難しい」「大口径や特殊形状のガスケットが急ぎで必要」といったお悩みはございませんか? ダイコーは50年間で培った経験を基に、材質選定から加工までワンストップでサポートいたします。
日本最大級(4000mm×5500mm)のウォータージェット加工機を駆使し、大口径のフランジガスケットや複雑な形状の製品も、お客様の仕様に合わせて高精度に製作。これにより、確実な漏れ防止と設備の安定稼働に貢献します。
株式会社ダイコー
URL https://www.daiko-jp.com/
E-mail gaskets@daiko-jp.com
株式会社 ダイコー (だいこー) |
エミダス会員番号 | 92259 |
日本 大阪府 大阪市西成区 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | |
