伊藤忠テクノソリューションズ(略称CTC) 科学システム本部は、コンピュータが科学・工学分野で利用され始めた黎明期から、日本の技術者・研究者の皆様と共に歩んでまいりました。より高速な計算、より高度な解析、より深い識見を追及してきた60年。私たちは資源・エネルギー、原子力・プラント、建設、CAEの各分野で、社会を取り巻く様々な課題を、高い専門性と解析・シミュレーション技術で解決していきます。
必要情報を返送するだけ!日々取り組まれている加工の診断結果を報告します。※導入後1000万以上のコスト削減を実現した企業多数
当社では、『切削加⼯⼒の診断サービス』および『ドリル加工の診断サービス』を行っております。
CAMやGコードを使い加工を実施している機械加工ご担当者様や、
ドリル加工に課題をお持ちの機械加工ご担当者様に必見です。
【Production Module】によりツールパスの加⼯⼒診断を実施して結果を報告いたします。
CAMにより作成されたCLデータやGコード、形状データの情報が必要になります。
【AdvantEdge FEM】によりドリル加工診断を実施して結果を報告いたします。
加工課題になっている加工条件とドリル形状を当社にお知らせください。
診断に必要となる送付データの詳細は弊社担当までお問い合わせください。
【加工シミュレーションを実施するメリット】
■加工の見える化
■加工の数値化
■加工の比較評価
・ツールパスの違い
・工具形状の違い
※詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい
AdvantEdgeは、商用版として初めて、米国THIRD WAVE SYSTEMS社で開発された「切削専用有限要素法プログラム」です。AdvantEdgeは、切削工具を使う現場において、事前に切削条件を検討、改善して行く過程や、より優れた工具開発に向けて、有用なシミュレーションツールとなります。
Production Moduleは、被削材の材料物性を考慮してNCツールパスコードを解析する加工プロセス解析ソフトウェアです。NCツールパスコードを用いたマシニングセンタでの加工をよりよく理解し、改善可能な情報を識別します。加工時間削減のための切削負荷平滑化手法により最適化されたNCツールパスコードをユーザに提供します。
Production Moduleは、CAMから出力されるNCデータに対し切削負荷を正確に予測し、さらに最適な切削負荷に平滑化することにより、加工製品の品質向上、工具の長寿命化および大幅な加工時間の短縮を可能にします。
◇ さまざまな材料の切削抵抗値
炭素鋼、鋳鋼、ステンレス鋼、アルミニウムからニッケル、チタン等の難削材まで約140種類の材料データベースから材料を選択して解析を実行。主分力、径方向分力、軸方向分力のほかに、X,Y,Z軸方向の切削抵抗値を算出します。
◇ 機械の動力やトルク
正確な切削抵抗値の算出によって加工に必要となる機械動力や工具トルクを評価することが可能です。
◇ 単位長さあたりの力
工具欠損を評価するパラメータとして、単位長さあたりの力を評価します。
◇ 工具たわみ量の考察
径方向分力に基づいた工具たわみ量について考察することが可能です。ホルダーからの工具突き出し量や工具材質によって工具たわみ量が変化する様子を評価できます。
◇ 切削負荷の平滑化と加工時間の短縮
ユーザが入力した切削負荷の値となるように、送り量を調整したNCツールパスコードを出力し(切削負荷の平滑化)、結果として加工時間の短縮を可能とします。
AdvantEdge FEMは、許容される設計範囲、製造条件の範囲より、工具、被削材の選択を含む複数の切削条件案のモデルを以下のように予測して、より良い工具、被削材、切削加工条件を見出だすことが可能となります。
◇ 工具設計
工具のすくい角、逃げ角、ホーニングR、ランド形状、ブレーカー形状、工具材料及びコーティング材料が、切削力、温度分布等にどのように影響するかを予測します。
◇ 切削加工条件の検討、改善
切削加工条件である送り、切削幅、切削速度や刃先形状を変更することによって、切削力、温度分布、応力分布にどのように影響するかを予測します。
◇ 被削材の改良
切削加工による被削材の切り屑排出挙動やバリの発生状態の他、温度分布、残留応力を予測します。
伊藤忠テクノソリューションズ 株式会社 (いとうちゅうてくのそりゅーしょんず) |
自社ホームページURL | http://www.ctc-g.co.jp/ |
日本 東京都 港区
担当者 | 宮口 竹雄 |
| 資本金 | 2,176,300 万円 | 社員数 | 8385人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 92011 |
| 産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
| 設計 | シミュレーション | 切削 |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 五面/五軸加工 付加一軸加工 五面加工 中グリフライス加工 NCフェーシング加工 NC立旋盤 複合旋盤加工 マシニング加工(横形) |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | NC平面研削加工 NC円筒研削加工 成形研削加工 円筒研削加工 内面研削加工 NC内面研削加工 両面研削加工 |
| 量産 | 機械加工 | 鉄 ステンレス 超硬素材 銅合金 マグネシウム合金 チタン合金 ニッケル合金 モリブデン合金 セラミック 焼結金属 旋盤加工(樹脂) 鋳物 チタン ダイヤモンド |
| 量産 | 研削加工 | NC平面研削加工 NC円筒研削加工 平面研削加工 成形研削加工 円筒研削加工 内面研削加工 NC内面研削加工 両面研削加工 |
| 部品製造 | 機械部品 | 歯車(ギヤ)製造 バルブ製造 ベアリング製造 圧力容器製造 継手製造 クランクシャフト製造 光学部品製造 シャフト/ローラー製造 パイプ製造 リング製造 |
| 部品製造 | その他部品 | 刃物製造 |
| 自動車部品製造 | ボディーパーツ | ドア グリル バンパー フェンダー ドアミラー ドアロック その他、ボディパーツ |
| 自動車部品製造 | 駆動系パーツ | アクセル クラッチ ステアリング装置 ドライブシャフト ブレーキパーツ |
| 自動車部品製造 | エンジン | 冷却装置 点火装置 燃料装置 マフラー ラジエター部品 |
| 製品製造 | プラント製品製造 | 鉄鋼・高炉向け装置製造 |
伊藤忠テクノソリューションズ 株式会社
