高機能樹脂として知られるポリフェニレンサルファイド(PPS)は、優れた耐熱性や耐薬品性を持ち、自動車・電子機器・産業機器など多くの分野で活用されています。PPS樹脂はその構造によって「架橋型(分岐型)」と「直鎖型(リニア型)」の2種類に分類され、それぞれ異なる特性を持ちます。本記事では、PPSの基本特性から最新の活用動向まで、専門家にも役立つ知見をわかりやすく解説します。
【架橋型PPSの特徴と用途】
架橋型PPSは、酸素を含む環境下で熱処理を行うことにより分子鎖が網目状に結合し、分子量が増加した構造を持ちます。これにより、次のような特長が得られます。
・高温環境での剛性保持と優れたクリープ耐性
・分子の安定性が高く、長期使用でも性能が持続
・ガラス繊維や炭素繊維による補強でさらなる耐熱性向上
・エンジン周辺部品や高温下で使用される構造部材に最適
架橋型PPSは、特に高温での寸法変化や変形を抑制したい用途に有効であり、近年はハイブリッド車や電動機構部品での採用が進んでいます。
【直鎖型PPSの特徴と用途】
直鎖型PPSは、熱処理を行わないことで架橋構造を含まず、分子鎖が直線的に並ぶ構造です。この構造によって以下の特長が生まれます。
・伸縮性や靭性が高く、衝撃に強い
・吸湿率が極めて低く、寸法安定性に優れる
・電気絶縁性が高く、高温多湿環境でも安定
・成形加工性が良く、複雑形状や薄肉部品にも対応可能
電子機器や精密部品、モーター部材などの分野で広く利用され、軽量化と信頼性の両立に貢献しています。
【架橋型と直鎖型の比較と選定ポイント】
PPS樹脂を選定する際は、求める性能に応じて型を使い分けることが重要です。
項目 架橋型PPS / 直鎖型PPS
剛性・耐熱性 ◎高温下でも強度維持 / ○標準的だが十分な耐熱性
伸び・衝撃強度 △やや劣る / ◎柔軟で破断しにくい
吸湿・寸法安定性 ○良好 / ◎非常に安定
電気絶縁性 ○高温条件に強い / ◎高湿環境に強い
成形性 △熱処理が必要 / ◎成形が容易
主な用途 高温構造部品・エンジン周辺部材 / 電子コネクタ・モーターカバー
選定時のポイントは、環境条件(温度・湿度・荷重)と成形プロセスを明確にし、強化材(ガラス・炭素繊維)の有無や含有率を確認することです。
【最新動向と豆知識】
近年、PPSは自動車の電動化や半導体分野の高密度実装技術の発展に伴い、応用範囲が拡大しています。
・ガラス繊維・炭素繊維の長繊維強化グレードが登場し、金属代替材料として注目
・5G基地局や高周波デバイスで直鎖型PPSの電気絶縁特性が評価
・環境配慮型の再生PPSやバイオ由来PPSの開発が進行中
・架橋型は高温下のクリープ耐性向上により、航空・EV分野で需要が増加
豆知識として、PPSは1967年にフィリップス社が開発した高分子材料で、商標「Ryton」「Fortron」などの名で世界中に普及しました。
PPS樹脂は、耐熱・耐薬品・機械強度・絶縁性などのバランスが極めて高い高機能材料です。架橋型は剛性と高温耐久性を、直鎖型は柔軟性と加工性をそれぞれ発揮します。両者の特長を理解し、使用環境や設計要件に応じて適切に選定することで、より高性能で信頼性の高い製品設計が可能となります。今後もPPSは、次世代モビリティやエレクトロニクス分野で欠かせない材料として、さらなる進化が期待されています。
◆日進工業の取り組み
日進工業株式会社は、PPSをはじめとする高機能エンジニアリングプラスチックの加工技術を長年にわたり磨き続けてきました。特に射出成形や切削加工を駆使し、金属から樹脂への代替を実現する「樹脂化技術」において高い評価を得ています。PPS樹脂の特性である耐熱性や寸法安定性を最大限に引き出すため、素材選定から金型設計、成形条件の最適化まで一貫した技術支援を行い、部品の軽量化・コスト削減・環境負荷低減を同時に実現しています。また、ガラス繊維や炭素繊維を複合したスーパーエンプラの加工にも対応し、電子機器や自動車の電動化分野など、過酷な条件下で要求される精密部品の製造を得意としています。近年では、試作から量産までをワンストップで支援する体制を整え、スタートアップや研究機関の開発パートナーとしても活躍。素材特性と加工技術を融合させることで、PPSの持つ可能性を最大化し、次世代ものづくりの発展に貢献しています。
【企業情報】
日進工業株式会社
〒447-0844 愛知県碧南市港本町4番地39
TEL:0566-42-1111
FAX:0566-42-1117
HP:https://www.enissin.com/
日進工業 株式会社 (にっしんこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 92058 |
日本 愛知県 碧南市 |
| 資本金 | 9,900 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 300人 | 担当者 | 内山 誠 |
| 産業分類 | 輸送機器 | ||
