【金属とプラスチック、構造の根本が異なる】
金属とプラスチックでは、物質を形づくる構造から大きな違いがあります。金属は、アルミや鉄、銅などの原子が規則正しく並んだ結晶構造をとり、自由電子が原子間を移動することで強固な金属結合が形成されます。これが高い剛性や熱伝導性の根源です。一方、プラスチックは、モノマーと呼ばれる単位分子が繰り返し結合したポリマー(高分子)構造を持ち、分子が鎖状に絡み合った状態です。この鎖の動きが、融点や柔軟性、断熱性といった特性に大きく影響します。
【“軽いだけじゃない”プラスチックの機能性】
プラスチックの最大の特徴は、その軽量性です。鉄に対しては約6分の1、アルミに対しても約半分の重量で代替可能な素材です。その結果、輸送効率の向上や装置の省エネ化、自動車では航続距離の延長にもつながります。また、近年のエンジニアリングプラスチック(エンプラ)やスーパーエンプラでは、ガラス繊維などを配合した強化材によって、引張強度や耐摩耗性において金属を上回るケースも増えてきました。さらに、絶縁性・耐薬品性・耐腐食性など、金属にはないメリットを数多く持ち、用途に応じた材料選定で高い機能性を発揮します。
【温度変化に敏感な性質と、その制御技術】
プラスチックは金属に比べ、温度変化に対して敏感です。とくにガラス転移温度(Tg)を超えると、物性が大きく変化するため、製品設計においては使用温度帯の見極めが重要です。たとえば、スーパーエンプラであるPEEKは融点が343℃と非常に高く、自動車のエンジン周辺や航空機部品にも対応可能な素材です。一方で、熱膨張率が高く、異素材との接合には応力集中やクラックの発生リスクも伴います。この点を踏まえ、CAE解析などによる事前検討と、熟練した成形技術の両立が不可欠です。
【変形と劣化、“粘弾性”が物語るプラスチックの時間的性質】
プラスチックは粘弾性という性質を持ちます。これは力を加えると即座に変形する「弾性」と、時間をかけてじわじわと変形が進む「粘性」の両方を持ち合わせているというものです。このため、長時間荷重をかけると「クリープ現象」が発生し、最終的に破断することもあります。また、ひずみを固定したままにすると応力が徐々に緩和される「応力緩和」も起きます。ネジの軸力低下や部品の緩みといった設計リスクにつながるため、樹脂の使用箇所や荷重のかけ方には十分な配慮が必要です。
【金属から樹脂への転換:その背景と未来】
近年、金属部品の“樹脂化”は世界中のメーカーにとって重要な課題になっています。日進工業では、PPSやPEEKといった高機能樹脂を用い、金属の代替となる部品の高精度成形を実現してきました。自動車のモーターカバーやエンジン周辺部品などでは、軽量化と耐熱性を両立させながら、生産コストや環境負荷の低減にも寄与しています。また、射出成形技術により、複雑な形状でも一体化が可能になり、部品点数削減・工程簡略化といった製造面の効率化も進んでいます。
金属とプラスチックは、その構造、性質、加工性のいずれにおいても本質的に異なる素材です。プラスチックは「軽くて弱い素材」ではなく、むしろ用途と技術次第で金属を凌駕する可能性を持つ高機能材料です。今後も日進工業では、スーパーエンプラの活用とCAEを駆使した成形解析により、お客様の製品開発を支援し、「樹脂化=進化」の時代を牽引してまいります。
【企業情報】
日進工業株式会社
〒447-0844 愛知県碧南市港本町4番地39
TEL:0566-42-1111
FAX:0566-42-1117
HP:https://www.enissin.com/
日進工業 株式会社 (にっしんこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 92058 |
日本 愛知県 碧南市 |
| 資本金 | 9,900 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 300人 | 担当者 | 内山 誠 |
| 産業分類 | 輸送機器 | ||
