熱処理・塗装設備
建築部品
建設機械部品
ヨーロッパ、特にイギリス製の機器やプラントで使用されるフランジには、主に2つの「BS(英国規格)」が存在し、ガスケットを選定する際にはその違いを理解しておく必要があります。
BS 4504: これは、寸法がメートル(mm)系で規定されている、鋼製フランジの規格です。ドイツのDIN規格と多くの部分で寸法が整合されており、現代のヨーロッパにおける標準的なメートル系規格の一つです。圧力はPN(Pressure Nominal)で表記されます。
BS 1560: こちらは、寸法がインチ系で規定されている規格です。その寸法体系は、米国のASME B16.5規格とほぼ同一であり、互換性があります。圧力はASMEと同様にクラス(Class)で表記されます。
このように、同じ英国規格(BS)であっても、寸法体系が全く異なる2つの系統が存在します。メンテナンスなどの際には、機器の仕様書を確認し、フランジがメートル系のBS 4504なのか、インチ系のBS 1560なのかを正確に把握した上で、適合するガスケットを手配しなければなりません。
株式会社ダイコー
URL https://www.daiko-jp.com/
E-mail gaskets@daiko-jp.com
株式会社 ダイコー (だいこー) |
エミダス会員番号 | 92259 |
日本 大阪府 大阪市西成区 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | |
