近年、軽量化やコスト削減を目的に、金属部品をエンジニアリングプラスチック(エンプラ)に代替する動きが加速しています。特に自動車や産業機械など、耐久性と精度が求められる分野では、エンプラの特性を活かした部品設計が進められています。弊社では、エンプラの高精度成形技術を活用し、多くの企業の製品開発を支援しています。今回は、金属代替としてのエンプラの利点について詳しく解説します。
1. 軽量化による燃費向上と省エネ効果
金属をエンプラに代替する最大のメリットは「軽量化」です。例えば、鉄製部品を樹脂化すると重量が半分以下になり、アルミ部品でも約40%の軽量化が可能です【23】。自動車部品では、軽量化によって燃費効率が向上し、EVの航続距離の延長にも貢献します。産業機械やロボット部品においても、エネルギー消費の削減に役立ち、トータルの運用コストを低減する効果があります。
2. コスト削減と生産性向上
エンプラは金属と異なり、射出成形による大量生産が可能です。金属加工では切削や溶接が必要ですが、エンプラは一体成形ができるため、工程の短縮と製造コストの削減が実現できます【23】。また、設計の自由度が高いため、従来は複数の部品で構成していた製品も一体成形が可能になり、組立工数の削減にもつながります。
3. 防錆性・絶縁性の向上
金属部品は酸化しやすく、錆びによる劣化が避けられません。一方でエンプラは防錆性に優れており、湿気や化学薬品の影響を受けにくいため、耐久性が向上します【23】。また、金属は導電性を持ちますが、エンプラは絶縁性が高く、電気・電子機器の部品としても最適です。これにより、電気絶縁が求められる環境でも安全に使用できます。
4. 高い形状自由度による設計の柔軟性
エンプラは金型を用いた成形が可能なため、複雑な形状を一体化して製造できます。例えば、金属では2つ以上のパーツを溶接して作る必要がある形状も、エンプラなら一体成形で実現できます【23】。これにより、部品点数を減らし、組立の効率化や製品の小型化が可能になります。
5. 耐熱性と強度を備えたスーパーエンプラの活用
従来、プラスチックは耐熱性や機械的強度の面で金属に劣ると考えられていました。しかし、スーパーエンプラ(PEEK・PPSなど)は150℃以上の高温環境でも使用でき、機械的強度も50MPa以上と金属に匹敵する性能を持っています【21】【24】。これにより、エンジン周辺部品やモーターカバーなど、高温環境での使用にも対応可能です【20】。
6. 課題とその対策
エンプラは金属よりも熱膨張しやすく、寸法精度の管理が難しい場合があります【30】。しかし、CAE解析を活用した設計や、高精度成形技術を駆使することで、金属と同等の精度を確保することが可能です【20】。また、エンプラの中には高価なものもありますが、量産効果を活かすことで、長期的にはコストメリットを得られます。
エンプラの金属代替は、軽量化、省エネ、コスト削減、耐久性向上など、多くのメリットをもたらします。特に弊社では、高精度成形技術を活かし、自動車・産業機器向けのエンプラ部品の提供を行っています。金属部品の樹脂化を検討されている企業様は、ぜひ弊社の技術をご活用ください。
【企業情報】
日進工業株式会社
〒447-0844 愛知県碧南市港本町4番地39
TEL:0566-42-1111
FAX:0566-42-1117
HP:https://www.enissin.com/
日進工業 株式会社 (にっしんこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 92058 |
日本 愛知県 碧南市 |
| 資本金 | 9,900 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 300人 | 担当者 | 長田 和徳 |
| 産業分類 | 輸送機器 | ||
