プラント製造
設備設計者やメンテナンス担当者が直面する悩みとして、「サイズが大きすぎて既製ガスケットでは収まらない」「複雑穴配置やスロット形状を正確に出したい」「材質・形状の仕様変更にも応じてほしい」という要望があります。
株式会社ダイコーは、こうしたニーズに応えるため、受注生産オーダー対応 と充実した加工力を備えています。大阪本社・東京支社のウォータージェット加工機4台は、最大対応 3810×3810mm を実現。これにより、3048×3810mm 相当の大口径ガスケットも、分割せず一体で仕上げる設計余裕を持たせられます。抜型不要の非接触切断方式が得意とする楕円穴・多孔配置・曲線輪郭などの複雑形状にも、高精度に対応可能です。
1. 私たちのモノづくりへの想いや強みは、[株式会社ダイコー トップページ(https://www.daiko-jp.com/)]でご紹介しています。
2. 選定に迷われた際は、[技術資料・カタログダウンロード(https://www.daiko-jp.com/download/catalog_form/)]が役立ちます。
3. 精密加工を支える[設備環境(https://www.daiko-jp.com/facility/)]についても詳しく掲載しています。
バルカー V6502(ブラックスーパー) は、特殊ゴムバインダーによって熱劣化を抑制し、蒸気・熱水条件下でも安定した性能を発揮するノンアスジョイントシートです。
有機繊維を最小限に抑え、耐熱性に優れる無機繊維および炭素繊維を主体とした構成とすることで、表面平滑性と内部高密度構造 を両立し、優れたシール性を持ちます。
使用温度範囲は −50℃~+214℃。蒸気ライン・熱水・水・油・ガス系流体にも適用可能な仕様となっています。
適用流体範囲には、水、海水、熱水、蒸気、原油、アルコール、各種ガス、弱酸・弱アルカリ等が含まれ、用途の幅が広い点も特長です。
標準カタログには 3048×3810mm の製作寸法が例示されており、V6502 はこのサイズ対応の実績やこの仕様を活用し、ダイコーでは図面段階から 3048×3810 相当のガスケット設計を受け入れ、一体製作設計+加工工程最適化 を前提とした提案が可能です。
当社機械設備は、大型ステージ運用やロングワーク対応能力も備えており、大口径ワークにも安定して対応します。これにより、大型ガスケットでも寸法精度・納期を維持しながら納品できます。
「3048×3810mm 相当の大型ガスケットを設計通りに一体製作したい」「複雑な穴形状を精密に出してほしい」「材質・形状の変動にも対応してほしい」といったご要望には、ダイコーなら柔軟にお応えできます。選択肢を持つ材料です。
株式会社ダイコー
URL https://www.daiko-jp.com/
E-mail gaskets@daiko-jp.com
株式会社 ダイコー (だいこー) |
エミダス会員番号 | 92259 |
日本 大阪府 大阪市西成区 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | |
