プラント製造
建築土木資材
純粋なPTFEは耐薬品性に優れる一方、クリープという弱点も。シリカやカーボンといった充填材(フィラー)がPTFEの機械的特性をどう強化し、より高圧・高温での使用を可能にするのか、そのメカニズムを解説。
ふっ素樹脂(PTFE)は「プラスチックの王様」と称されるほど優れた耐薬品性と非粘着性を誇りますが、シール材として単体で使うには大きな弱点があります。それが「クリープ(応力緩和)」、すなわち圧力をかけ続けると変形してしまい、元に戻りにくくなる性質です。この弱点を克服するために加えられるのが、「充填材(フィラー)」です。
1. 国内最大級の加工機など、当社の[設備紹介(https://www.daiko-jp.com/facility/)]はこちらからご覧いただけます。
2. メーカーや用途別で製品を探すなら、[製品情報ページ(https://www.daiko-jp.com/products/)]が便利です。
3. 詳しいスペック表や技術資料は、[カタログ・資料ダウンロード(https://www.daiko-jp.com/download/catalog_form/)]をご利用ください。
充填材の役割:PTFEの骨格を強化する
純PTFE(No.7010など)は、いわば非常に柔らかい粘土のようなものです。これをフランジで締め付けると、時間と共に潰れてしまい、シールに必要な反発力(面圧)が低下してしまいます。
そこで、PTFEのマトリックスの中に、硬くて変形しにくい粒子である充填材を混ぜ込みます。これにより、PTFEの中に無数の「骨格」が形成され、材料全体の機械的強度が向上します。この結果、高圧で締め付けられても変形しにくく、クリープが大幅に抑制されるのです。
代表的な充填材とその効果
シリカ (No.7020 バルカロンガスケット): 最も一般的な充填材の一つ。耐クリープ性をバランス良く向上させ、汎用的な薬品ラインで広く使用されます。
カーボン (No.7026 ブラックバルカロンガスケット): 耐クリープ性に加え、耐アルカリ性を向上させます。高濃度のアルカリ薬品ラインに適しています。
炭化珪素 (No.UF300 ユニバーサルハイパー): 化学的に極めて安定しており、耐クリープ性だけでなく、強酸・強アルカリ両方への耐性も飛躍的に向上させます。
セラミックビーズ (No.7027): 機械的強度を高めるというよりは、材料に大きな変形量(柔軟性)を持たせるために配合されます。ライニングフランジの凹凸によく馴染みます。
このように、充填材はPTFEの弱点を補い、その適用範囲を飛躍的に広げるための重要な技術です。シールしたい流体や圧力条件に応じて、最適な充填材が配合されたPTFEガスケットを選定することが、信頼性の高いシールを実現する鍵となります。
株式会社ダイコー
URL https://www.daiko-jp.com/
E-mail gaskets@daiko-jp.com
株式会社 ダイコー (だいこー) |
エミダス会員番号 | 92259 |
日本 大阪府 大阪市西成区 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | |
