重電
銅ブスバーを毎日毎日触る銅加工屋が銅ブスバーのヒミツや業界が知っていることを教えます!
あの…そもそも銅ブスバーとは何?
銅ブスバー(Copper Busbar)は、電気を効率良く伝送するための導体で、主に配電盤や変圧器、分電盤、制御盤などの内部配線に使用されます。電気を「線」でなく「面」で流すため、電流容量が大きく、放熱性にも優れています。
日本国内、海外でも銅ブスバーは毎日生産されています。
銅ブスバーのJIS規格に迫る!
調達担当として知っておきたいのは、以下のJIS(日本産業規格)です。
JIS H3250(銅および銅合金の押出棒・形材)
一般的な銅ブスバーの形状・寸法・公差・機械的性質が規定されています。タフピッチ銅(C1100)もこの規格に該当。
JIS H3100(銅および銅合金の化学成分)
銅の純度や酸素含有量など、材料としての品質を規定。C1100は純度99.90%以上かつ酸素含有が多いため、導電性に優れます。
なぜJISが重要なの…?
調達においては「JIS準拠品」であることが、設計・製造現場との共通言語になります。特に変圧器や配電盤は公共インフラにも多く使われるため、品質証明としてJISは欠かせません。
日本国内で流通する銅ブスバーのトン数に迫る!
経済産業省の非鉄金属統計および業界団体データ(日本伸銅協会など)によると…
年間流通量:約6〜7万トン(銅ブスバーおよび類似押出材)
※用途の多くは、電力関連・産業機器・建設インフラです。
この中で、変圧器や盤関係に使用される割合は概ね30〜40%。銅ブスバーは単価が高いため、安定供給とコストの最適化が調達のカギとなります。
なぜタフピッチ銅(C1100)なのか?!
タフピッチ銅が一番選ばれる理由!
導電率が極めて高い(IACS 100%)
電気用材料としての銅の代表格がC1100(タフピッチ銅)。導電率は国際標準100%(IACS)に達し、電気の損失を最小限に抑えます。これは変圧器の効率や盤内の電力損失に直結します。
加工性が良く、バリやクラックが起きにくい
C1100は比較的軟らかく、せん断加工・曲げ加工・穴あけ・メッキ処理にも対応しやすいため、盤メーカーなどでの部品内製・加工業者委託どちらにも適しています。
耐食性・信頼性
酸素含有があることで導電性は高まりますが、その一方で高温下での水素脆化には注意が必要。ただし、盤・変圧器の通常運用では問題になるケースはほとんどなく、長期信頼性が高い材料として採用が進んでいます。
「ただの電気を通す銅バー…」と侮れないのが、電気業界における銅ブスバーの世界。今後は都市再開発や再生可能エネルギー分野でもその需要が加速すると見込まれており、調達戦略の見直しにもつながる材料です。
【材質】
銅ブスバー・銅棒 加工
仕入→加工→メッキ処理(スズメッキ・銀メッキ・ニッケルメッキ)
届いたその日から使えるように出荷します!
【寸法公差】
一般公差範囲内
加工公差ご相談ください。全力で対応します
【ロット】
1~100個(1個からのご注文お待ちしてます)
【業界・使用用途】
重電業界、盤関係の電気部品の加工
【材料寸法】
銅ブスバー3mm~20mmが得意です!!!
銅棒の旋盤加工φ10〜φ55加工実績あり
【加工機械・加工方法】
プレス加工・マシニング加工・旋盤加工
https://ishigaki-st.com/
株式会社石垣商店
〒463-0068
愛知県名古屋市守山区瀬古1丁目629
E-mail:info@ishigaki-st.com
担当者:営業部 村上・袖岡(そでおか)
エミダス会員番号 | 91883 |
日本 愛知県 名古屋市守山区 |
| 社員数 | 25人 | 担当者 | 石垣 雅裕 |
