ものづくりの構想段階から、最適な生産方法をご提案します
~ 良品だけをつくる、それが私たちの妥協なき基準です ~
射出成形( 量産 / プラスチック ) |
射出成形金型( 設計 / 金型設計 ) |
順送(35t~80t)( 量産 / 金属プレス ) |
順送型( 金型製作 / プレス金型 ) |
CFRP(カーボン繊維強化プラスチック)( 量産 / プラスチック ) |
部品加工( 金型製作 / プラ金型 ) |
エンプラ( 量産 / プラスチック ) |
エラストマー( 量産 / プラスチック ) |
二色成形( 量産 / プラスチック ) |
信州吉野電機 株式会社 (しんしゅうよしのでんき) |
自社ホームページURL | https://www.syd-tech.jp/ |
日本 長野県 塩尻市
担当者 | |
| 電話番号 | 0263-54-1003 | FAX番号 | 0263-54-1006 |
| 資本金 | 5,000 万円 | 社員数 | 76人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 92117 |
| 産業分類 | 治工具 / OA機器 / 輸送機器電装品 | ||
信州吉野電機は、精密プレス、射出成形、インサート成形、金型製作、組立まで、幅広いものづくり技術を有しています。
私たちが提供するのは、単なる部品加工だけではありません。
お客様の製品仕様や生産条件を踏まえ、品質・コスト・納期を考慮した「安定量産に適した工法・工程」をご提案します。
図面が完成していない段階や、生産方法がまだ決まっていない段階からでもご相談ください。
材質、予定数量、要求精度、現在お困りの工程などをお聞かせいただければ、工法選定から工程集約、自動化まで、さまざまな可能性を検討し、お客様に最適な生産方法をご提案します。
さらに、全部門が一体となって厳格な品質管理に取り組み、品質の向上、コスト削減、納期短縮を追求。
常に安定した高品質の製品とサービスをお届けすることで、お客様のものづくりを支えます。
「こんな部品はつくれるか」から「どうすれば効率よく量産できるか」まで。
信州吉野電機は、ものづくりのパートナーとして、お客様の課題解決に取り組みます。
「品質」「コスト」「納期」のすべてにおいて、圧倒的な価値をお届けすることを目指しています。
その鍵を握るのが、現場を牽引する個々の「ディレクション力」です。プロジェクトの方向性を見極め、確実に具現化する推進力。そして、その志のもとにスタッフ全員の技術と情熱を結集するチームワーク。
これらが噛み合ったとき、私たちは常に“良品だけ”を世に送り出すことができます。妥協のないモノづくりでお客様の期待を超える
それが、信州吉野電機の変わらぬスタンダードです。
最終更新日:2026-11-05
| 設計 | 金型設計 | 射出成形金型 順送型設計(弱電) 順送型設計(自動車) 一般金属プレス金型 |
| 設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 量産用治具設計 |
| 設計 | 産業機器設計 | 自動機設計 省力化機械設計 |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 タッピング加工 鉄 ステンレス 超硬素材 アルミ合金 銅合金 ニッケル合金 キー溝加工 同時五軸加工 微細品対応 真鍮 |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) 五面/五軸加工 |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | 平面研削加工 プロファイル加工 |
| 試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | プラスチック接着 超音波溶着 |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | プラスチック試作加工 試作・小ロット成形 小ロット・射出成形 簡易型・成形 簡易金型・試作金型 |
| 金型製作 | プレス金型 | 設計 製作 部品加工 曲げ型 打抜き型 順送型 単発型 60t未満 |
| 金型製作 | プラ金型 | 設計 製作 部品加工 射出成形型 インサート成形型 アウトサート成形型 60t未満 60t~300t 電極製造 カセット型 メタルインジェクションモールド型 薄肉部品の射出成形型 微細品(5mm以下)の射出成形型 キャビコア加工 |
| 金型製作 | 粉末冶金金型 | 製作 |
| 量産 | 金属プレス | 曲げ 打抜き ステンレス アルミ 鉄 銅 真鍮 リン青銅 メッキ鋼板 ニッケル 単発(80t未満) 順送(35t~80t) t0.2mm未満 t0.2mm~t3.2mm |
| 量産 | 機械加工 | 五面/五軸加工 微細穴加工 鉄 ステンレス 超硬素材 アルミ合金 銅合金 微細品対応 |
| 量産 | プラスチック | 射出成形 インサート成形 アウトサート成形 二色成形 薄肉成形 CFRP(カーボン繊維強化プラスチック) 汎用材 PMMA(アクリル) エンプラ PBT PPS(ポリフェニレンスルファイド) LCP(液晶ポリマー) FRP(繊維強化プラスチック) GFRP(ガラス繊維強化プラスチック) エラストマー 生分解性プラ 60t未満 60t~300t |
| 量産 | 溶接・溶着 | プラスチック接着 超音波溶着 熱板溶着 振動溶着 |
| 表面処理 | バレル研磨 | バレル研磨(回転) |
| 表面処理 | 洗浄 | 炭化水素洗浄 |
| 表面処理 | その他表面処理 | ショットブラスト |
| 組み立て・検査 | 組立 | 産業機械組立 |
| 組み立て・検査 | 検査 | 金属プレス プラスチック 計測 |
| 部品製造 | 機械部品 | 歯車(ギヤ)製造 光学部品製造 機構部品 |
| 部品製造 | 電気部品 | コネクタ製造 その他電気部品製造 |
| 製品製造 | 家庭用品・日用品製造 | 事務機器製造 |
| 製品製造 | その他 | 輸送用機器製造 通信機器製造 |
