重電
JISって何?!
JIS(ジス)とは「日本産業規格 Japanese Industrial Standards」の略称です
製品の寸法や品質、性能、試験方法などについて日本国内で共通ルールを定めたものです。
なぜJISが必要なのか?
A社とB社が同じ設備内の部品を製造するとします。もし、寸法の許容範囲や測定方法がバラバラだったらA社の製造した製品がB社の製品に取り付けられなくなる可能性があります。
そのためにJISが存在します。
JISがあることで材料の品質や出荷してもよい範囲、設計者と加工業者、組立て担当者などが共通のルールに基づいて仕事を進めることが出来ます。
JISの例
1.寸法公差 寸法のバラツキをどこまで許容するか?
2.幾何公差 平面度、位置度、直角度などの許容範囲
3.ねじ ねじの寸法や形状など
4.金属材料 銅や鋼などの材料の種類や性質
5.表面粗さ 加工j面の凹凸をどのように評価するか?
6.試験方法 材料や製品の性能をどのように測定するか?
などがあります。
また、加工精度を数字表記で統一させるH=穴の寸法領域の位置を表す記号などもあります。
H11:穴の公差域の位置がH、公差等級が11で0.11mmとなり、
Φ12.5 H11と表記されていたら直径12.50~12.61までが合格範囲となります。
数字が小さくなるほど公差が厳しくなりH7は比較的厳しい公差となります。
この表記の場合はM10圧入ナットを取り付ける穴であり、穴にプレス圧入をするうえで円錐形の穴をきれいにあける必要があるのでこの場合はH表記が追加されます。
H11でokなところをH7で表記があると、この公差を追うには位置決めのセンサーをかなり細かく絞って加工することになるため、加工時間が大幅に増加します。品質の良い製品を作るには「段取り時間」は製造業にとって命の時間となるため加工費が大きく跳ね上がるケースもあります。もし、安心賃のための公差記入であるとしたら記入を削除する、または緩くするだけでコストダウンになることが多いので営業担当へお気軽にご相談ください。
JISを理解して寸法、公差、材質、表面処理などの指定があればそれらを正しく読み取り、要求された品質で加工が出来ることが大切です。また読むだけでなく、何の企画か?この先の目的を理解できるようになれれば一人前です。
他にも変圧器の仕組みや種類等の記事も更新しておりますので是非ご覧ください!
変圧器とは?!完全版!
https://ja.nc-net.or.jp/company/91883/product/detail/220676/
変圧器ってどんな仕組み?
https://ja.nc-net.or.jp/company/91883/product/detail/190811/
日本から柱上変圧器が無くなる?
https://ja.nc-net.or.jp/company/91883/product/detail/251629/
<まとめ>変圧器とは?種類は?なぜ銅が使われているの?
https://ja.nc-net.or.jp/company/91883/product/detail/190381/
石垣商店では70年油入変圧器用、モールド変圧器用の銅部品(銅ブスバー加工・銅棒切削加工)を製造しております。扱う電力に応じて3mm〜20mmの幅広い板厚・板幅・長さの加工が可能です。
加工可否、納期、金額のご相談はお気軽に弊社営業担当へお申し付け下さい。
【材質】
銅ブスバー・銅棒 加工
仕入→加工→メッキ処理
届いたその日から使えるように一貫生産!
【寸法公差】
一般公差範囲内
加工公差ご相談ください。全力で対応します
【ロット】
1~100個(1個からのご注文お待ちしてます)
【業界・使用用途】
重電業界、盤関係の電気部品の加工
【材料寸法】
銅ブスバー3mm~20mmが得意です!!!
銅棒の旋盤加工φ10〜φ55加工実績あり
【加工機械・加工方法】
プレス加工・マシニング加工・旋盤加工
https://ishigaki-st.com/
株式会社石垣商店
〒463-0068
愛知県名古屋市守山区瀬古1丁目629
E-mail:info@ishigaki-st.com
担当者:営業部 村上・袖岡(そでおか)
エミダス会員番号 | 91883 |
日本 愛知県 名古屋市守山区 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 95,939 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 石垣 雅裕 |
