ニチアス株式会社の TOMBO No.1991-NF(クリンシル® NF)は、低温環境でも安定したシール性を発揮するジョイントシートです。アラミド繊維に無機充填材を配合し、耐油性合成ゴムをバインダーとして使用することで、冷媒や潤滑油に強い耐性を持ちながら、−100℃という低温域まで対応可能です。冷凍サイクルにおけるガスケット材の劣化を防ぎ、長期間にわたって安定した稼働を実現します。
【用途】
TOMBO No.1991-NFは、冷凍機コンプレッサーや冷凍ユニット、低温タンク、冷媒配管などのガスケットとして幅広く利用されています。特に冷媒と接触する部位では、油膨潤や収縮によるトラブルが発生しやすいため、耐油性と低温対応性を両立した1991-NFが有効です。温度変化が大きい環境下でも、柔軟性を維持しながら確実なシール性能を発揮します。
【仕様と性能】
使用温度範囲 −100〜180℃
材質構成 アラミド繊維+無機充填材+耐油性合成ゴム(黒色)
特長 低温対応性・耐油性・長期耐久性
加工対応 打ち抜き加工・ウォータージェット加工・プロッター加工可能
在庫状況 原反在庫あり 即納対応可
【選定ポイント】
冷凍機や低温設備では、マイナス温度での性能維持がガスケットの寿命を大きく左右します。TOMBO No.1991-NFは低温環境に強く、冷媒や油の影響を受けにくいため、メンテナンスコストの削減と設備の安定稼働に貢献します。原反在庫を確保しているダイコーなら、緊急調達にも迅速に対応できます。
【ダイコーのサポート】
ガスケット・パッキンの選定に迷った際も、ダイコーが材質選定から加工提案までトータルでサポートいたします。さらに最大4000mm×5500mm対応のウォータージェット加工機や、プロッター・プレス設備を駆使し、大口径や特殊形状ガスケットの製作も短納期で実現します。現場仕様に合わせて高精度に仕上げ、漏れ防止と設備稼働率の向上に大きく貢献します。
【カタログ・製品情報】
株式会社ダイコー
URL https://www.daiko-jp.com/
E-mail gaskets@daiko-jp.com
株式会社 ダイコー (だいこー) |
エミダス会員番号 | 92259 |
日本 大阪府 大阪市西成区 |
| 社員数 | 80人 | 担当者 | |
