射出成形における熱流(熱の流れ)とは? ~豆知識~
射出成形における熱流(ねつりゅう)とは、金型内に注入された高温の溶融樹脂(プラスチック)から、低温の金型へと熱が移動する現象を指します。
成形サイクルの約8割は冷却工程が占めるため、熱流の制御は製品の品質と生産性に直結します。主な特徴とポイントは以下の通りです。
【 熱移動の仕組み 】
・ 伝熱 : 高温の樹脂が金型壁面に接触し、金型(金属)を通じて熱が逃げます。
・ 対流 : 金型内部に設けられた冷却水路を流れる冷却媒体(水やオイル)が熱を持ち去ります。
【 成形への影響 】
熱流のバランスが崩れると、以下のような問題が発生します。
・ 成形収縮、反り : 金型内の温度分布が不均一だと、冷却速度に差が出て製品が歪みます。
・ ハイサイクル化 : 効率よく熱を逃がす(熱流を速める)ことで、冷却時間を短縮し生産性を高められます。
・ 外観品質 : 金型表面の温度制御が不適切だと、シルバーストリークやヒケなどの成形不良の原因になります。
【 熱流解析(CAE)の活用 】
現代の設計では、CAEソフトを用いて、金型内の熱の流れを事前にシミュレーションします。これにより、最適な冷却水路の配置や、高熱伝導材(銅合金など)の使用箇所を検討します。
【 まとめ 】
射出成形における「熱流」は、「樹脂の熱が金型へどう移動するか」という熱移動現象そのものであり、これを理解し制御することが高品質・高効率な成形を実現する鍵となります。
【企業情報】
日進工業株式会社
〒447-0844 愛知県碧南市港本町4番地39
TEL:0566-42-1111
FAX:0566-42-1117
HP:https://www.enissin.com/
日進工業 株式会社 (にっしんこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 92058 |
日本 愛知県 碧南市 |
| 資本金 | 9,900 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 300人 | 担当者 | 内山 誠 |
| 産業分類 | 輸送機器 | ||
