プラント製造
建築土木資材
ガスケット選定はこれで万全。水、油、薬品などの流体の種類、温度と圧力の条件から、最適なソフトガスケットを簡単に見つけるための選定基準を解説。バルカーの選定図に基づいたプロの選び方とは。
ガスケットの選定ミスは、設備の漏洩トラブルに直結する重大な問題です。しかし、多種多様な製品の中から、特定の流体・温度・圧力条件に最適な一枚を見つけ出すのは容易ではありません。この記事では、バルカーの製品カタログに掲載されている選定基準に基づき、誰でも体系的に最適なソフトガスケットを選べる手順を解説します。
まず、選定の3大要素である「流体」「温度」「圧力」を正確に把握することがスタート地点です。
流体の種類を特定する: シール対象の流体は何かを確認します。バルカーでは、流体を「水、熱水、水蒸気」「油、アルコール」「一般溶剤、弱酸、弱アルカリ」「強酸、強アルカリ」「空気、窒素ガス」「排ガス」「可燃性ガス」「毒性ガス」「酸素、オゾン」「極低温流体」といったカテゴリに分類しています 。まずはご自身のラインがどれに該当するかを確認しましょう。
温度と圧力の範囲を確認する: 次に、そのラインの通常運転時および最大・最小の温度と圧力条件を洗い出します。この情報が、使用可能なガスケットを絞り込むための重要な指標となります。
選定図(P-Tダイアグラム)を活用する: 該当する流体の選定図(圧力-温度線図)を開きます。縦軸が圧力、横軸が温度になっており、ご自身の使用条件がどの区画に位置するかを確認します 。
推奨ガスケットと使用可能ガスケットを確認する: 使用条件が位置する区画番号に対応した選定表を参照します 。そこには、その条件下で最も推奨されるガスケット(例:No.6500、GF300など)と、その他使用可能なガスケットがリストアップされています。コスト、メンテナンス性、実績などを考慮し、最終的な製品を決定します。
特に、スラリーを含む流体や重合性モノマー、熱媒体油など、注意を要する特殊な流体については別途考慮が必要です 。これらの流体に対しては、ソフトガスケットが適さない場合もあるため、専門家への相談が不可欠です。
この手順を踏むことで、感覚的な選定から脱却し、技術的根拠に基づいた最適なガスケット選定が可能になります。
株式会社ダイコー
URL https://www.daiko-jp.com/
E-mail gaskets@daiko-jp.com
株式会社 ダイコー (だいこー) |
エミダス会員番号 | 92259 |
日本 大阪府 大阪市西成区 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | |
