三次元形状 多面割り出し加工 焼き入れ硬度HRC60 金型部品
材質 SKD11
ワークサイズ 110×290×340
角引きからの削りだしになります!!
材料支給された時から半分近く削りだしした形になります!!
ラジアスエンドミルにて荒加工したのですが、材質の関係もあり工具の摩耗のスピードが速く
チップ式のラジアスエンドミルなのですが、ワークサイズも大きいこともあり
沢山のチップを使うことになりました!!
こちらのモノは沢山の曲面があります。
通常、一面一面の最少Rを見つけながら使用するボールエンドミルを選択していく形なのですが
曲面の数が多いことや、面そのものが徐変していることもあり、使用するボールエンドミルの選定に時間が
かかってしまいました・・・。ここら辺は僕の技術を磨いていかなければいけないところですね・・・。
使用した工具Rは6R。
突出し量を多くしなければいけない関係もあったり、外側の面がテーパー面になっていたり
その他もろもろの事情により、工程数を増やす形で切削加工しました。
イケルという治具を使用したり、削った後の面は平らな面がないため
ジャッキを当てて上面の平行を見たり・・・。
今回のモノは段取りに一工夫、二工夫する形状でしたね・・・。
H7公差のキー溝加工やM16のタップ加工など、各方向からの加工があります!!
そしてこちらのモノの一番のポイント・・・。
HRC62程度の焼き入れをしてからの仕上げ加工になります!!
焼き入れ前荒加工⇒焼き入れ後研磨⇒焼き入れ後切削加工
弊社ではこのような手順にて加工させていただきました!!
焼き入れ後の研磨も弊社にて研磨させていただいております!!
切削だけでなく研磨も対応しておりますので焼き入れ後の加工については沢山の実績があります!!
切削に関しても、焼き入れ後専用の切削工具を用いて加工しなければ、モノが削れず
工具がボロボロになってしまいます・・・。
弊社では専用の切削工具を用いて、実績を基づいた切削条件にて高精度なモノを
提供させていただいております!!
3D形状部分についてはCAM加工になりますが、高精度・無駄に時間をかけない加工方法によるツールパス、
CAM加工も徹底しており、マシニングセンタ、5軸加工機にて切削加工させていただいておりますので
お気軽にお問い合わせお待ちしております!!
当社は今回の製品のような精度が求められているものから
簡単な製品まで幅広く承っております。
アルミ・sus・難削材・精密部品加工は、ぜひ美岳製作所にお問合せ下さい!
また、ホームページにも精密加工技術や精密部品について
詳しくご説明していますので、ぜひご覧ください
有限会社 美岳製作所
TEL0558-42-0657 FAX0558-42-2601
E-mail:bigaku@po2.across.or.jp
HP:https://www.bigaku-mfg.co.jp/
有限会社 美岳製作所 (びがくせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 92069 |
日本 静岡県 賀茂郡松崎町 |
| 電話番号 | 0558-42-0657 | FAX番号 | 0558-42-2601 |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 6人 | 担当者 | 山田 学 |
